[R60/2] Guidon et longueur de câbles
Message  Ener le Dim 15 Aoû - 21:30
dans le cadre de la resto de ma R60/2, j'envisage de changer le guidon qui a été méchamment tordu dans deux directions. j'ai tenter de le redressé avec mal et le résultat s'il est acceptable temporairement n'est pas super.
On me propose un guidon de 600 mm alors que celui que j'ai sur la bécane est un 660 mm.
Questions:
- cela va t'il avoir une incidence sur la longueur du cable de frein ? (actuellement:1290 mm)
- cela va t'il avoir une incidence sur la longueur du câble d'embrayage ? (actuellement: 1360 mm)
- ou faudrait 'il que je change aussi les câbles?
merci de vos infos
Ener
Ener
Re: [R60/2] Guidon et longueur de câbles
Message  PizzaRoller le Dim 15 Aoû - 22:11
Ça fait une différence de 3 cm pour les câbles. Ça ne devrait pas poser de problème
Chez BM, les câbles longs font 10 cm de plus que les classiques
Message  the thing le Dim 15 Aoû - 23:37
Aucun problème si ce n'est des câbles plus longs et plus visibles aussi.... clin
Message  Ener le Lun 16 Aoû - 9:03
Bonjour et merci pour ces réponses
Ener
Ener
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 16 Aoû - 9:28
Tu peux aussi rallonger ton guidon en y insérant un morceau de bois en force,coupé ensuite à la bonne longueur.
Message  Ener le Lun 16 Aoû - 10:30
Bien sur, j'y avais un peu pensé, mais il y a les clignotants en bout de guidon.
Ener
Ener
Message  the thing le Lun 16 Aoû - 11:16
Ener a écrit:Bien sur, j'y avais un peu pensé, mais il y a les clignotants en bout de guidon.
Ener
T'as pas des ciseaux à bois??..... moque
Longueur de cables & guidon
Message  mush013 le Jeu 18 Nov - 16:16
Salut a tous ,
A l'inverse, j ai un guidon que je veux changer pour un plus large, j en ai trouvé un avec 4.5 - 5 cm de plus de chaque coté, je crains que les cables ne soient pas assez long, visiblement pour l embrayage aucun pb, les commodos idem, j ai peur pour l accelerateur par contre, existe t il des cables plus longs que ceux d origine ?
Merci a tous !
mush013
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 18 Nov - 16:33
Oui,mais tu peux essayer de voir si les tiens passeraient en desserrant la cocotte et en essayant de la reculer de la longueur nécessaire sur ton guidon actuel.
Puis tu braques en butée des deux côtés pour voir si ça ne tire pas sur les câbles.
Message  BlackFish le Jeu 18 Nov - 17:00
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu peux aussi rallonger ton guidon en y insérant un morceau de bois en force,coupé ensuite à la bonne longueur.
Propose deux vibros a ma seur, histoire de masser les mains pendant les longs trajets !!
BlackFish
Message  mush013 le Jeu 18 Nov - 17:27
tres bonne idée !
merci
si il s avère que cela est trop court, ou est ce que je peux en commander ?
mush013
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 18 Nov - 18:44
Chez BMW.
Message  mush013 le Ven 19 Nov - 12:32
Résolu, j ai donc essayer en desserant les commodos, bonne longueur suffisante de cables...
Nouveau guidon donc !
Merci Richard !
mush013
