Comment fonctionne une pompe à graisse ? [RESOLU]
Message  reiler le Sam 31 Juil - 20:13
La question est claire... et moi je suis une truffe ! lol!
Pas moyen de faire marcher ce truc sur ma BM (la cartouche est dedans).
Merci pour votre aide ! clin
reiler
Re: Comment fonctionne une pompe à graisse ? [RESOLU]
Message  jbt le Sam 31 Juil - 20:19
Si elle est réversible, je me ferais bien liposucer!
(Non Lippo, je ne te demande rien...)
Bon, je ne connais pas ce modèle en particulier, mais en principe tu insères la cartouche dans la pompe, qui doit comporter un piston, lequel appuie sur la graisse pour la faire sortir à l'extrêmité.
Si tu as enlevé le couvercle?
Message  LULU T100 le Sam 31 Juil - 20:32
sur la 2°photo , j'ai idée que tu n'as pas liberée la tige avec poignée en appuyant sur le cliquet en bas du cylindre
j'espere que tu me comprendras
cette tige doit remonter , normalement
ensuite , il faut amorçer quelque temps en manoeuvrant le levier
si tu as besion d'une portée conique pour le bras , dis le moi
LULU T100
Message  LULU T100 le Sam 31 Juil - 20:43
la tige doit être remontée comme sur la 1°photo
LULU T100
Message  GeorgeS 69 le Sam 31 Juil - 20:44
Pas facile à expliquer, je vais essayer, j'éspère que tu comprendras, chui pas doué.
Théoriquement :
- tu fais sortir au maximum la tige qui dois pousser la graisse du cylindre chromé
- tu dévisses la partie cylindre de la pompe
- tu décapsules ta cartouche des 2 côtés (1 côté de la cartouche de graisse possède un espèce de rebords, donc tu ne peux pas te tromper de sens lorsque tu rentres ta cartouche dans le cylindre)
-tu revisses le cylindre sur la pompe
- tu repousses la tige à fond
- tu actionnes la pompe plusieures fois pour amorcer et faire sortir la graisse. Des fois la graisse ne veut pas sortir, il faut vider l'air en appuyant sur une espèce de valve placée sur le capot de la pompe côté sortie/durite à l'aide d'une pointe.
Message  LULU T100 le Sam 31 Juil - 20:46
Exact, Georges , la valve!!
LULU T100
Message  reiler le Sam 31 Juil - 20:56
jbt a écrit:Si elle est réversible, je me ferais bien liposucer!
Couvercle enlevé et cartouche insérée oui !
Si j'en vois un modèle résersible je t'envoie un MP ok ? lol!
Luc ST a écrit:sur la 2°photo , j'ai idée que tu n'as pas liberée la tige avec poignée en appuyant sur le cliquet en bas du cylindre
Non sur la photo je ne l'avais pas libéré, mais j'ai essayé dans les deux positions sans succès.
J'ai p'tet pas assez tiré la poignée mais pourtant rien ne sortais (comme si la graisse n'était pas sous pression dedans).
Pour info, d'un coté il y avait un couvercle (enlevé) et de l'autre un opercule (enlevé aussi).
Maintenant les ai je positionné à l'envers ? il y a t'il un endroit d'un envers d'ailleurs ? siffle
reiler
Message  reiler le Sam 31 Juil - 20:58
GeorgeS 69 a écrit:Pas facile à expliquer, je vais essayer, j'éspère que tu comprendras, chui pas doué.
Théoriquement :
plusieurs fois pour amorcer et faire sortir la graisse. Des fois la graisse ne veut pas sortir, il faut vider l'air en appuyant sur une espèce de valve placée sur le capot de la pompe côté sortie/durite à l'aide d'une pointe.
En bleu tout ce que j'ai fait.
En rouge ce dont je suis moins sûr...
Faut que je retente (PS : pas vu de trou pour une pointe sur ce modèle...)
reiler
Message  LULU T100 le Sam 31 Juil - 21:01
titille la petite valve sur le dessus du cylindre pour faire échapper l'air
est ce que la cartouche doit rentrer dans le corps de la pompe ou il faut mettre la graisse en vrac?
LULU T100
Message  GeorgeS 69 le Sam 31 Juil - 21:03
Normalement la cartouche entre avec "l'emballage" mais sans les bouchons des extrémités. Des fois il faut pomper un moment avec celle que j'utilise au boulot.
Message  reiler le Sam 31 Juil - 22:21
Merci à tous pour vos réponses rapides !
On se sent entouré ici au coeur Flatistan coeur
Demain je re-essaie et je vous tiens au courant coucou
reiler
Message  LULU T100 le Dim 1 Aoû - 7:59
Mets un masque et enlève tes habits du Dimanche
si tout part d'un coup, tu seras graissé pour la semaine!
LULU T100
Message  reiler le Dim 1 Aoû - 20:38
Bon ben ça veut pas...
J'ai pas trouvé non plus la soupape à activer par une pointe (j'ai pris des photos sous d'autres angles).
J'ai fait une video mais je ne sais pas l'ajouter... je pleure
reiler
Message  LULU T100 le Dim 1 Aoû - 20:45
la positon 2° photo , c'est ça
sur la 1° photo , je pense que le boulon exacave du dessus, côté guauche ,doit être la purge d'air
devisse , pour voir
Essaie en direct , sans le flexible
bon courage!
LULU T100
Message  reiler le Dim 1 Aoû - 20:55
Luc ST a écrit:la positon 2° photo , c'est ça
sur la 1° photo , je pense que le boulon exacave du dessus, côté gauche ,doit être la purge d'air devisse , pour voir
bon courage!
Javais le doute figure toi... mais comme elle est neuve j'avais peur de péter quelque chose.
Pas qu'elle mait couté cher mais bon, on a vite fait de casser un truc sur ces chinoiseries faché
reiler
Message  reiler le Mer 4 Aoû - 19:59
Bon ben on allait quand même pas se laisser emmerder par une put*** de pompe à graisse chinoise non plus !
Je me sens mon con ce soir pour aller dormir !
Résumé des opérations suite à vos brillants conseils :
1) Démontage de la petite vis hexacave qui doit servir à ma "mise à l'air" du circuit de pompage (merci les gars bien )
2) Repérage du trou censé aspirer la graisse... mmm pas vraiment saturé en graisse on peut dire, il doit y avoir trop d'air même avec la tirette enfoncée en butée dans le corps du graisseur
3) Pareil de l'autre côté de la cartouche de graisse (marron), trop d'air ! alors bourrage avec de la graisse au lithium (jaune)
4) Bourrage aussi du trou d'aspiration pour que les deux côté de graisse se "rencontrent" comme papa dans maman au remontage de la cartouche de graisse. But : faire dégager l'air en trop et créer un circuit qui n'aspirera que de la graisse
5) Après 2 ou 3 tirés sur la manette, on voir la graisse au lithium tenter de ressortir par le petit trou de mise à l'air (mmm ça commence à sentir bon cette histoire sourire )
6) Après avoir rebouché le trou de mise à l'air avec la vis hexacave, on continue de tirer la poignée et là miracle ça sort en petit filet bien uniforme ! Victoire !
Merci à tous, grâce à vous je suis moins benet qu'avant et puis au moins si un autre forumeur se trouve betement planté par une pompe à graisse en fer doux, il arrivera à s'en sortir seul
A ciao,
Reiler
reiler
Message  LULU T100 le Mer 4 Aoû - 20:28
Bravo
c'est la victoire de l'esprit sur la matière!
je ne connais pas ces pompes à flexible et cartouche
j'ai une pompe simple "à pousser" facile à manier, avec en bonus , un embout conique pour le bras oscillant
pas plus grande que la main
Tapez Pressol pour les dealers, dans les 20 € avec la graisse ( pas terrible)
en bonus , un peu de Michelin
LULU T100
