Crevaison
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Crevaison
en faisant le rallye des vieilles motos de Bachant, j'ai crevé à l'arrière
rien de bien extraordinaire !!!
c'est la première fois que je crève avec un tubeless
hier on m'a réparé avec une mèche et on m'a dit que je pouvais rouler normalement
ma question : est-ce vrai ou dois-je rouler moins vite ????
merci
merci
Micar
Re: Crevaison
Si la réparation est effectuée dans les règles de l'art, il n'y a aucun problème pour continuer à rouler comme tu le faisais avant
Re: Crevaison
Roule moins vite pendant 203 kms pour que la cheville se place et vienne bien au ras du pneu
il existe un kit de dépannage embarqué pratique
vous avez de la chance d'avoir des Tubless, parceque sinon , sur le bord de la route, c'est les grandes manoeuvres
LULU T100
Re: Crevaison
Non..non................il suffit juste d'avoir la chambre à air de secours kivabien
Re: Crevaison
Bonjour
Sur le 1200 Rt j'ai roulé avec une mèche jusqu'à usure du pneu ( bien 5000 qui restait à faire) aucun souci.... même en roulant bien...vraiment bien
DENIS
Re: Crevaison
Luc ST a écrit:Roule moins vite pendant 203 kms pour que la cheville se place et vienne bien au ras du pneu
D'ou vient les 203 km ?
J'avoue que je n'ai jamais fait usage des méches !!
BlackFish
Re: Crevaison
Pareil que DENIS avec la 850RT j'ai fait 10000km sans problème juste être prudent et vérifier la pression au debut.
florent 49
Re: Crevaison
Micar a écrit:Luc,
203 km c'est juste pour regagner ta péniche !!!
en fait , tu sais , la balade du dimanche s'est transformée en balade du Samedi (470kms , voir "balade d'un jour )
partis avec deux chambres à air de rechange, boite à rustines, bombe, protèges jantes de démontage et démonte pneus
Parano??
LULU T100
Re: Crevaison
Micar a écrit:Bonjour,
merci
le seul problème avec les réparations par l'extérieur , c'est que s'il y a eu roulage à plat et que les flancs sont abimés , on ne le voit pas.
les dégats ne se voient qu'à l'intérieur du pneu après démontage .
donc il faut réserver ce type de réparation uniquement si on n'a pas roulé à plat !
Fuwalda
Re: Crevaison
Tu as raison,
je pense même que les professionnels n'ont pas le droit , ou prennent sous leur responsabilité, de réparer avec des mèches , ils doivent contrôler l'intérieur et réparer avec des "champignons"
LULU T100
Re: Crevaison
exact, d'ailleurs c'est normalement interdit de réparer un pneu par l'exterieur (meches) pour un client ...
démontage et champignon obligatoire
j'en ai vu des pneus défoncés de l'interieur suite a roulage a plat quand je bossais chez euromaster
et de l'exterieur on voyait rien du tout
pti'poi
Re: Crevaison
Je me repete mais le Slime est bien aussi: on en met une rasade dans le pneu au montage et on roule...
Si le Slime ne peut pas reparer le trou, il est probable qu'une meche ne puisse pas non plus.
Re: Crevaison
Luc ST a écrit:Tu as raison,
En Germanie, tu peut pas réparer du tout !!
BlackFish
Re: Crevaison
BlackFish a écrit:Luc ST a écrit:Tu as raison,
pourquoi alors monsieur bmw il met un kit de mèches dans la trousse
Boxy
Re: Crevaison
pti'poi a écrit:exact, d'ailleurs c'est normalement interdit de réparer un pneu par l'exterieur (meches) pour un client ...
démontage et champignon obligatoire![]()
j'en ai vu des pneus défoncés de l'interieur suite a roulage a plat quand je bossais chez euromasteret de l'exterieur on voyait rien du tout
Pareil pour les pneumatiques moto, j'en ai vu pas mal de HS suite a un roulage a plat.
Pour les mèches interdites aux professionnels, Je pense que c'est une légende assez bien relayée par les manufacturiers en pneus, je n'ai jamais vu de texte interdisant les mèches, par contre les kits de mèches sont présents dans les 1100 GS entre autre, et en général ce qui est permis au particulier l'est au professionnel.
Comme le dit 100rt89, les mèches ne permettent pas de voir si la carcasse a souffert, c'est souvent un dépannage, la mèche.
Re: Crevaison
Le kit BMW est merdique,le passe lacet coupe la mèche quand on l'enfonce,celui de Dafy ou d'autres sont bien meilleurs.
Re: Crevaison
Richard de l'Aulagnier a écrit:Le kit BMW est merdique,le passe lacet coupe la mèche quand on l'enfonce,celui de Dafy ou d'autres sont bien meilleurs.
c'est bon a savoir ,merci
Boxy
Re: Crevaison
palica a écrit:Je me repete mais le Slime est bien aussi: on en met une rasade dans le pneu au montage et on roule...![]()
Le SLIME, c'est du latex liquide?
J'ai du latex Restom dans les chambres : inconvenient pour l'avant , cette masse liqide donne un comportement routier bizarre :tu roules vite, puis tu deceleres , le guidon reste trés dur, à la limite dangereux!
LULU T100
Re: Crevaison
Luc ST a écrit:palica a écrit:Je me repete mais le Slime est bien aussi: on en met une rasade dans le pneu au montage et on roule...![]()
hé oui, effet gyroscopique du fait du liquide en mouvement
Re: Crevaison
A mon prochain changement de pneus , j'ai prevu des chambres enduro , 4mm d'épaisseur pour l'avant, 5 mm pour l'arrière
les gros clous , a l'arrière , SVP!!
LULU T100
Page 1 sur 3
Micar le Mar 27 Juil - 13:18
