Allumage Boyer
Page 3 sur 5 • Partager •
Page 3 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Allumage Boyer
Flatosaure a écrit:A la demande générale de moi-même, je vous ai traduit la notice avec des vrais morceaux de schémas schématiques dedans et des fils en couleur pour faire joli.
Merci qui ?
http://dl.free.fr/tvCmUcPdH
Merci beaucoup Flatosaure, je suis occupé à le monter sur la 90S et grâce à toi c'est plus facile .....
Re: Allumage Boyer
pierval08 a écrit:
théoriquement, ca voudrait dire que le réglage de la platine ne sert a rien ? puisque quelle que soit sa position le boitier il déclenche l'étincelle au bon moment ? (je ne suis meme pas sur de bien comprendre ce que j'écrtis !! :)))
Sinon je ne comprends pas comment etre bien sur qu'au "bon" régime de ralenti on a l'avance mini ?
a +
Pierre
Tout ce que je peux dire de mon boyer, c'est que je le règle comme avant avec les vis platinées, CAD lampe strobo, desserrer les 2 vis du plateau, tourner à 2500tr/mn et en prenant le plateau en faisant le gros dos avec la main pour pas de faire arracher le doigts, on voit bien le repère au strobo venir s'ajuster en tournant la platine. Même à l'oreille, on entend bien le moulin qui change de régime.
Quelqu'un plus haut disait que Boyer décommandait le kick avec allumage electro. J'avais jamais vu cela et ca ne m'empêche pas de démarrer au kick, mais je comprends mieux pourquoi une fois sur 10, ca fait boum et ya le carbu de droite qui tombe au bout de ses cables....pas glop pour frimer en sortant du bar (vécu).
jlv58
Re: Allumage Boyer
Boyer déconseille de démarrer au kick:
Si la tension de la batterie est un peu basse , le Boyer ordinaire se met en pleine avance...
Sur les anglaises (en particulier les Commando) ; on ne compte plus les retours de kicks assassins avec dégats physiques sur le kickeur.
Au démarreur , en principe pas de problème: si la tension est trop basse, le moteur ne tourne pas.
Les BM semblent moins sujettes aux retours de kick, ou la position du kick les rend moins dangereux...et/ou le circuit électrique est plus performant
Re: Allumage Boyer
salut,
je n'ai pas bien compris.... :
"tourner à 2500tr/mn et en prenant le plateau en faisant le gros dos avec la main pour pas de faire arracher le doigts, on voit bien le repère au strobo venir s'ajuster en tournant la platine."
pourquoi 2500 tours ? sur quel repere tu t'alignes a ce régime ? parce qu'a 2500 tours, la courbe d'avance est déja modifiée !
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: Allumage Boyer
De mémoire, le document Boyer explicant le montage (spécial BM) disait de régler au strobo en chouffant le repère F à 2500 tours. Mais de mémoire seulement, et je deviens vieux...
Je ne me suis pas posé pas d'autres questions, leur faisant confiance sur leur courbe d'avance electronique....et ca marche !
jlv58
Re: Allumage Boyer
ah.. je vais regarder ca de plus pres.. F c'est bien le repere de pleine avance il me semble. je pensais que la pleine avance était atteinte plus haut dans les tours..
pierre
pierre
pierval08
Re: Allumage Boyer
Un petit additif ....
pour les ceusses qui montent un Boyer sur un allumage à canette, post 79, il faut entièrement vider la canette : enlever le capot, les rupteurs et condo, le gros circlip qui empècherait de mettre le stator, et toute l'avance centrifuge qui ne sert à rien. remontage dans l'autre sens, remettre le gros circlip et les capots. pas de problemes particuliers.
ARNAUD13
Re: Allumage Boyer
ARNAUD13 a écrit:....... il faut entièrement vider la canette......
OK ça on est quelques uns à savoir le faire......
Re: Allumage Boyer
Je suis en train de monter mon allumage Boyer dans la canette d'allumage, et je voudrais savoir si c'est normal que l'axe "branle" un peu là
et s'il y a un joint spi la d'dans pour éviter que l'huile ne passe, car j'ai de l'huile la d'dans....
Re: Allumage Boyer
Mick13 a écrit:oui, c'est normal gros dégueulasse![]()
bon ben si c'est normal que ça branle c'est OK alors
Par contre j'arrive pas à glisser cette saloperie d'maselotte dans l'fond d'la cannette, ça commence à
Re: Allumage Boyer
Mick13 a écrit:si tu t'en sort pas amène moi ta cannette, ma caille![]()
Bien ma poulette.
Je vais viendre mais t'appel avant.....
Re: Allumage Boyer
ça roule
la je vais faire des courses (ou tu passes maintenant), a 11H je suis chez moi, a 2h1/2 faut que je parte... et je suis de nouveau chez moi a 18h
Allumage BOYER
Bonjour à tous
je suis intéressé par le montage d'un allumage BOYER sur ma 90 S de 1973. Mes connaissances en Anglais étant ce qu'elles sont j'ai des difficultés à tout comprendre et surtout à savoir quel référence choisir. Si quelqu'un peut m'en dire plus et pourquoi pas traduire la notice de montage
et donner quelques astuces de montages....
Merci d'avance ( à l'allumage)
Je ne possède pas la langue de Shakespeare mais par contre je peux vous aider en Allemand ( je suis frontalier)
Dan
P.S. existe t-il d'autres système ?
et donner quelques astuces de montages.... Merci d'avance ( à l'allumage)
Dan
Re: Allumage Boyer
j'avais envoyé un mail a Boyer, il y a un moment, ils m'avaient expliquer qu'il y a deux refs : une ancienne (Part No.70710) et une nouvelle (Part No.70732), l'ancienne étant un produit moins perfectionné (courbe non progressive), et plus réservée aux intégristes de la pièce d'époque.
Pour le Tuto, the Thing vas en monter un sur sa R100
Si tu as besoin de traductions, n'hésite pas
Re: Allumage Boyer
salut,
oui des allumages électroniques, il y en a plein !!! et a tous les prix ! j'ai mis un boyer sur ma 75/5 parce que j'arrivais plus a régler mon allumage comme je voulais, et puis je commence a voir moins bien de pres, et j'arrivais plus a régler l'écartement des rupteurs, ma tete touchait la roue avant...
le boyer, c'est en gros le moins cher, 90 livres HT chez motobins. facile a installer, j'ai juste eu a deux reprises et 6 mois d'intervalle une coupure d'allumage pendant 30 secondes....la derniere était il y a un an...sinon, effectivement on l'oublie...
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Re: Allumage Boyer
Intéressé par le système "OmégaIgnition" car il se prend directement sur le villebrequin.
Système dont parle Reiler un peu plus haut.
J'ai suivi les liens donnés, ce qui m'a permis d'avoir plus d'information, mais je ne suis pas hyper doué en Anglais.
Le problème c'est que je n'ai pas trouvé les prix ni ou commander.
Si quelqu'un a plus d'information ???
Merci d'avance
Merci d'avance
tiy
Re: Allumage Boyer
Danduhavre a écrit:Bonjour à tous![]()
je suis intéressé par le montage d'un allumage BOYER sur ma 90 S de 1973. Mes connaissances en Anglais étant ce qu'elles sont j'ai des difficultés à tout comprendre et surtout à savoir quel référence choisir. Si quelqu'un peut m'en dire plus et pourquoi pas traduire la notice de montageet donner quelques astuces de montages....
Dan![]()
Alors Dan ? Tu as monter un Boyer ?
Re: Allumage Boyer
tiy a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
l'Omega est un bon produit, mais cher... (Très)
Aux US, je connais les adresses pour le commander, mais en France ?
Re: Allumage Boyer
merci de ta réponse, mais cher ??? tout est relatif, est ce tu as un ordre de prix ?
et ce sont des adresses de sites ? peut-être intéressant pour plus de détails ....
tiy
Re: Allumage Boyer
La page de commande est sur ce lien.
Ce n'est pas si excessif au niveau du tarif (170 à 180€), c'est presque le double d'un Boyer, mais très en dessous d'un silent machin par exemple. Pour les modèles à allumage électronique, c'est la solution la moins chère pour avoir du neuf quand on a la cannette HS.
Re: Allumage Boyer
Merci pour l'adresse Mick, je vais tenter de leur envoyer un mail avec mon Anglais plutôt approximatif
170 à 180 € ça reste accessible merci de l'info Tofgasp, ça me donne envie d'approfondir le sujet.
tiy
Page 3 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Page 3 sur 5
the thing le Dim 29 Aoû - 15:53
