Circuit de charge par Arbracam
Message  lou le Dim 11 Jan - 12:23
Première partie
Seconde partie
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Re: Circuit de charge par Arbracam
Message  Benoit 67 le Mer 14 Jan - 9:34
Merci à arbracam, tout simplement ! Je vous conseille vivement d'effectuer les modifications qu'il préconise !
Benoit 67
Message  Kevin le Mar 1 Sep - 14:06
Benoit 67 a écrit:Merci à arbracam, tout simplement ! Je vous conseille vivement d'effectuer les modifications qu'il préconise !
Bon une question qui va faire hurler mais j'ai rien retrouvé la dessus (retrouvé parce que j'avais déjà trouvé)
C'est quoi la puissance du voyant de charge pour que ça déclenche la charge??
Kevin
Message  Benoit 67 le Mar 1 Sep - 14:25
5 Watts, une bête ampoule de 5 watts dans un voyant de charge ...par exemple !
Benoit 67
Message  Kevin le Mar 1 Sep - 14:31
Benoit 67 a écrit:5 Watts, une bête ampoule de 5 watts dans un voyant de charge ...par exemple !
Ok merci bien Benoit (une fois de plus)...
Parce que j'ai reçu des voyants à 1€20 que j'avais commandé sur un site de tuning, mais j'arrive pas à les ouvrir pour regarder l'ampoule...
Ya pas un moyen de tester une ampoule pour en connaitre sa puissance?
Kevin
Message  Benoit 67 le Mar 1 Sep - 14:50
Si tu n'as que son intensité soit 12 volts et aucune autre indication, çà me semble difficile !
J'ai mis un bon gros voyant classique à ampoule interchangeable dans ce genre :
Benoit 67
Message  Kevin le Mar 1 Sep - 14:55
Benoit 67 a écrit:Si tu n'as que son intensité soit 12 volts et aucune autre indication, çà me semble difficile !
Non j'ai rien de spécial... comme info, mais à priori c'est une ampoule à incandescence, faudrait juste que j'arrive à ouvrir le voyant sans tout exploser....(à priori ça s'ouvre mais j'y arrive pas)
Kevin
Message  Benoit 67 le Mar 1 Sep - 14:59
fait un montage provisoire et testes, si ta charge arrive à 14 volts à la batterie vers 3000 tours et que le voyant est éteint, c'est qu'il est suffisant, tu roule et tu prends pas le chou ! souris
...mais en général ces voyant dépassent rarement les 1,3 watts mais on sait jamais !
CQFD
Benoit 67
Message  Kevin le Mar 1 Sep - 15:14
Bon, j'ai réussi à ouvrir... ya rien marqué sur l'ampoule mais ça ressemble à ça:
http://www.conrad.fr/lucioles_couleur_6_12_v_p_18925_19090_211677
Je pense pas que ça fasse 5W.... :nono:
Kevin
Message  Benoit 67 le Mar 1 Sep - 16:24
C'est un p'tit zizi de 0.3 Watts en 12 volts, un peu léger quand même !
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/727067-da-01-de-Micro_Gluehlaempchen_rot.pdf
En fait, c'est une led qui peut même être une diode donc avec un sens de montage sinon elle claque comme un fusible !
Benoit 67
Message  geotrouvetout le Mar 1 Sep - 16:32
Salut Kevin,
peu importe la puissance de ton ampoule, le tout c'est qu'elle soit prevue pour 12 volts, celle ci absorbera le courant dont elle a besoin, ce qui la fait s'allumer ou s'eteindre est la difference de potentiel a ses bornes, l'idéal est une ampoule qui eclaire suffisamment et de faible puissance absorbée, celles de conrad paraissent correctes.
Géo ;).
PS: @Benoit, ce sont bien des ampoules à filament et non des LED, donc pas de soucis de polarité !!!
geotrouvetout
Message  Benoit 67 le Mar 1 Sep - 16:38
Pas pour rien que je lui conseillais un montage provisoire pour voir et par devoir
Benoit 67
Message  oggy le Mar 1 Sep - 17:21
Je viens de regarder sur la rtm, c'est une ampoule de 3 watts pour le voyant de charge. jap
Euh juste comme ça Benoît siffle , l'intensité c'est le courant qui se mesure en ampère, c'est la tension qui se mesure en volt. :clin d'oeil:
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 1 Sep - 17:43
Si tu sais le voltage et que tu as un ampèremètre,c'est tout bon,1 A = 12w si c'est du 12v
Message  Kevin le Mar 1 Sep - 18:20
En effet j'ai ouvert le compteur tout à l'heure et l'ampoule c'est du 3W... sinon, j'ai modifié mon voyant et j'y est soudé une ampoule le 6W....
Kevin
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 1 Sep - 18:24
Y va fondre si elle reste allumée un peu longtemps.
Message  Kevin le Mar 1 Sep - 18:56
Richard de l'Aulagnier a écrit:Y va fondre si elle reste allumée un peu longtemps.
Le voyant? tu crois?
Kevin
Message  oggy le Mar 1 Sep - 19:00
C'est pas le voyant mais le bout de plastoc rouge dessus qui peut chauffer.
Si ils ont mis une 3W, remet une 3W, comme ça t'aura pas de problèmes.
Message  Kevin le Mar 1 Sep - 19:41
oggy a écrit:C'est pas le voyant mais le bout de plastoc rouge dessus qui peut chauffer.
C'est pas le voyant d'origine oggy, c'est un voyant rond banal... et j'ai mis une 6W dedans qui passe juste...parce qu'a la base c'était une "luciole" qu'il y avait dedans.... donc pas assez puissante...
Kevin
Message  G/Seur le Mar 8 Sep - 12:27
Moi je voulais vous demander : qui qu'a fait l'upgrade du circuit de charge préconisé par Bracam ?
ça se fait bien ? Des points délicats ? Résultats ?
Merci de vos lumières. :clin d'oeil:
Message  Benoit 67 le Mer 9 Sep - 8:50
gseur a écrit:Moi je voulais vous demander : qui qu'a fait l'upgrade du circuit de charge préconisé par Bracam ?
J'ai fait exactement tout ce qu'il décrit et je n'ai plus aucun problème électrique depuis, pas compliqué à faire, faut juste une petite après-midi tranquille !
Benoit 67
Message  G/Seur le Mer 9 Sep - 10:01
Merci Ben bien
Je crois que je vais me faire ça c't'hiver
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 9 Sep - 17:09
Fais gaffe,en hiver les après-midi sont courts.
Message  Benoit 67 le Mer 9 Sep - 22:27
Ouais et pis t'es Suisse aussi ...compte une grosse journée, alors ! souris
Benoit 67
circuit de charge par arbracam
Message  Franck le Sam 24 Avr - 17:30
super bien pour les non-expert comme moi...a par quand t'a tout bien fais et que le résulta c'est: l'alternateur est mort ! bon si vous avez des conseilles? je suis preneur A+ bonne route Franck je pleure
Franck
