venturi
venturi
une question me taraude depuis un certain temps, est ce qu'on peut mettre un venturi sur nos culasses et où on les trouve?
Et surtout est ce que ça sert à quelque chose?????????
Pour info R80/7 de 1977 et dell orto de 36.............
flatmanu
Re: venturi
je comprends pas ce que tu veux dire
le venturi, est présent sur tous les carburateurs
Tu veux peut être parler de pompes de reprises comme sur les Dell
Ou de gicleurs de pointe ?
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=11667
http://www.thunderproducts.com/thunder_powerjet.htm
venturi
non je pensais à un espèce d'entonnoir au niveau de la culasse pour accélérer les gaz dans le conduit d'admission
flatmanu
Re: venturi
Le tubes de raccord pour Dell de chez Israël en ont un aussi, c'est peut-être ça dont tu parles ?
Après comme le dit Mick, c'est de toute façon le cas de tous les carbus il me semble.
Re: venturi
flatmanu a écrit:non je pensais à un espèce d'entonnoir au niveau de la culasse pour accélérer les gaz dans le conduit d'admission
Photos ?
Note que, en diminuent la section tu augmente la vitesse.....et tu diminue la pression
BlackFish
Re: venturi
Un venturi, c'est un passage dont le diametre diminue. C'est destiné, en application de la Loi de Bernouilli, à accélérer la vitesse de passage des gaz à débit constant. C'est pour ça que l'entrée des carbus ou des pipes d'admission a cette forme là.
On appelle ça aussi des cornets. Ca amène surtout à modifier la richesse à haut régime, en rendant la carburation plus pauvre, sauf à monter un gicleur principal et une aiguille plus gros.
L'idée du venturi, c'est de donner suffisemment d'inertie aux gaz frais pour qu'ils veulent bien patienter un peu le temps que la soupape d'admission soit ouverte, pour peu qu'ils soient aspirés en phase d'admission et se retrouvent en phase de compression devant porte close. Le problème est moins important qu'en 2 temps, mais ça peut jouer sur un moteur préparé. Honda avait même monté sur des XLS des culasses à 4 soupapes...et boite à clapets!
Les conduits d'admission peuvent également avoir cette forme, mais compte tenu de la présence du guide et de la queue de soupape en plein milieu, le diametre de passage se réduit de fait.
C'est TRES pointu à calculer et concevoir, à moins d'avoir une trentaine d'ingénieurs en thermodynamique sous la main et une dizaine d'années d'essais.Selon la longueur du conduit, la pente du cone, sa progressivité, tu modifies complètement le comportement de la carburation, et dans la plupart des cas, ça marche moins bien. Si gain il y a, il se fait à une plage de régime donnée, au détriment de toutes les autres.
Sans parler des autres joyeusetés, comme le givrage des carbus si une pipe d'admission trop longue est montée, ce qui est censé améliorer la vitesse des gaz et leur inertie. Les 600 Ducati avaient eu à faire face à ce problème.
Ah, pis cause moi pas de ces saloperies de systèmes AVEC à hélice spiralée à ionisateur magnéticomagique, hein. C'est vrai que faire tourner l'eau dans une bouteille facilite son évacuation. Mais ce n'est pas une bouteille qui fait avancer ta moto, c'est un moteur, système ouvert, dynamique et soumis à des turbulences, pressions et contre pressions des milliers de fois plus élevées qu'une vague spirale de gaz initiée en amont...
Re: venturi
jbt a écrit:Ah, pis cause moi pas de ces saloperies de systèmes AVEC à hélice spiralée à ionisateur magnéticomagique, hein. C'est vrai que faire tourner l'eau dans une bouteille facilite son évacuation. Mais ce n'est pas une bouteille qui fait avancer ta moto, c'est un moteur, système ouvert, dynamique et soumis à des turbulences, pressions et contre pressions des milliers de fois plus élevées qu'une vague spirale de gaz initiée en amont...
Sujet deja traite dans ce forum et j'attendais avec impatience la reponse de JBT.
En plus, ca fait economiser de l'essence en augmentant la puissance...
Re: venturi
XR500, 4T et clapets, les XL 125 avaient une plaque qui divisait le conduit d'admission dans sa hauteur pour limiter la taille du conduit a bas régime.
La coupe du boisseau est aussi différente entre 2T et 4T.
Pour ce qui est des conduits, Amede Gordini a très bien expliqué ça dans un bouquin qui doit être introuvable actuellement.
Un livre Moto technologie explique aussi très bien tout ça.
Pour ceux qui lisent l'anglais, Bill Jenkins a fait de très bon bouquins aussi.
Re: venturi
Je crois qu'il en est question dans les moto technologie que j'avais filé et qui sont maintenant dans les docs du forum...
Faut chercher maintenant
venturi
merci pour cette réponse précise et efficace. J'ai vu que tu faisais allusion au moteur Pantone et autre truc magique du même type auquel je reste sceptique également.
flatmanu
flatmanu le Mar 17 Aoû - 11:17
