colortune et hauteur d'aiguille de richesse du bing ?
colortune et hauteur d'aiguille de richesse du bing ? Empty colortune et hauteur d'aiguille de richesse du bing ?
Message  bendicott le Ven 4 Juin 2010 - 6:57
J'avais acheté un colortune - c'est une bougie dont le cul est transparent. Cela permet de voir si la richesse est bonne ou non. Si c'est jaune -> c'est trop riche. Si c'est bleu "butane", c'est ok.
Au ralenti, on règle la richesse avec la vis de richesse sous le carbu. Pas de soucis, c'est bleu.
Par contre, dès que je monte le régime, la couleur du colortune est jaune.... donc trop riche.
Cela signifie qu'il faut que je baisse les aiguilles de carbu d'un cran ?
ps c'est ça le colortune :
bendicott
bendicott
colortune et hauteur d'aiguille de richesse du bing ? Empty Re: colortune et hauteur d'aiguille de richesse du bing ?
Message  Flatosaure le Ven 4 Juin 2010 - 10:29
Je dirais oui, quitte à remonter ensuite un peu la richesse au ralenti avec la vis.
De toute façon, tu ne perds pas grand chose à essayer.
Message  Invité le Ven 4 Juin 2010 - 10:35
le colortune ,est vraiment valable
Message  oggy le Ven 4 Juin 2010 - 11:22
C'est pas à vide qu'il faut voir le réglage de l'aiguille, c'est en charge, donc faut que tu fasses un tour si ça cliquette t'es trop pauvre, si ça monte bien en régime sans cliqueter tu peux tenter un cran en moins.
Là c'est vraiment au roulage que tu vas voir si c'est bon.
Message  oim75018 le Ven 4 Juin 2010 - 12:35
c'est génial !! on achète ça où ?
argg
oim75018
Message  oggy le Ven 4 Juin 2010 - 12:43
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.7223-9999
Message  bendicott le Ven 4 Juin 2010 - 13:06
oggy a écrit:C'est pas à vide qu'il faut voir le réglage de l'aiguille, c'est en charge, donc faut que tu fasses un tour si ça cliquette t'es trop pauvre, si ça monte bien en régime sans cliqueter tu peux tenter un cran en moins.
Pourquoi en charge oggy ?
boxer man a écrit:le colortune ,est vraiment valable
si t'as pas l'oreille (comme moi), au ralenti, tu ne peux pas te tromper...
bendicott
bendicott
Message  oggy le Ven 4 Juin 2010 - 13:18
Parce que le réglage de l'aiguille correspond au moyen et haut régime, plus de 3000 trs.
A ces régimes là, on est en train de rouler logiquement, si par contre tu te contentes de régler moto sur sa béquille, le moteur ne peine pas à prendre ses tours, normal y a pas de charge.
C'est un conseil de mon mécano quand j'ai changé mes aiguilles et puits d'aiguille, qui au passage s'est très bien ressenti puisqu'avant j'étais au quatrième et dernier cran, "commence par le premier cran, va faire un tour et tu ajustes en fonction de ce tu trouves."
Ce que j'ai fais, j'ai laissé les aiguilles au premier cran, moto sur sa béquille nickel elle tient bien le ralenti, prend bien ses tours.
Je me barre, et là quasi impossible de passer les 3500 tours, je reviens chez moi, monte les aiguilles d'un cran et là impec.
Le meilleur test, c'est dans une belle côte, si ça cliquette quand tu accélères t'es trop pauvre.
Message  bendicott le Ven 4 Juin 2010 - 13:28
cool oggy... merci je vais faire comme ça ce WE lors de mes réglages.
bendicott
bendicott
Message  Invité le Ven 4 Juin 2010 - 13:40
je demandais cela parce que je l'avais utilisé pour régler la carbu quand je courais en coupe ducati et je n'avais pas
était content du résultat faché
Message  oim75018 le Ven 4 Juin 2010 - 14:15
Merci Oggy !! souris
oim75018
Message  pierval08 le Jeu 10 Juin 2010 - 10:40
salut,
je ne comprends pas bien, la hauteur d'aiguille, ca n'est pas un truc qui se regle, c'est une donnée dans la revue technique ? on la met au cran ou elle doit etre et puis c'est tout ? faut juste pas se gourrer sur le nombre de crans a partir du haut ou du bas...je m'étais arraché les cheveux sur ma R100RS qui ratatouillait vers 3000 tours, j'avais compté du haut a la place du bas (ou l'inverse...)
pierre
pierval08
pierval08
Message  oggy le Jeu 10 Juin 2010 - 10:48
Nan, avec le temps l'aiguille et le gicleur/puit d'aiguille s'use et il faut affiner le réglage.
J'ai bien vu le phénomène en changeant cet ensemble par du neuf.
Avant l'aiguille était réglée au quatrième et dernier cran, c'était pas pour faire joli, c'était parce que sinon mon moteur cliquetait mi régime en accélération, donc il fallait enrichir à ce niveau.
Au changement j'ai pu descendre l'aiguille au deuxième cran, et là impec, mais c'est avec du neuf.
Il faut compter les crans de l'aiguille du haut vers le bas, comme ça ton aiguille est au plus bas au premier cran, donc au plus pauvre.
Message  pierval08 le Jeu 10 Juin 2010 - 11:01
alors d'accord, mais vu le faible prix des pieces, si ca merdouille, il ne vaut pas mieux changer aiguille et puits ?
pierre
pierval08
pierval08
Message  oggy le Jeu 10 Juin 2010 - 11:11
Oui effectivement c'est toujours mieux. colortune et hauteur d'aiguille de richesse du bing ? 305189
C'est pas que ça merdouille c'est juste un réglage, mais bon, en premier j'avais d'autres trucs à régler, donc que le réglage de l'aiguille se fasse au troisième ou quatrième cran, ça devait faire consommer un poil plus, mais ça empêche pas de tourner.
Message  capitaine le Jeu 10 Juin 2010 - 18:31
Y a un truc que je trouve bizarre dans la vidéo : normalement, quand on règle la vis de richesse on entend le régime varier (le régime monte ou descend, ce qui facilite le réglage ; le réglage est bon quand le régime est au + haut) ; et là je n'entends pas de variation du régime alors que l'on voit bien la couleur de la flamme varier.
Qu'en pensez-vous ?
capitaine
capitaine
Message  Tom31 le Mar 4 Déc 2018 - 14:39
capitaine a écrit:Y a un truc que je trouve bizarre dans la vidéo : normalement, quand on règle la vis de richesse on entend le régime varier (le régime monte ou descend, ce qui facilite le réglage ; le réglage est bon quand le régime est au + haut) ; et là je n'entends pas de variation du régime alors que l'on voit bien la couleur de la flamme varier.
Qu'en pensez-vous ?
J'en pense que j'ai aussi ce symptôme...
Tom31
Tom31
Message  Alatriste le Mar 4 Déc 2018 - 16:12
Merci de m'avoir fait connaître.  jap
Alatriste
Alatriste
Message  Alatriste le Mar 4 Déc 2018 - 16:17
oggy a écrit:http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.7223-9999
Heu...
[size=38]"À notre grand regret, nous vous informons que la société Selectronic cessera toute activité le 29 mars 2017.[/size]
[size=38]Les commandes pourront être acceptées jusqu’au 22 mars 2017..."[/size]
Alatriste
Alatriste
Message  Alatriste le Mar 4 Déc 2018 - 16:19
Là:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bougie-colortune-testeur-de-combustion-14-mm-culot-court_UO20004.htm
Entre autres...
Alatriste
Alatriste
Message  Alatriste le Mar 4 Déc 2018 - 16:22
Sur leur page, il y a un pdf détaillé du mode d'emploi en français.  bien
Alatriste
Alatriste
Message  Tom31 le Mar 4 Déc 2018 - 16:34
Quelle différence entre les réf G4074 et G4170 ?
Tom31
Tom31
Message  Tom31 le Mar 4 Déc 2018 - 17:09
Tom31 a écrit:Quelle différence entre les réf G4074 et G4170 ?
Bougie longue et courte probablement.
Tom31
Tom31
Message  Dom le Mar 4 Déc 2018 - 19:17
Heu...
Un peu normal vu la date du message: oggy le Ven 4 Juin 2010 - 12:43 siffle souris clin
