Des disques sur ma serie 5 !
Re: Des disques sur ma serie 5 !
Message  bernard f le Jeu 05 Mai 2011, 16:21
salut
Fourche s6 simple disque durit avia (pas sur la photo) remplacement kit joint du maitre cylindre sous reservoir. C'est le jour et la nuit question securité, enfin en ce qui me concerne.
bernard
bernard f
Message  jbt le Jeu 05 Mai 2011, 21:11
Pour l'avoir fait et refait:
mieux vaut monter 2 disques tant qu'à faire. Ca freine mieux, et ça répartit l'effort de façon homogène.
Donc jante à rayons de série 6 ou 7.
Fourreaux et etriers de série 6 ou 7 uniquement avec freins ATE oscillants: les brembo tapent dans les rayons et obligent à beaucoup de modifs hors sujet. Tant qu'à faire, prends des etriers en 40, ils freinent mieux que ceux en 38 (plus rares)
Soit tu conserves ta poignée et tu monte un MC sous le réservoir: mais si tu as bien un reservoir de /5, il n'a pas le bossage pour la place du MC.
donc: soit tu montes un MC au guidon, et là, deux possibilités:
1) tu veux faire preuve d'allégeance à BMW et ne monter que des pièces de BM; possible, mais cher et chiant pour un résultat pas terrible.
2) tu veux un truc qui freine: une poignée de gaz Tomaselli double tirage pour une 40aine d'euros, 10 € de cables et gaines revêtues de téflon dans un magasin de vélo, et une poignée de frein de moderne d'un diametre de 16mm. Tu y rajoutes une paire de durits, caoutchouc ou avia, je m'en fous, avec de la chance, elles seront encore accrochées à ta poignée de frein et ça t'évitera d'avoir à acheter des raccords banjo neufs couteux. Ca freine à en lever la roue arrière.
Pour le commodo tout simple de démarrage, soit tu refixes celui d'origine sur un collier intercalé entre la poignée de gaz et celle de frein, soit tu rebranches les fils sur un autre commodo moderne.
Message  Philimael le Ven 06 Mai 2011, 07:04
bernard f a écrit:
Sympa le mélange /2 /5 /6 /S ..... bien
Message  Philimael le Ven 06 Mai 2011, 07:17
bendicott a écrit:nan une série 5 avec des disques, c'est plus une série 5....
Hum ? Et avec un amortisseur de couple ???
Message  jbt le Ven 06 Mai 2011, 12:31
Certes, mais une série 5 avec un avant en forme d'arrière de bus, c'est quoi? Une série 4,5?
* * * Répondre en citant * * * * Re: Des disques sur ma serie 5 !
Message  commandant drommard le Mar 06 Déc 2011, 19:03
J'avais fait fabriquer pour ma R75/5 des disques par Précis Mécanic à Nice. Ils étaient montés sur un diabolo équipé d'une jante de 750 Honda. Les pistes provenaient de disques automobile rectifiés, les plaquettes étaient taillées dans des plaquettes d'auto et les étriers à double piston étaient coulés sous pression et anodisés "champagne". Durites aviation et maitre cylindre 5/8 de kawasaki H2. Ces disques en fonte freinaient convenablement et apportaient un plus à cette excellente moto. Pour info il s'agit du modèle avec bras oscillant rallongé.
commandant drommard
Message  jbt le Mar 06 Déc 2011, 19:22
Solution originale, mais:
-file d'abord dire bonjour là où il faut avant de poster!
- aujourd'hui, cette solution te couterait le prix d'une série 6!
poignée moderne sur double disque 75/5
Message  popeye1 le Mar 20 Déc 2011, 17:29
j'ai une 75/5 équipée de 2 freins à disques, fourche de /6.
Je voudrais encore améliorer le freinage en plaçant un réservoir à la poignée.
Une ou deux sortie de durites?
Quelqu'un a t-il déjà fait le montage? jbt, je crois?
Merci de me dire modèle et marque utilisés si possible.
Je garde au chaud une fourche complète de série 5, mais à deux avec bagages en montagne, je mets toutes les chances de mon côté...
popeye1
Message  rotor83 le Mar 20 Déc 2011, 18:08
le 900/5 lors de son arrivée !!! roue avant avec double disques siffle
rotor83
Message  commandant drommard le Dim 25 Déc 2011, 11:57
Hello Popeye!
Tout d'abord joyeux Noël à tous...
Pour ce qui concerne le montage du maitre cylindre au guidon, il est possible de fixer deux durites sur un boulon banjo long, c'est ce que j'avais fait sur ma série 5, le commodo se fixe sur le pontet de retenue du maitre cylindre en pratiquant un taraudage permettant de fixer la vis de maintien qui se trouve au centre, sous les contacts. Il me reste une vielle photo de mauvaise qualité sur laquelle on peut deviner le montage. La poignée d'accélérateur est une Tomaselli à double tirage.
Bien cordialement. [img][/img]
commandant drommard
Message  Acatène le Dim 25 Déc 2011, 15:13
rotor83 a écrit:le 900/5 lors de son arrivée !!! roue avant avec double disques siffle
La 900/5 c'est un modèle spécial d'avant-garde ou bien ? en plus c'est écrit R 90/6 dessus siffle
Acatène
Message  Philimael le Dim 25 Déc 2011, 20:50
Phare, compteur, cales-pieds, caches culbu, cache batterie, clignos de série 5...
Excellente modif, tout est bon sur cette moto. Parfaite. Faudrait enlever le porte sacoches et les longues portées.
Message  popeye1 le Dim 25 Déc 2011, 21:03
Merci commandant Drommard!
Et Joyeux Noël!
popeye1
Message  Savate le Dim 25 Déc 2011, 21:55
moi, j'm'en fous, ma /5 elle freine....
et siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... tirelangue tirelangue
Message  Seven le Dim 25 Déc 2011, 22:19
Philimael a écrit:Phare, compteur, cales-pieds, caches culbu, cache batterie, clignos de série 5...
Perso, j'aurais dit : une serie 5 équipée d'un moteur de 90/6 lol!
Ma 100/S est un mélange de /5, /6 et /S
Message  Philimael le Lun 26 Déc 2011, 06:43
Ah ben oui, moteur de 900 dans série 5...
Et ta moustache, c'est quelle série ? sourire
