refection boite 5 vitesses
Page 3 sur 3 • Partagez •
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: refection boite 5 vitesses
Salut à tous .. et plus particulièrement Breizracer
je déterre, je regarde tuto, et j'ai regardé vidéo sur youtube + manuel technique..
Je suis en train de refaire boîte de ma 100 GS avec l'aide de Mick, changement pignon 5ème (+5%) et roulements (il était temps).
Mick a une plaque de calage .. donc ce sera plus facile et plus précis pour les mesures ...
Question 1 :
sur vidéo youtube = il met le joint avant le montage de sa plaque, ce qui coupe court aux discussions sur l'épaisseur du joint .. non ?
bon dans le manuel technique, eux prennent en compte un joint de 0.2 ...
Question 2 :
tu ne tiens pas compte des déflecteurs d'huile ? (pièce n° 13 par exemple)
manuel technique
Question 1 :
Question 2 :
manuel technique
Juan Antonio
perso j'ai toujours pris les mesures avec la plaque sans tenir compte du joint papier et ensuite une fois les calculs fait je cherche les cale qui me permette d'arriver au plus proche d'un jeu égal à zéro puis je monte le couvercle avec le joint. En fait c'est le joint qui donnera le jeu. Cette technique nous avait été donnée par le formateur BMW France à Bois d'Arcy il y a bien des années.
En ce qui concerne les déflecteurs d'huile : Bien entendu celui au fond de boite est monté avec l'arbre avant la mesure donc il faut l'ignorer. Les mesures des dépassements s'effectuent sans ce dernier donc il faudra le prendre en compte en plus des cales de réglage.
Voili voilou j'ai tout dit
merci ...
juste ça n'apparait pas dans le tuto de Breitz, et il risque d'y avoir des boîtes où il manquera un peu de jeu ;)
Juan Antonio
super le tuto, merci!
une question concernant le roulement FAG de type NU204 l'un d'entre vous aurait-il la réf exacte car travaillant avec FAG je peux peut-être l'avoir un à un prix correct sachant que les autres roulements sont classiques.
Eventuellement une photo de de l'emballage serait parfait!
cjl
Le roulement d'entrée NU204-E, tu pourras le trouver sans souci, mais la version sans la bague intérieure spéciale. Après, si tu le trouves direct par chez FAG, je t'en prends une caisse...
La référence BMW : 23211235449.
Je vends ces roulements 70€ TTC.
A vrai dire j'ai besoin de la réf inscrite sur l'emballage car la cage est en laiton donc il y a le suffixe M voire d'autre lettres en fonction du jeu C3/C4 etc...
à titre d'exemple un NU204ETVP2 avec cage polyamide coute 16 roros... et ça j'en ai une de caisse en stock...
une question est-ce que l'arbre qui sert de bague intérieure, les rouleaux tournent directement sur l'arbre ou il y a t-il la bague du roulement montée serrée sur l'arbre?
cjl
Oui, mais ton NU204ETVP2 à 16€ n'inclut pas la bague interne spécifique, et donc ne sert à rien pour refaire une boîte de BM. C'est tout le problème.
Je dois en avoir quelques uns en stock, je vais regarder les refs des emballages et je te tiens au jus.
Yes! si tu as également une photo de la bague int. je prends, qu'a t-elle de particulier?
cjl
Page 3 sur 3
