fil rouge allant du pont de diode au relai du démarreur
Message  bignolos30 le Lun 28 Juin - 17:47
problèmes lors du remplacement faisceau
j'ai repris le schéma trouvé sur ce forum pour montrer le fils rouge qui était présent sur mon ancien faisceau et qui est absent sur le nouveau
le montage à t'il changé selon les modèles (r60 / 6 1794)
J'ai un gros fil qui part de la batterie + et vas au lanceur du démarreur cosse à visser et un autre qui part du lanceur et vas à la petite cosse du pont de diode
http://i63.servimg.com/u/f63/15/33/80/01/schama10.jpg
bignolos30
Re: fil rouge allant du pont de diode au relai du démarreur
Message  pockaman le Lun 28 Juin - 18:27
Jusque là tout est OK.
C'est après que les choses changent en fonction des modèles, parce qu'il faut bien alimenter le reste du circuit, aussi ! Ca se fait en alimentant le relais de démarreur avec un fil rouge.
Ce fil rouge vient :
- soit de la petite cosse à droite du pont de diodes (à côte de la grosse qui est reliée au démarreur)
- soit directement du démarreur, par une cosse à oeillet.
Il te faut, en plus de ce que tu dis, soit l'une ou l'autre solution pour alimenter ton circuit électrique.
commutateur principal ?
Message  bignolos30 le Mar 29 Juin - 10:36
Bonjour à tous c'est le pénible du sud qui cherche à comprendre
Qu'appelle ton "commutateur principal"
Je sait c'est une question con mais je suis la pour apprendre
Je n'ai pas de B+
Ni de D+
Sinon le redresseur s'appelle t'il aussi pont de diodes ?? confus
bignolos30
Message  oggy le Mar 29 Juin - 10:47
Le commutateur principal, c'est le contact à clé sur le côté gauche du phare.
Le D+ c'est pas grave, il faut tout de même un bleu qui part du 61.
Oui un redresseur, c'est un pont de diodes.
Message  pockaman le Mar 29 Juin - 11:45
Sauf que ce joli schéma, c'est le schéma du pont de diodes...Guzzi.
Soit, c'est le même et les branchements sont quasiment les mêmes... mais quasiment, justement.
Comme dit Oggy, tu n'as pas le fil qui est branché sur D+, normal.
Et le "commutateur principal", sur les Guzz, c'est effectivement le contacteur à clé. Mais sur les BM, ce fil va justement sur la borne 87 ou 87a du relais de démarreur. Et de là, il est shunté par le relais lui-même qui le renvoie dans le faisceau pour aller au commutateur principal, dans le phare.
Message  BlackFish le Mar 29 Juin - 12:00
pockaman a écrit:Sauf que ce joli schéma, c'est le schéma du pont de diodes...Guzzi.
Oui, et j'en ai ch... avant de comprendre lors de mon problème de charge
si un kador en graphisme pouvais représenté le pont de diodes façon Beumeu !!
BlackFish
Message  oggy le Mar 29 Juin - 12:19
C'est mieux comme ça ?
Message  BlackFish le Mar 29 Juin - 12:35
oggy a écrit:C'est mieux comme ça ?
oui, mais en plus il faut signaler que cela est l’arrière du pont quand il est en place
BlackFish
Message  oggy le Mar 29 Juin - 12:43
Est mieux ?
Message  pockaman le Mar 29 Juin - 13:21
La où tu as mis '+ permanent vers relais de démarreur', il y a aussi '+ permanent vers démarreur'.
Message  oggy le Mar 29 Juin - 13:26
Avec un deuxième fil ?
Message  oggy le Mar 29 Juin - 14:14
Je l'ai refait comme ça c'est plus propre.
Sécurité embrayage ou autre
Message  bignolos30 le Mar 29 Juin - 17:08
J'ai tout qui fonctionne ,phares, clignotants, mais rien au niveau démarreur j'ai l'impression qu'il y avaient des sécurités shuntées car je pouvait démarrer débrayé
(si j'y arrive ce sera grâce à vous, et moi je serait fier comme un artaban souris)
bignolos30
j'ai un doute sur mon branchement
Message  bignolos30 le Mar 29 Juin - 17:31
Il faut savoir que l'ancien proprio avait bidouillé comme un s....... le faisceau
donc changement du dit faisceau
Je joint un schéma pour essayer d'expliquer et de comprendre
PS que risque t'on si on se trompe en refaisant les branchements
bignolos30
masse démarreur
Message  bignolos30 le Mar 29 Juin - 17:36
La masse - du démarreur ce fait par son contact sur le bloc moteur ??
car je voie une seule connexion sur le lanceur
Merci encore à tous
Je vais mettre les bières au frais
bignolos30
Message  pockaman le Mar 29 Juin - 23:28
Si ton circuit fonctionne (comme tu le dis, phare, clignos...), c'est que ton problème est bien au niveau des sécurités de démarrage.
Pour celà tu ouvres ton phare, tu tires un fil d'un des bornes blau/jaune jusqu'à une des bornes marron.
Et zou, plus de sécurités de démarrage.
sécurité
Message  bignolos30 le Mar 29 Juin - 23:49
c'est vrai que avec l'ancien il y avait des fils dans le phare que je n'ai pas remis j'essaye ça demain et je vous tiens au courant
tchin
bignolos30
Message  lou le Mer 30 Juin - 1:22
D'après ce que j'en vois, ce second fil rouge va , comme l'a dit pocka plus haut, vers le relais de démarreur ..
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  bignolos30 le Mer 30 Juin - 8:04
sauf que chez moi il y a un fil rouge du relai démarreur qui est relié au démarreur lui même relié au pont de diode donc tout ça et alimenté par le gros fil qui vas du démarreur à la batterie
le montage est différent mais la fonction semble la même ??? pige pas
bignolos30
Message  lou le Mer 30 Juin - 8:34
<c'est pareil.
T'es sûr des branchements du relais?
lou
Message  pockaman le Mer 30 Juin - 9:25
bignolos30 a écrit:sauf que chez moi il y a un fil rouge du relai démarreur qui est relié au démarreur lui même relié au pont de diode donc tout ça et alimenté par le gros fil qui vas du démarreur à la batterie
C'est bon, alors. L'essentiel, c'est que tous les fils rouge soient reliés ensemble.
hesitatin sur couleur
Message  bignolos30 le Mer 30 Juin - 11:19
pockaman a écrit:Si ton circuit fonctionne (comme tu le dis, phare, clignos...), c'est que ton problème est bien au niveau des sécurités de démarrage.
c'est bien blanc/jaune (blau/jaune) qu'il faut lire ? ou bleu jaune ? lit
bignolos30
Message  pockaman le Mer 30 Juin - 12:04
Ooops, bleu jaune. C'est la commande de démarreur.
Message  pockaman le Mer 30 Juin - 12:08
Mais en fait, je te dis des conneries, là, et y a personne pour me reprendre !
Après vérification, c'est sur marron noir, qu'il faut relier une masse, soit un fil qui va sur une borne marron.
confirmation
Message  bignolos30 le Mer 30 Juin - 16:27
Donc relier un marron/noir à un marron
de toute manière si je ne trouve pas
elle finira chez Atelier Moto Service a Bernis
bignolos30
