[R100RS 1977] Pneu qui touche le cardan ?
[R100RS 1977] Pneu qui touche le cardan ? - Page 2 Empty Re: [R100RS 1977] Pneu qui touche le cardan ?
Message  nsa78 le Mer 12 Déc 2012, 11:23
Pourquoi vouloir se passer de la douille alors que c'est ce qui est prévu par BM ???
nsa78
Message  jbt le Mer 12 Déc 2012, 11:32
Parce que le probleme vient avant tout du voile de 1,5mm.
Message  nsa78 le Mer 12 Déc 2012, 11:45
C'est vrai il faut le corriger mais reste à savoir dans quel sens est le voile....
nsa78
nsa78
Message  maestro73 le Jeu 13 Déc 2012, 16:12
Petit retour,
J'ai corrigé mon voile et légèrement rayonné en parapluie.
Résultat 3 à 3,5 mm de distance boudin<=>bras oscillant.
Je me passe de la douille à 15€ ... bien
A+
maestro73
maestro73
Message  bib le Jeu 13 Déc 2012, 17:34
sinon, tu pouvais laisser frotter jusqu'à ce que ça finisse par ne plus frotter [R100RS 1977] Pneu qui touche le cardan ? - Page 2 145644
bib
bib
Message  lala2b le Ven 06 Déc 2013, 13:08
bonjour a tous
ou peut on ce procuré cette bague chez ?
lala2b
Message  Mick13 le Ven 06 Déc 2013, 13:26
lala2b a écrit:bonjour a tous
BMW
Message  lala2b le Ven 06 Déc 2013, 13:28
merci !
lala2b
Message  Catsrider45 le Ven 23 Juin 2017, 15:28
J'espère ne pas poser une question ou la réponse à déjà été apportée...
Je voudrais usinée cette douille à  10,7mm pour éviter le frottement de mon BT45 mais je ne trouve pas le matériau adéquate.
Quelqu'un a t'il un avis sur ce qui peu convenir?
Catsrider45
Catsrider45
Message  goeland_ le Ven 23 Juin 2017, 17:20
Acier par exemple
Message  Mick13 le Ven 23 Juin 2017, 19:50
goeland_ a écrit:Acier par exemple
Pas mieux clin , et la nuance d'acier ne sera pas très importante vu que l'on ne serre pas comme un bourrin la roue arrière
Message  Catsrider45 le Ven 23 Juin 2017, 21:15
Il me semble que la douille d'origine est un alliage (que je n'aurais sûrement pas  sous la main ) car ça  me semblait léger comme de l'aluminium  mais en même temps c'est magnétique  et pas oxydé...
Mon premier réflexe aurait été l'inox pour résoudre les problèmes de corrosion, mais l'inox est sujet aux déformations mécaniques.
Ensuite venait l'aluminium pour les mêmes raisons, et plus facile à  usiner mais plus fragile face aux contraintes mécaniques.
Je pense que je vais partir  sur votre suggestion: l'acier  apporte une très bonne résistance aux contraintes mécaniques cependant il est sujet à l'oxydation mais évoluera dans un environnement plus ou moins lubrifié...
Je vais suivre vos conseils et usiner cette douille en acier. :)
Catsrider45
Catsrider45
Message  YATTA le Lun 08 Oct 2018, 15:19
Pour infos j'avais le même souci avec un
PNEU HEIDENAU K60 120/90R18 71 T
Sur ma 100 RS de 77 Roues rayons,  j'ai donc mis une entretoise  de la roue AR en Alu de ma RT de 1981 qui est légèrement plus large de 1,5mm
je passe donc d'une entretoise de 9mm a 10,5mm
A Plus
YATTA
YATTA
Message  jbt le Lun 08 Oct 2018, 16:42
Elle serait pas plutôt plus large de 1.5mm, ton entretoise?
0.15mm, c'est pour les entretoises de calage d'arbre de boite.
Message  YATTA le Lun 08 Oct 2018, 18:10
jbt a écrit:Elle serait pas plutôt plus large de 1.5mm, ton entretoise?
Oui pardon j'ai rectifié
YATTA
YATTA
