vis de réglages culbuteurs...
Message  mr C. le Dim 15 Aoû - 11:54
un soucis avec cette petite vis complétement lisse donc impossible à régler, dépannage par Mick13 de cette petite vis, encore merci pour les allers retours entre nos domiciles et les 278 cafés que nous avons dégusté ensemble (!!).
Par contre, au remontage, même probléme , la vis bloque, rentre en force(donc ne bouge plus du tout), comme si le pas du culbuteur était foiré.
Le culbuteur est réglé mais est-ce possiblement dommageable? saispas
Faut-il le changer?
Encore merci à Mick pour son aide précieuse et sa gentillesse!! winner bien
mr C.
http://bloggermrbrown.blogspot.com/
Re: vis de réglages culbuteurs...
Message  Mick13 le Dim 15 Aoû - 16:14
Merci, merci confus
Les vis de culbus BM sont en cochonium enrichi...
Tant que tu as régler, ça vas
L'idéal serait de passer un coup de taraud dans le filetage du culbu, mais c'est un pas fin. le plus simple est d'aller cher un vendeur d'outillage, avec ta deuxième vis de culbu, et de lui dire "je veux un taraud mâle, de finition, qui correspond a cette vis".
Donc un coup de taraud, et ton filetage interne est réparé.
Message  Tofgasp le Dim 15 Aoû - 17:33
C'est vrai qu'elle est vachement pratique ta vis Mick ! bien jap
Message  Mick13 le Dim 15 Aoû - 17:48
Tofgasp a écrit:C'est vrai qu'elle est vachement pratique ta vis Mick ! bien jap
Elles étaient même pas sorties de la pochette verte de quand tu me les avait renvoyées lol!
Message  BlackFish le Dim 15 Aoû - 18:56
Faut quand même que je nuance ton propos !!
serte, le filetage sera a nouveaux fonctionnel
mais au prix de sa résistance méchamment mise a mal
par le taraudage
a terme, c'est prendre le risque de voir la vis et l'écrou
partir en balade dans la culace
Perso, ce n'est pas mon premier choix
BlackFish
Message  Mick13 le Dim 15 Aoû - 19:04
la vis BM est en cochonium enrichi, si tu préfère métal très mou.
Le culbu est trempé, donc ultra résistant.
Le taraud servira qu'a nettoyer l'intérieur du filetage de culbu.
J'ai vu le culbu et le filetage, ils sont pas vilains, il faudrait donc juste nettoyer, et sans taraud, moi, je ne sais pas faire ça
Message  oggy le Dim 15 Aoû - 19:10
Et pourquoi pas simplement se servir d'une vis au bon pas, mais de bonne qualité pour redresser le filetage ?
C'est moins agressif qu'un taraud et ça marche pas mal.
Message  BlackFish le Dim 15 Aoû - 19:17
Mick13 a écrit:la vis BM est en cochonium enrichi, si tu préfère métal très mou.
Tu a l'avantage d'avoir vu in situ l'état des deux pièces
et si c'est juste le filet de la vis qui a morflé
un petit nettoyage du culbuteur devrais le faire
BlackFish
Message  BlackFish le Dim 15 Aoû - 19:41
oggy a écrit:Et pourquoi pas simplement se servir d'une vis au bon pas, mais de bonne qualité pour redresser le filetage ?
La vis est d'une résistance plus importante qu'il n'y parait
celle ci est particulièrement résistante au frottement
son grand point faible étant justement son pas
celui ci devant permettre le réglage du jeux avec précision
donc un grand nombre de spires sur une petites longueur(de la vis, pas du filet)
redresser un filet c'est le fragilisé quoi que l'on dise
et dans le cadre d'un culbuteur, sujet au effet de la chaleur
des vibrations aissi que du phénoméne de rebond qui
martèle sans cesse la vis...le taraudage
reste une solution de secourt
BlackFish
Message  Mick13 le Dim 15 Aoû - 20:14
Je lui ai passé deux vis d'origine BMW, neuves mais comme je le disais, elles sont d'une piètre qualité, le pas est très fin, difficile a trouver, mais un taraud finition fera mieux et plus propre que n'importe quelle vis.
Message  Jeff le Dim 15 Aoû - 20:39
+1
Un coup de taraud finition, donné comme il faut, n'a jamais abimé le moindre taraudage bien au contraire.
Il y a sans doute une merdouille dans ce taraudage.
Jeff
Message  mr C. le Dim 15 Aoû - 20:53
c'est ce que j'ai fait, un bon nettoyage et décrassage avant de revisser, mais rien n'y a fait...
mr C.
Message  BlackFish le Dim 15 Aoû - 21:14
Jeff a écrit:+1
L'écrouissage d'un métal a pour conséquence d'induire une faiblesse de celui ci
et cela particulièrement ou le but est de redresser un filet réalisé dans un acier trempé
Une passe de taraud dans le dit filet a pour but de repousser le métal plier par
une mauvaise manipulation de la vis
le fait qu'il soit mal aisé d'introduire une vis neuve dans le culbuteur est la preuve
incontestable que le filet du culbuteur a subit des dégâts structurel importants
et qu'il n'est pas difficile de comprendre que redresser celui ci l'affaibli
Maintenant pour ne pas encore poursuivre une discutions sans fin
je clôture mon intervention sur le sujet par un dernier "c'est pas mon premier choix"
BlackFish
La vis de réglage,
Message  Topf le Sam 21 Aoû - 14:19
Je crois avoir tout lu et je ne sais pas encore le Ø et le pas de cette vis de réglage.
N’y a-t-il pas un écrou de blocage quand le jeu de fonctionnement correct est trouvé ?
Un pas fin avez-vous dit ? Et le couple de serrage...
Il serait bon de s'enquérir de ces détails importants pour donner une bonne suite.
Topf
Message  m49 le Sam 21 Aoû - 14:40
il y a un contre écrou, évidemment
pour le couple de serrage, aucune idée de la valeur, ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas serrer comme un ours, juste bloquer la vis
m49
Message  Mick13 le Sam 21 Aoû - 14:55
le pas est en 100
le diamètre, je ne me rappelle plus
la vis de réglage
Message  Topf le Sam 21 Aoû - 16:36
Je suis allé voir, sur mon R 50, c'est du 8 pas de 1,00.
Dans le culbuteur, le taraud va faire la grimace.
Topf
Message  Mick13 le Dim 22 Aoû - 11:34
ça existe un taraud de 8x100, j'en ai un
Message  fendlabise le Mar 24 Aoû - 12:26
Ben oui, 8 au pas de 100 !! Ca se trouve.
fendlabise
