refection boite 5 vitesses
Re: refection boite 5 vitesses
Message  pti'poi le Jeu 05 Aoû 2010, 12:29
piegux a écrit:
Où peut on trouver le pied à coulisse à affichage numérique de la photo concernant la mesure du dépassement du roulement / carter ?
Cordialement.
j'ai acheté le mien en grande surface, 15€ de mémoire clin
pti'poi
Message  boxer man le Jeu 05 Aoû 2010, 13:32
10 osus chez trafic
boxer man
Message  wafid le Mar 17 Aoû 2010, 19:23
J'ai pu dévissé l'écrou du croisillon avec une douille de 24 mm mais je n'ai pas pu l'extraire.
Comment faire ????
wafid
Message  Mick13 le Mar 17 Aoû 2010, 19:58
Croisillon, tu veux dire tulipe de sortie de boite ?
Si oui, il faut un arrache spécifique ou en bricoler un qui vas se visser aux 4 visses de fixation de l'arbre, et qui aura en son centre une vis qui vas pousser sur l'arbre de boite.
Message  wafid le Mar 17 Aoû 2010, 20:43
Mick13 a écrit:Croisillon, tu veux dire tulipe de sortie de boite ?
Ouiiii uutain moi et la nomenclature ça fait deux
Une photo ???
Au fait, je me demandais comment toute la puissance du moteur passait au cardant à travers cette tulipe qui n'est fixé à l'arbre secondaire que par un seul écrou ?!
ça ne tourne pas dans le vide parfois ???
wafid
Message  Mick13 le Mar 17 Aoû 2010, 20:53
oui, un seul écrou, montage conique, comme l'alternateur
Loutil peut être symplifié, la c'est l'outil BM, les pièces de droite et gauche peuvent être une seule
Tu n'a besoin que de la partie a gauche, et de pouvoir visser une pièce au centre
Message  morny palace le Mer 18 Aoû 2010, 15:34
C'est serre a a 24kg et apres avoir fait serre la mienne plusieurs fois chez Bmw, je peux te dire qu'il lui faut 2 rallonges de 1m de long pour reussir a faire claquer la clef ..... C'est conique donc ca vient en force et a priori cela ne bouge pas d'un poil .
morny palace
Message  breizracer le Sam 28 Aoû 2010, 16:42
piegux a écrit:Merci pour le tuto et compliments pour le travail (mécanique + mise en ligne).
Cordialement.
Je l'ai trouvé chez Selectronic, par correspondance, pour une quinzaine d'euros.
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep 2010, 11:04
Dis-moi breiz, comment as-tu fait pour sortir la cage interne du FAG 204 ?
J'ai commencé la boîte de la ST hier (voyez un peu les bonnes résolutions de la rentrée hein, j'attaque direct cette fois, après je passe à la 75/5) et cette cage reste sur l'arbre primaire. Je vois pas trop comment l'expulser alors que je suis même pas sur qu'elle soit rom.
Pis j'ai un gros doute sur mon pignon d'attaque de l'arbre primaire, enfin je vais peut-être faire un autre post.
- Mais Monseigneur, nos gens sont terriblement pauvres et...
- C'est normal ! Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches !
Message  wafid le Sam 11 Sep 2010, 11:12
ça serait bien avec le max de photos, j'ai bien envie de démystifier cette ...erde
En insistant sur comment diagnostiquer le décès ou l'agonie d'un pignon.
wafid
Message  Mick13 le Sam 11 Sep 2010, 11:15
Pour ce roulement, il faut normalement un arrache roulement "interne", ou chauffer le carter, et ensuite refroidir le roulement avec une bombe spéciale, avec du bol, ça devrait fonctionner...
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep 2010, 11:27
Je me suis mal expliqué Mick, c'est pas pour sortir le roulement lui-même du carter, mais sa cage interne qui reste serrée sur l'arbre primaire.
Message  Mick13 le Sam 11 Sep 2010, 11:33
Ok
Méthode normale : décole roulement, puis arrache a 2 bras
Afwicaine : décoller la cage avec un ou deux burins
Puis arrache a 2 branches ou n'importe quel bricolage qui sera OK !
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep 2010, 12:16
OK, je vais lui faire sa fête.
M'enfin la gueule du pignon, j'ai pas confiance.
Message  Mick13 le Sam 11 Sep 2010, 12:55
Flatosaure a écrit:OK, je vais lui faire sa fête.
il n'a plus toutes ses dents ?
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep 2010, 13:02
Il a toutes ses dents, mais elles me semblent bien acérées.
Attends, deux mn, je m'en vais faire des photos et j'ouvre un post.
Message  wafid le Sam 11 Sep 2010, 15:31
Flatosaure a écrit:Il a toutes ses dents, mais elles me semblent bien acérées.
Il est où le post ???? mets nous le lien.
wafid
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep 2010, 15:38
Message  breizracer le Dim 12 Sep 2010, 11:42
En fait, je n'ai pas eu à extraire la cage interne du FAG, vu que l'arbre venait de chez FFRD et qu'il avait déjà cahngé cette cage...
Sinon, faut déshabiller l'arbre avec une presse....
