Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
Re: Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
Message  bendicott le Ven 15 Avr - 22:06
lo84 a écrit:
oui mais quand même tout ça doit s'entendre??? un disque qui tourne à 500 tours minutes contre 4 pauvres vis...ça doit être bruyant tout de même!! et au bout de 2500 bornes les vis doivent être usées
que neni, quand le moulin était en route, le bruit du moteur était beaucoup plus fort que le bruit du frottement.
essaye de mettre une clé allen dans le rotor, tourne l'ensemble à la main et débraye, tu seras fixé.
bendicott
Message  lo84 le Sam 16 Avr - 9:17
oui je vais essayer mais avant il faut que je fausse monter le moteur à température car ça ne me le fait qu'à chaud... tes vis étaient certainement trop longues car elle n'étaient pas prévu pour la pompe à huile... mais ton calage de vilo était vraiment trop serré aussi. Tu as donc du aussi changer tes rondelles de calage je suppose... y a til un risque à tout laisser t-elle quel?? je parle du calage de vilo...
lit pour ce qui est de mes vis elles ont été commandé chez 2pma avec tout le reste de la pompe à huile donc normalement de la bonne longueur... saispas
lo84
Message  fabinomoto le Sam 16 Avr - 11:14
Moi je pense que t'as pas assez de bières dans l'frigo.
fabinomoto
Message  lo84 le Sam 16 Avr - 11:22
c'est sur que c'est pas chez toi qu'on va venir les boire... enfin j'me comprends.... clin
lo84
