[R90/6] Les Boites de 90/6 et de 90S sont-elles identiques ?
J'ai un genre de soucis sur ma boite de R90/6 de 76, visiblement le roulement d'arbre primaire qui se fait la malle... pour l'instant ce n'est qu'un bruit au point mort, mais tendance a s'amplifier... je préfère anticiper !
J'ai trouvé en occase près de chez moi une boite de 90s (1974) visiblement en bon état, et je vouodrais savoir si c'est exactement la même (meme rapport de démultiplication ?). Je sais que ca se monte sans problème, mais pour ce qu'il y a dedans, j'attend vos commentaires !
Faut y mettre combien en occase ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: [R90/6] Les Boites de 90/6 et de 90S sont-elles identiques ?
Moi je m'y connais en boite . Je dis : Oui c'est les mêmes . Mais attends les pros quand meme !!!
morny palace
Parfaitement identique. Le rapport varie au niveau du couple conique, pas de la boite.
D'accord avec JBT.
Seule petites differences: les boite de R90S de 74 ont un kick d'origine (option sur les 75 et +), et les roulements sont differents (surdimmensionnes sur les 75 et + pour accepter la puissance phenomenaaaaaaale des R90S).
palica a écrit:D'accord avec JBT.
Alors ca doit etre un modèle 75, parce qu'elle a pas de kick.
Et si c'est surdimensionné, ca tombe bien, parce que ma /6 elle envoie du gaz depuis que j'ai refait le moulbif l'an dernier: coussinets, distrib, et surtout cylindres pistons neufs nikasyl: comme neuve, mais en mieux ! C'est ptet pour ca que la boite d'origine avec ses 150mkm a pas tenu le choc !
Et puis la moyenne corniche matin et soir, ca use...
Flat900 le Ven 6 Aoû - 13:54
