[R60/7 1978] - Ne demarre pas avec Bat OK : elle fait TAC TAC TAC TAC
Message  Guillaume76 le Dim 4 Juil 2010 - 17:54
Suite à mon déménagement et la naissance de ma fille je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ma R60/7 depuis près d'un an. Mais l'arrivée des beaux jours en Normandie me donne l'envie de la sortir de son garage. Bref j'ai donc mis la batterie en charge et une fois chargée, essayer de démarrer la belle mais voila elle fait un bruit genre mitrailleuse et cela me frustre car j'avais tenté de la démarré il y a 2 mois sans la mettre en charge et elle était partie au dixième de quart de tour mais là .... je coince et n'étant pas un mécanicien je sollicite votre aide à tous.
Guillaume76
Re: [R60/7 1978] - Ne demarre pas avec Bat OK : elle fait TAC TAC TAC TAC
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 4 Juil 2010 - 17:58
Sans doute un mauvais contact qui limite l'ampérage qui passe,suit le circuit de ta batterie au démarreur ,décape,serre bien,ça devrait le faire.
Message  Acatène le Dim 4 Juil 2010 - 18:14
Une bonne poussette (pas celle de ta fille bien sûr) la seconde engagée et débrayée, au bout de 10 mètres un bon coup de cul sur la selle et ça pète facilement ces bestioles.
Ca c'est pour aller balader, ce qui devrait recharger la batterie, mais ensuite fais bien le tour des contacts comme dit Richard
Acatène
Message  Marsiho le Dim 4 Juil 2010 - 18:48
lol! lol! lol! lol!
Marsiho
http://antiperrichon.blogspot.com/
Message  capitaine le Mar 6 Juil 2010 - 13:59
C'est le symptôme d'une batterie déchargée.
Si tu l'as rechargée, faudrait mesurer la tension.
Si la tension est > à 12.5 v, cela se pourrait aussi qu'elle soit foutue : pas assez d'ampères, il faudrait alors mesurer la densité de l'électrolyte, ou mettre une batterie de voiture en parallèle (les pinces !) ou essayer avec une batterie "sûre". Si cela marche avec les pinces ou avec une autre batterie, c'est sûr, c'est la batterie à remplacer.
On dit souvent que la tension > 12.5 v indique une batterie en état, ce n'est pas toujours vrai, j'ai vu des batteries HS qui indiquaient plus de 12.5 v, mais qui étaient inutilisables pourtant. (pas de capacité)
Si la batterie est vraiment ok, voir tous les contacts comme dit plus haut.
capitaine
Message  Mick13 le Mar 6 Juil 2010 - 14:18
Pas mieux !
Message  palica le Mar 6 Juil 2010 - 16:19
Guillaume76 a écrit:elle fait TAC TAC TAC TAC
D'apres moi, elle a la tique du gendarme...
Message  morny palace le Mar 6 Juil 2010 - 17:48
Si le tactac vient du niveau demarreur, c'est la batterie, enfin c'est ce qui vient de m'arriver
morny palace
Message  Mick13 le Mar 6 Juil 2010 - 17:55
La montre ?
Message  grisou le Sam 10 Juil 2010 - 3:57
Batterie déchargée ou fichue ... Faire une recharge complète ... et si ça persiste casser la tirelire pour en acheter une neuve ...
grisou
Message  Tofgasp le Sam 10 Juil 2010 - 9:59
Sans vouloir être pessimiste, la dernière fois que la mienne a fait tac-tac, c'était pas la batterie, c'était le démarreur... faché
Message  oggy le Sam 10 Juil 2010 - 10:07
Avec démarreur valéo ou bosch ?
Message  pierval08 le Sam 10 Juil 2010 - 15:39
salut
tac tac, c'est surement le relais de démarreur. soit il n'a pas assez jus (batterie vide), mais est-ce que ca ne peux pas le faire aussi si le nez du démarreur est collé et n'embraye pas sur le volant ?
essaye avec des cables sur ta batterie de bagnole, tu régleras la question de la batterie.
apres, sinon, la poussette, ca décolle tout ce qui est collé !
pierre
pierval08
Message  grisou le Sam 10 Juil 2010 - 16:18
Essaie avec des pinces et une autre batterie en parallèle ... si c' est Ok c' est la batterie ... sinon c' est le démarreur ...
Si c' est le démarreur c' est souvent bien moins cher de le confier à une boîte spécialisée qui le remettra à neuf plutôt qu 'un changement pur et simple ... surtout si on remplace par de l' occasion !
grisou
Message  pierval08 le Sam 10 Juil 2010 - 16:27
resalut,
si c'est le démarreur, c'est assez facile a reconditionner ! démontage nettoyage, graissage changement de charbons et ca repart pour un tour !
a +
Pierre
pierval08
Message  johakujo le Sam 10 Juil 2010 - 17:46
Et si tu spikingliche, pour re-conditionner ton démarreur Bosch, il y a ça :
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/print/print_loopframe_electrical_starter_and_solenoid_repair_-bosch-.htm
Ou ça de Flatmaniac :
http://flatmecanic.free.fr/index.php
johakujo
Message  Guillaume76 le Mer 14 Juil 2010 - 15:04
Merci à tous,
Cela vient bien de la batterie car même si mon chargeur avait plusieurs fois validé la charge de la batterie après deux / trois petits coup de démarreur elle s'était vidée.
Donc merci à tous et suite au prochain épisode....
Guillaume76
