[R75/7] premiere qui passe pas
hello
apres reglage de l'embrayage (verifiaction cote usus OK), j'ai beaucoup de mal a passer la premiere.... je dois lacher l'embrayage gentiment tout en appuyant sur le selecteur pour qu'elle passe.. ca ne craque pas...
comme si je n'etais pas en face ..
a votre avis, demontage de boite ??? sachant que c'est la derniere chose que je n'ai pas repris sur ma mob ???
ou y a il un reglage (plateau a regler ??)
bert24
Re: [R75/7] premiere qui passe pas
Salut Bert24,je ne sais pas si tu peux régler quelque chose au niveau de la boite sans démontage mais tu peux vérifier si ton embrayage est bien réglé au niveau de la garde,sinon peut-être qu'en débrayant 1 fois à vide puis de re-débrayer en passant la 1ere avec un ptit coup de gaz ça va aider,si ça peut éviter d'ouvrir ............
lenain
J'ai eu ce genre de problème au printemps (sensation d'appuyer dans le vide, et devoir passer par la 2nde avant de pouvoir enclencher la 1ere), juste avant que le ressort de sélection ne casse...
Daniel
dsr65
au moins c'est clair ...
lorsqu'il pete, ca donne quoi comme emmerde ?? impossible passer des vitesses ???
et du coup, il va falloir que j'ouvre la bete.... joints + roulement ?? ca monte a combien en piece chez les britons ??
bert24
ouf
je viens de voir chez ART : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KIT00232&type=2&code_lg=lg_fr&num=14
235€ quand meme ...... je pense qu'avant de commander, il faut ouvrir ... mais bon, pour ce prix je n'ai que les joints (indispensables) et les roulements (tant qu'on y est...) et les ressorts .... bref, si j'ouvre j'aurai ca changer... voir plus...
y a t il le meme kit chez les britons moins cher ???
bert24
oui je suis en train de voir
j'ai trouvé le kit roulement
le kit joint
ca pour 110 livres....
par contre, il faut choisir les ressorts a part... je sais pas trop combien ni lesquels prendre..... si tu as une idée....
edit : j'ai fait un panachage des ressorts principaux en m'aidant des eclatés.... possible qu'il m'en manque 1 ou 2 ... je verrai en demontant.. au pire, je passerai commande pour ceux qui manquent par ART ...
bilan : 130 euros..... la moitié de l'ART pour le kit (a part le contacteur de point mort et d'autre petite bricole...)
je prendrai des photos au demontage et remontage pour etre capable de remonter dans le bon sens.... au pire j'ai une boite 4 de serie 5 ou 6 qui est en stock ... au pire...
le kit joint
bert24
bon
j'ai tombé la boite .. place au demontage ...
le probleme c'est que j'ai pas les outils spécifiques BMW .. galere pour enlever le croisillon ... bref, j'ai reussi.
par contre, j'ai pas d'arrache moyeu ; du coup, il faudra que j'en achete un ... avez vous un modele qui va ??
ou des spec qui permettent de l'utiliser ...
Ou si vous avez l'outil pour extraire le croisillon a me preter contre un bonne biere ou du bon vin ???
bert24
j'ai pondu ça il y a quelques temps, si ça peut t'aider:
http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/refection-boite-5-vitesses-t5770.htm
un peu que ca va m'aider ....
je vais donc tenter en chauffant ..
pour le mecanisme de selection, tu avais changer les ressorts ?? y a t il un reglage a faire ???
bert24
Je n'ai pas changé les ressorts, et j'aurais peut être dû... Une fois que c'est ouvert, l'idéal, si possible, est de changer tout ce qui risque de péter.Mais tout ne pète pas non plus à tout bout de champs!!
ok
pour ma part, la permiere a du mal a s'enclencher et il y a pas mal de faux points morts.
j'ai un kit roulement, le kit joint et j'ai achete les ressorts ...
les rondelles de calages sont propres a chaque boite et elles peuvent etre remises au meme endroits apres changement des roulements ou il faut refaire systematiquement un nouveau calage avec de nouvelles rondelles ??? j'ai lu qu'il fallait les repérer pour les remettre en place, biensur un controle avec pied a coulisse a jauge de profondeur coute rien....
bert24
Non, ça ne coute rien, ça peut même d'éviter de tout péter!! Il faut impérativement refaire le calage de ta boite dès que tu sors les arbres. Si c'est juste le système de sélection que tu touches, tu peux remettre les rondelles là où elles étaient.
Ce que j'aurais dû faire avec la boite de Morny (qui a illustré le tuto), c'est de vérifier le calage des arbres qu'elle avait avant de tout sortir, histoire de voir comment elle avait été montée.
Donc comme tu vas changer tes roulements, gardes précieusement tes rondelles (heureusement que t'es pas une nana...
), elles pourront te servir pour le nouveau calage.
ok c'est ce que je pensais .. je garde et reutiliserai mes rondelles .... mdr
mais d'abord, il faudra que je l'ouvre cette boite .... je vais me procurer un petit chalumeau pour faire chauffer le corsillon et qu'il se demanche... derriere c'est le joitn spy ... il va morfler mais comme je le change....
j'ai un peu roule avec la boite comme ca... c'est chiant et dangereux car si un truc lache (genre un ressort a 2€) ca bloque tou ==> je me roule et voila les degats....
comme j'ai remonté la totalité de la machine, il ne restait que la boite.. (aha, si la distrib et le villebrequin, j'y ai pas touché, mais j'ai tout de mem verifié les jeux et ca va) tout le reste y est passé ..
elle sera neuve .... et donc bientot a vendre car rouler me plait mais les retaper encore plus.... et pour acheter une autre, il faut des sous .....
je pense quand meme la garder jusqu'au printemps.. on verra ..
bert24
si tu passes par 30 km sous angers, je peux te le sortir,
je suis bloqué chez moi toute la semaine
m49
hello
operation a coeur ouvert finie...
j'ai reussi a tout demonter, tout changer et tout remonter....
je viens de refermer la boite. la premiere a vide passe (boite sur l'etabli).. ca fait un ploc sec et hop on est dedans... plus de faux point mort....
je pense que les ressorts n'etaient pas assez raides et que ca avait du mal a enclencher.. en plus la roue nylon etait assez vilaine.....
il n'y a plus qu'a remettre la boite en place ; faire le plein d'huile.. et hop ... on va tester ca....
bert24
apres avoir fait un petit tour dans la cour.... et bien la premiere a encore du mal a s'enclencher... ggrrrr le pignons ont du mal a se mettre... par contre plus de faux points morts, ca ca va....
je vais rouler un peu avec pour voir...
bert24
ben je vais voir de ce coté là... en roulant je le reglerai pour ne pas trop avoir de garde afin que l'embrayage se decolle bien ... je vous tient au courant...
bert24
Pour le réglage de ton embrayage, commence par celui du levier au cul de la boite..
oui
parallèle au cul de la boite a mi course du levier...
apres je jouerai avec la vis pour assurer une garde pas trop grande ni trop petite.. ???
bert24
bert24 a écrit:oui
je pense plutot que le levier de queue de boite c'est 201 à 203 mm entre ... Bof y a ka lire la RTM !
ok
je me rappelle de cette mesure effectivement : ca correspond en plus precis au bras parallele au cul de la boite... mais c'est mieux, merci.
bert24
bert24 le Dim 15 Aoû - 19:48
