Problème prise chargeur sur RT(résolu)
Message  Verandaliste le Lun 16 Aoû - 20:22
Alors voilà.
A l'époque ma G/S était équipée d'une prise mini-allume-cigare pour le chargeur de batterie.
J'étais donc allé chez BM acheter le chargeur qui va bien avec la prise qu'il faut.
Comme ma RT n'était pas équipée, j'ai commandé la prise ad hoc.
Pour le cablage, y'a un fil rouge sur lequel est un porte fusible. L'autre est brun.
J'ai mis le rouge au + de la batterie, le brun au moins.
Aprés avoir fixé la prise femelle dans le cache latéral droit j'ai branché la cosse - sur la cosse externe de la prise, la + sur la cosse du centre. Comme un idiot j'avais pas retiré le fusible, ça a fait un arc, fusible grillé.
J'ai fini le branchement, remis un fusible et branché le chargeur.
Et la j'ai la diode "error" qui s'allume
Quelqu'un a une idée?
Verandaliste
Re: Problème prise chargeur sur RT(résolu)
Message  PizzaRoller le Lun 16 Aoû - 20:41
Ton chargeur est-il bien réglé sur 12 V ?
Sur le fil qui en sort vers la batterie, le fil qui a un liseré blanc ou un relief est le positif, le tout noir ou lisse, le négatif
Je n'ai pas tout saisi dans ton court circuit. Tu as du faire toucher les fils entre eux en les raccordant à la prise mâle pour claquer le fusible.
Message  Verandaliste le Lun 16 Aoû - 20:50
PizzaRoller a écrit:Ton chargeur est-il bien réglé sur 12 V ?
C'est un chargeur BM, pour moto, donc y'a que 12V. Au bout du fil une prise allume cigare, donc pas de soucis pour les polarités.
PizzaRoller a écrit:Je n'ai pas tout saisi dans ton court circuit. Tu as du faire toucher les fils entre eux en les raccordant à la prise mâle pour claquer le fusible.
C'est en raccordant à la prise femelle, la cosse - n'étant pas isolée et les 2 cosses étant très proches, ça a fait un arc.
Verandaliste
Message  PizzaRoller le Lun 16 Aoû - 20:58
Tu peux essayer d'inverser les cosses sur la prise. saispas
Le chargeur est protégé contre les inversions de courant.
Si tu le branches "à l'envers", la diode défaut s'allume siffle
Message  Mick13 le Lun 16 Aoû - 21:13
Zarbi, vérifie avec un metrix la polarité de la prise chargeur
Message  Verandaliste le Mar 17 Aoû - 11:28
Bon ben j'ai vérifié la prise mâle du chargeur : le + est au milieu.
Ensuite j'ai vérifié la femelle sur le cache latéral : le - au milieu
Démonté la prise, mes cosses sont au bon endroit mais les fils qui y arrivent : le + est sur le brun, le moins sur le rouge. C'est donc au niveau de la batterie que ça merde. Le fil le plus long devait aller à la borne la plus proche et inversement. Je le sentais bien que c'était foireux ce truc.
Chargeur rebranché, il n'affiche plus "error" mais le niveau de charge est au mini et n'a pas augmenté après 1h de charge. saispas
Verandaliste
Message  oggy le Mar 17 Aoû - 11:32
C'est pas en une heure de temps qu'une batterie déchargée s'est refaite, il faudra au moins attendre la fin de journée, voir le lendemain, suivant l'état de charge et l'ampérage envoyé par le chargeur.
Message  Verandaliste le Mar 17 Aoû - 12:04
oggy a écrit:C'est pas en une heure de temps qu'une batterie déchargée s'est refaite, il faudra au moins attendre la fin de journée, voir le lendemain, suivant l'état de charge et l'ampérage envoyé par le chargeur.
Oui mais elle était pas complètement déchargée puisque le démarreur tourne.
Verandaliste
Message  oggy le Mar 17 Aoû - 12:07
Laisse faire, c'est une charge lente.
Message  Boxy le Mar 17 Aoû - 12:10
laisse faire bien gentiment le chargeur
sur la mienne aussi ,quand je rebranche l'optimate il faut au moins 1 bonne heure pour que le voyant vire au vert
Boxy
Message  Verandaliste le Mar 17 Aoû - 18:11
Bon ça charge, à l'heure qu'il est on en est au 3/4.
C'est un chargeur suissse.
Départ demain matin direction B-M
Verandaliste
Message  Boxy le Mar 17 Aoû - 18:23
c'est une batterie gel
ou avec acide
Boxy
Message  Verandaliste le Mar 17 Aoû - 18:29
boxer man a écrit:c'est une batterie gel
ou avec acide
acide
Verandaliste
Message  Boxy le Mar 17 Aoû - 18:34
je me suis rendu compte qu'une batterie acide mettait un temps plus long a charger qu'une batterie au gel
avez vous déjà constaté cela .
Boxy
