gaine pour cable de starter [résolu]
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ou trouver de la gaine seule pour les câbles de starter? Elle semble se visser dans les tendeurs côté carbu et à la manette de starter...
J'ai essayé avec une standard du commerce, mais ça gaze pas bien!
En Perfidie, je n'ai trouvé que les câbles tout prêts...
Re: gaine pour cable de starter [résolu]
Comment veux-tu faire dans le "dédoubleur" Cf les 2 carbus???
Sinon question gaines tu peut peut-être trouver ton bonheur chez un marchand de vélo Cf les gaines pour dérailleurs ;
Mais je ne pense pas que des gaines se "vissent" sur les embout de réglage coté carbus...
une petite photo et ce sera plus explicite:
Le ressort de la gaine d'origine se "visse" dans le tendeur et le dédoubleur, l'autre gaine achetée chez un marchand de cycle n'a pas le même ressort et ne convient pas, sauf à la rentrer en force, ce que je veux éviter, car ça fusille le filetage du tendeur..
je pense pas que la gaine se visse dans le tendeur,normalement ,a l'extrémité d'une gaine ,il y a toujours un arrèt
imagine que tu doive effectuer un réglage a l'aide du tendeur et laisser du jeux ,pas
facile avec la gaine vissée dedans non!
par contre ,tu pourrais éventuellement prendre une mèche et agrandir ce qu'il faut ton tendeur
afin que ta gaine tombe pile a l'intérieur
du moins c'est ce que je ferais
Boxy
Tel que c'est monté sur mon R75/5, la gaine est bien vissée dans le tendeur, il y a bien une sorte de filetage des deux côtés, et vu l'état des gaines, je pense qu'elles sont d'origine...
boxer man a écrit:je pense pas que la gaine se visse dans le tendeur,normalement ,a l'extrémité d'une gaine ,il y a toujours un arrèt
facile avec la gaine vissée dedans non!![]()
Moi aussi
+1
BlackFish
bonjour
la gaine est vissée sur l'embout.
la patte de fixation de cette gaine sur le carbu n'est pas filetée,le réglage s'effectue a l'aide de deux écrous
sur le filetage de l'embout
un écrous au dessus de la patte et l'autre en dessous
willy
willy a écrit:bonjour
Merci willy de confirmer que la gaine se visse sur l'embout !! :clin d\'oeil:
sais tu si cette gaine se vend seule , je souhaite la changer mais je ne veux pas changer les câbles de starter...
c'est pas des câbles,c'est plutôt des fil des fer
genre commande de tondeuse
sa doit se trouver
tu veux les changer par ce que le plastique est partit?
alors enfile un tuyau qui va bien dessus, c'est moins cher
sa doit se trouver
willy
Oui! le plastique est en morceaux...
C'est de la corde à piano...
les gaines sont cuites , je voulais juste les remplacer, elles sont aussi raides que du fer à béton!
d'origine elles ne sont pas très souples
trempe les dans du dégrippent quelques heures
et graisse les bien quand tu enfile la corde a piano :clin d\'oeil:
willy
Flatman a écrit:willy a écrit:bonjour
Bin, dans ton cas...c'est l'embout qui semble être resté coincé dans le tendeur !!
le temdeur, lui, il n'a pas de pas de vis intérieur coté gaine !!
BlackFish
Excellente suggestion,
, je vais asperger de degrippant la gaine, bien la nettoyer, et dans la semaine, j'irai voir chez mon distributeur de matos électrique pour acheter une gaine noire thermorétractable...ça devrait le faire...Pour le tendeur et l'embout côté manette de starter, je maintiens qu'il y a bien un filet qui correspond à la gaine, les 2 se vissent, comme un écrou sur une tige filetée...
c'est le mieux a faire, plus quelques protection pour éviter les frottement
willy
Tu pourrais aussi mettre de la gaine thermo rétractable sur la partie abimée ?
Je confirme, c'est pareil sur toutes les BM anciennes que j'ai eues.
Mick13 a écrit:Tu pourrais aussi mettre de la gaine thermo rétractable sur la partie abimée ?
Oui, c'est bien ce que j'ai écris 2 posts plus haut! :clin d\'oeil:
Voilà , c'est règlé !
Trouvé de la gaine thermorétractable cet aprem, et hop!
Pas mal, non ?
( je la doublerai peut etre car la gaine est assez fine....)
Pas mal, non ?
Salutatoutti,
J'ai démonté la commande de starter Magura et je trouve 3 rondelles entre le capot et le mécanisme: 1 large élastique, et deux autres. Tout ça ne m'a pas l'air cohérent. Alors je demande. Sur RealOEM, il ne figure pas d'éclaté.
Quelqu'un a des infos ou des tofs?
Merci beaucoup pour ça.
johakujo
johakujo a écrit:Salutatoutti,
Salut Johakujo !
Une photo de ma commande démontée...
Pas grand chose à se mettre sous la dent à l'intérieur en fait, très simple à remonter (le sens opposé où tu l'as ouverte)
Bonne chance !
reiler
Merci pour ta réponse Reiler.
J'avais ouvert un autre fil, plus opportun, là :
http://www.flat-twin-bmw.com/carburation-f40/75-7-commande-du-starter-sur-boite-a-air-t5708.htm
Et roule ta bille, ma poule.
johakujo
Un truc bête , mais qui peut rendre service...au lieu de commander un câble de starter neuf,(et du mauvais côté en plus!) comme un débutant que je suis...
En enlevant plusieurs fois de suite le carbu droit, j'ai fini par casser le cable de commande du starter, juste au dessus de son "attache" sur la commande du mécanisme...Comme la gaine est comprise entre ses deux embouts, le cable est bien sur trop court...
Il suffit juste de demonter l'embout coté carbu, enlever la gaine,la raccourcir d'un cm et demi (il y a de la marge qd même), remonter le tout et c'est reparti....
Je n'ai pas de commande de starter du tout !
J'ai acheté ce matin ça :
Merci lou pour la photo, mon appareil est toujours en panne
Il me reste à trouver :
Les gaines "bizarres", les détendeurs avec leurs écrous et les câbles, au fait c'est des câbles ça ??? :
C'est tout ??? ou j'en oublie
wafid
Page 1 sur 3
Flatman le Sam 22 Mai - 16:51
