[R90/6]fuite au maitre cylindre (résolu)
Message  flo.90/6 le Ven 23 Juil - 19:07
Bonsoir,
est-il indispensable de changer le petit joint sous le réservoir du maitre cylindre pour éviter la fuite?
Merci de me conseiller.
flo.90/6
Re: [R90/6]fuite au maitre cylindre (résolu)
Message  lou le Ven 23 Juil - 19:10
S'il a une trentaine d'années ce n'est pas un luxe.. Pourquoi? Ca fuit? Tu changes d'autres trucs sur ton MC ?
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  flo.90/6 le Ven 23 Juil - 19:23
Il avait l'air pas mal, mais je vais le changer en espérant que la fuite s'arrête. Pour le reste j'espère que non! Je ne l'ai pas démonté complètement j'ai nettoyer et mis a tremper dans du liquide de frein le maitre cylindre proprement dit.
merci d'avoir répondu si vite.
flo.90/6
Message  lou le Ven 23 Juil - 19:36
Souvent la fuite vient du bouchon, à vérifier donc ...
lou
Message  flo.90/6 le Ven 23 Juil - 19:49
le bouchon est actuellement ouvert et sec,la fuite semble venir d'en dessous du reservoir du MC.
flo.90/6
Message  oggy le Ven 23 Juil - 20:51
Photos ?
Message  flo.90/6 le Lun 26 Juil - 13:41
Suite à la lecture des aventures de nono19 j'ai pu démonter le corps du Maître-cylindre facilement.
Le nettoyage de l'alésage avec de la laine d'acier a révélé de vrais cratères.
Rongé par la rouille, le MC semble mort.
J'en ai commandé un neuf malgré le prix, et passe d'un diamètre de 14 à 17mm.
J'espère avoir pris la bonne décision.
Après avoir changé un piston d'étrier, les deux durites et maintenant le MC complet;
J'espère régler pour longtemps les problèmes de frein et de fuite.
Merci à tous.
flo.90/6
Message  GeorgeS 69 le Lun 26 Juil - 14:26
C'est dommage, un maitre cylindre au guidon aurait avantageusement (et efficacement) remplacé celui sous le réservoir, et en prenant un modèle de jap. d'occase tu peux t'offrir des durites "aviation" sans rajouter d'argent.
Message  flo.90/6 le Lun 26 Juil - 15:07
J'ai vu ça avec un casseur sympa, Tony Motorrad à Parthenay. Le maître-cylindre au guidon c'est une très bonne idée mais, il ne serrait pas évident d'après lui avec un comodo tout neuf de série 5 que je viens de remplacer? saispas
Quoi faire? C'est vrais que neuf ça plombe le budget! Par contre c'est reparti pour 30 ou 40 ans! ça c'est pour avaler la douloureuse.
pour les durites "aviation" c'est fait! Il m'a proposé les deux (d'occas) pour 40€ c'est cool! Non?
J'ai accepté.
Je ne vois pas du tout ce que ça pourrai donner un MC de jap sur mon série 6?
Es-ce possible?
Merci à toi
flo.90/6
Message  GeorgeS 69 le Lun 26 Juil - 15:23
Tout est possible mais il est vrai que garder la pièce d'origine c'est plus joli et ça simplifie le travail.
L'avantage des pièces de japonaises c'est que d'occase ça ne se vend pas cher et l'ergonomie des leviers est plus agréable, ensuite l'efficacité d'un maitre cylindre au guidon est supérieure comparée à celle d'un modèle installé sous le réservoir.
Message  BlackFish le Lun 26 Juil - 15:49
GeorgeS 69 a écrit:Tout est possible mais il est vrai que garder la pièce d'origine c'est plus joli et ça simplifie le travail.
Elle passe de 14 a 17......donc plus efficace et elle garde le look des /5
BlackFish
Message  pockaman le Lun 26 Juil - 16:06
Tu passes de 14 à 17mm... Donc tu as un simple disque ?
Si oui, 17 risque de faire un poil gros.
Pour revenir au MC au guidon, tu peux tout à fait mettre un MC de jap tout en gardant le commodo série 5. Faut juste massacrer la cocotte d'accélérateur à la disqueuse pour garder le support de commodo et la commande des gaz tout en virant le support de levier de frein.
'Tain, si un intégriste lit ça, je suis bon pour un lynchage dans les règles... Néanmoins quand on a goûté au MC au guidon, on s'en fout un peu, de la belle cocotte série 5 avec commande de frein par câble.
Message  flo.90/6 le Lun 26 Juil - 16:27
Ben non!
sur mon 90/6 j'ai des doubles disques.
flo.90/6
Message  BlackFish le Lun 26 Juil - 16:33
[quote="pockaman"]Tu passes de 14 à 17mm... Donc tu as un simple disque ?
quote]
Tu te moque de moi la ?
Petit rapelle
BlackFish :la pression sera multiplié par la surface supplémentaire du piston
pokaman : Non, elle sera divisée.
Faut quand méme que tu te décide !!!
tu dit d'un coté que la pression sera divisé et içi tu dit que sa risque d'étre trop gros !!!!
BlackFish
Message  flo.90/6 le Lun 26 Juil - 17:38
Tu as raison Blackfish, soyons fou! bien
Mon copain Jack est d'accord pour exploser le budget des vacances! bien Alors... yess
Tant que la maison ne prend pas l'eau et qu'on est pas mort de faim, tout va bien moque
Bon d'accord c'est important les freins mais le look aussi.
Si je passe du 14 au 17 je vais déjà gagner. Avec le couple qu'elle a en plus, ça va le faire.
De toute façon je n'ai jamais trouvé que ça freinnait super bien moi! moque
(bon c'est normal en même temps si ça fait longtemps que ça déconne)
Et puis, la mécanique c'est quand même pas ce que je préfère non plus,
je suis pressée de rouler. biker
J'essayerai le MC au guidon plus tard, faut voir?.
Merci les motards. jap
flo.90/6
Message  BlackFish le Lun 26 Juil - 18:24
floravoine a écrit:Tu as raison Blackfish, soyons fou! bien
Pour moi tu fait le bon choix, la disqueuse n'est pas l'outils idéal en cas de revente
il vaut mieux alors tous changer et garder les piéces d'origines au cas ou tu revend
la moto
BlackFish
Message  alain berson le Mar 27 Juil - 7:58
le plus important c'est le réglage des étriers par rapport aux disques, si c'est bien fait c'est tout à fait correct comme freinage.
alain berson
Message  pockaman le Mar 27 Juil - 14:24
[quote="BlackFish"]
pockaman a écrit:Tu passes de 14 à 17mm... Donc tu as un simple disque ?
quote]
Petit rapelle
Blackfish, soyons clair, tu me casses les couilles...
La pression est divisée si le MC est trop gros. Donc si le MC est trop gros, comme tu as moins de pression pour un volume de liquide déplacé plus important, le levier est super dur sans freiner plus. Voilà. Il faut juste que tout soit cohérent.
Un MC de 17mm avec un simple disque, c'est trop.
Un MC de 17mm avec un double disque, c'est bien.
Et je le sais, car j'ai testé.
Message  BlackFish le Mar 27 Juil - 14:49
[quote="pockaman"]
quote]
Petit rapelle
""""Blackfish, soyons clair, tu me casses les couilles...""""""
Argument très démonstratif
Tu est le maillon faible
J'arréte de discuter de cela içi, en temps utils
je ferai la démonstration de la chose
je ne vois qu'une chose, tu affirme tout et son contraire
et tu change l'énnoncé du probléme a chaque fois
alors relis mes propos : A DEPLACEMENT IDENTIQUE DU PISTON !!!!!!!!!
BlackFish
Message  pockaman le Mar 27 Juil - 15:02
Mais y en a pas, de problème...
Message  Dom le Mar 27 Juil - 15:32
Z'avez bientôt fini de vous foutre la ......................pression ................ hahaha hahaha
Message  boxer man le Mar 27 Juil - 15:41
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
boxer man
Message  BlackFish le Mar 27 Juil - 17:19
boxer man a écrit: hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Tu sai changer le personnage du gif ?
BlackFish
Message  boxer man le Mar 27 Juil - 19:07
boxer man
Message  BlackFish le Mar 27 Juil - 19:23
boxer man a écrit: lol!
Voudrais faire une blague a un copain, c'est pour cela ma question
BlackFish
