/5, mes clignotants s'emballent lorsque j'accélère...
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut les mobeurs en folie,
Au ralenti, c'est nickel. Mais dès que j'accélère mes clignos s'emballent comme des fous. J'ai essayé avec une autre centrale : c'est pareil.
On m'a dit que c'était une "mauvaise masse". Mais j'y crois moyen.
Z'en pensez quoi ?
Z'en pensez quoi ?
bendicott
Re: /5, mes clignotants s'emballent lorsque j'accélère...
Ta charge est correcte, ton regulateur régule comme il faut?
la charge est bonne, mais si le régulateur régule ???!!???? je n'en sais point rien du tout....
comment savoir ?
comment savoir ?
bendicott
Il doit couper autour de 13.7 /14 volts .Donc ,voltmètre sur la batterie, moteur en marche, tu accélères jusqu'à 3000 tours, ta charge doit se stabiliser, si ça continue à monter, genre 15 volts, c'est pas bon!!! pour la batterie et l'équipement électrique!
Je commencerai par faire cette simple vérification.
merci flatman, je n'ai jamais essayé. Bon je ne vais pas réveiller le quartier maintenant, je ferai le test demain matin....
bon on n'y est pas encore (quoi que
) , mais si c'est le cas. Que faut il faire ?
bendicott
Si ça coupe pas , c'est que le regulateur est hs...
Sur mon r75/5, la vitesse de clignotement varie un peu en fonction du régime moteur...mais mon regulateur coupe bien vres 13.7 volts.
ma batterie au repos est à 12.5 v. Faudrait pas non plus que ta batterie soit trop faible...
Une idée farfelue si les tensions vont bien :
Essaye en sortant la centrale de son support pour ne pas la faire vibrer avec le régime moteur.
Tu la laisses pendre au bout des fils, phare ouvert et projecteur déposé (pour ne pas le casser)
une p'tite question... le régulateur ne sert qu'a ça -> réguler la tension à la batterie ?
ça mange pas de pain... j'essayerai aussi.
PizzaRoller a écrit:Une idée farfelue si les tensions vont bien :
bendicott
bendicott a écrit:une p'tite question... le régulateur ne sert qu'a ça -> réguler la tension à la batterie ?...
Ben oui, on le paye pour ça
La tension à la batterie, c'est aussi la tension générale du circuit électrique de la moto.
Si la tension chute, c'est que le régulateur ne fait pas son boulot ou que l'alternateur ne lui fournit pas assez de courant pour le faire soit parce qu'il est malade, soit parce que tu lui pompes tout ce qu'il fabrique pour allumer des phares qui attirent les moustiques
eh bien voilà, je sera moins bête ce soir.....
bendicott
Juglus (egalement inscrit sur le forum /5) a eu le même phénomène que toi avec ses clignos.
Pour lui, ça s'est règlé en changeant la centrale....
damned, j'ai fait les mesures il y a une heure, j'men souviens plus.
J'ai (je crois) 12.4V à la batterie moto éteinte. Et 13.8V (ça c'est sur) à 4000tr/mn. C'est HS ?
bendicott
Nan, c'est ok!!!
l'est bon, le regulateur!
Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnn Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.....
Qu'est ce que je vais faire ?
bendicott
Ton regulateur est bon, c'est déjà pas mal!
verifie tes contacts, ampoules (21w)...trouve une 3ème centrale pour essayer...que sais je encore?
Flatman a écrit:Sur mon r75/5, la vitesse de clignotement varie un peu en fonction du régime moteur...mais mon regulateur coupe bien vres 13.7 volts.
c'est vrai qu'on a pratiquement les mêmes valeurs...
Flatman a écrit:Juglus (egalement inscrit sur le forum /5) a eu le même phénomène que toi avec ses clignos.
j'avais fait une recherche pour ne pas poster inutilement. J'ai cherché clignos et clignotants.... pas trouvé.
Comment t'as fait pour trouver ça ?
Flatman a écrit:Ton regulateur est bon, c'est déjà pas mal!
j'ai une centrale de rab, je vais essayer ce we. Les contacts doivent être bons. Je ne vois pas pourquoi cela clignoterai plus vite s'ils étaient mauvais. 21 W ? je vais vérifier on ne sait jamais......
bendicott
Au debut tu as parlé d'un problème de mauvaisse masse...
Pour Juglus, c'est là: http://bmserie5.anciennestar.com/electricite-f19/le-cligno-qui-s-embale-t1080.htm
Un truc me revient en mémoire:
à l'époque ou j'avais ma Citroën Dsuper, mes clignotants souffraient de la même arythmie...J'étais décidé à changer la centrale (sans savoir si elle était vraiment en cause) et morte pour morte , je l'ai ouverte...
A l'intérieur le bilame était tellement deformé, que le contact était presque permanent des que la tension montait un peu (enfin j'essaye d'expliquer ce qu'il se passait, je suis pas electricien auto non plus...) bref j 'ai redressé la lame "tordue", refermé la centrale,l'ai remise en place et elle a fonctionné pendant les 8 années durant lesquelles j'ai gardé ma DS, sans le moindre défaut!
merci pour le lien, j'ai suivi le post : c'était un pb de centrale....
Ca se trouve dans les casses auto ça ?
bendicott
les masses ne se font pas toujours bien, par l'alu des clignos, sur ma /6, j'ai mis des fils de masses aux clignos avant.
comment on teste une centrale clignotante ?
MEs clignos arriere fonctionne bien mais devant c'est tres faible .... il faut etre presque dans le noir pour voir le filament s'allumer ???
je testerai le regulateur mais cela ne ressemble pas à ce que vous decrivez .
morny palace
Ca j'aime pas !!!! je vais chercher ca !!! j'ai deja vu les clignotants avant fonctionner alors je penche aussi vers un mauvais contact .
Faut deja que je remonte mes clignotants arriere car j'ai voulu monte des petites gouttes Led .... et je pense que ca doit etre une histoire de consommation electrique mais la centrale n'en veut pas .... Est ce que je peux la bluffer ? C'est un circuit "ferme" les clignotants .... car quand l'arriere n'est pa branche, l'avant ne marche pas du tout ....
morny palace
C'est pas clair ton truc. Le cligno changent de vitesse et ceux de devant se prennent pour des lucioles
On présume que ta moto est normale avec deux clignos de chaque coté, les mêmes devant et derrière avec les mêmes lampes de 12 V 21 W et peut être un témoin de cligno 12 V 4 W vert ou orange sur le coté gauche du phare
En principe, les fils bleu/noir et bleu/rouge ce clignos avant (qui arrivent par l'arrière du phare) et ceux des cligno arrière (qui arrivent par le faisceau principal) sont reliés ensembles et avec ceux qui arrivent du commodo droit du guidon (par le coté droit du phare) et avec ceux qui vont éventuellement au témoin de cligno.
Il y a bien longtemps que je n'ai pas bricolé de /5 mais je crois me souvenir que c'est un domino qui fait la jonction.
Pour vérifier le bon fonctionnement des lampes, tu envoies le + 12 V directement sur les fils bleu/rouge pour allumer à gauche et bleu/noir pour la droite. si tes deux clignos s'allument correctement, ça déconne ailleurs
Tu peux aussi vérifier en démontant la centrale et en raccordant le fil vert sur le vert/jaune : tu devrais allumer fixe les cligno avec le commodo du guidon
Si ton cligno avant fait toujours la luciole, vérifie le bon branchement et le bon serrage des fils dans le phare et cherche à améliorer la masse du cligno en emmenant un fil de masse au cligno.
Bon courage et raconte la suite de tes aventures clignotantes...
PS : Je viens de lire ton dernier post : ne cherches plus
Tu ne feras jamais fonctionner des LEDs avec une centrale à bilame prévue pour 42 W
Il faut trouver une centrale pour les clignos à LED, ça existe
+ 1
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
bendicott le Dim 29 Aoû - 19:23
