Branchement clignotant led
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai achete des petits clignotants Led dans le coup avec la centrale clignotante normal, cela ne fonctionne pas .
J'ai donc achete 2 resistances de 21w qui doivent faire office d'ampoule ...mais je n'arrive pas à faire le branchement .
J'ai recuperer les fils d'origine qui vont aux clignotants arriere (bleu/noir et masse - bleu/rouge et masse) Je pensais betement mettre avant le led la resistance (fil jaune et noir) mais les 2 s'allume en même temps rapide en plus et j'ai rien devant ....
Maintenant, j'ai des warning . Cela ne vient pas de la centrale car j'en ai rachete une .
Je suis parti du principe ou sur la resistance le + etait le jaune et le - le noir .
morny palace
pas bon
pas bon camarade !
ta résistance doit se trouver en série sur un des fils allant à ton clignotant , le must serais sur le positif
mais rien ne t' interdit de les mettre sur la masse , si ... ton clignotant est isolé.
+ venant de la centrale clignotante --> résistance ( peu importe le sens ) --> fil positif de l' ampoule
bonne bidouille
bonne bidouille
Re: Branchement clignotant led
je savais qu'en plus j'aurai du mal a comprendre la reponse .... Voila une photo de ma resistance :
[img]
[/img]
Je mets le + sorti central sur le jaune . Le jaune sur le + cligno . et mon - cligno sur mon fil marron de masse ????
J'ai besoin de combien de resistance pour mes 2 clignotants arriere ?
[img]
[/img]Je mets le + sorti central sur le jaune . Le jaune sur le + cligno . et mon - cligno sur mon fil marron de masse ????
morny palace
La résistance, si c'est bien une résistance, doit être en raccordée parallèle, c'est à dire, un fil de la résistance sur le bleu/boir ou bleu/rouge et l'autre sur la masse (brun).
Ça fait croire à la centrale que ton cligno LED consomme 21 W (d'ailleurs il consomme réellement 21 W avec la résistance donc il n'y a pas de gain de consommation électrique et une moins bonne luminosité du cligno)
Il te faut donc une résistance par cligno et si d’aventure tu monte des gadgets à LED devant, il te faudra aussi d'autres résistances.
C'est ce que j'ai fait et vient de refaire et les 2 clignos s'allume en meme temps . Ma centrale envoi du jus au 2 positifs en meme temps que je mette la commande a droite ou a gauche ?????
Resistance ? C'est marque sur le sac e c'est vendu au rayon clignotant de chez Dafy ....
A l'avant, j'ai toujours rien ... Normal ? Lié ou pas Lié ?
morny palace
morny palace a écrit:A l'avant, j'ai toujours rien ... Normal ? Lié ou pas Lié ?
On peut pas dire que ne plus avoir de clignotants a l'avant soit normal...
PizzaRoller a écrit:Ça fait croire à la centrale que ton cligno LED consomme 21 W (d'ailleurs il consomme réellement 21 W avec la résistance donc il n'y a pas de gain de consommation électrique et une moins bonne luminosité du cligno).Il te faut donc une résistance par cligno et si d’aventure tu monte des gadgets à LED devant, il te faudra aussi d'autres résistances.
Autrement dit, a part des emmerdes et pouvoir dire aux copains "t'as vu mes clignotants DEL?" mais faut pas leur montrer devant parceque ca marche pas et oui c'est normal que les 2 s'allument en meme temps a l'arriere, il n'y a pas d'interet... Si tu as tjrs les emballages, ca ne te tente pas de tout remettre comme avant (quand ca fonctionnait) et de ramener tes trucs?
evidement j'ai plus les emballages et le ticket de caisse . Les cligno, j'ai paye 10osus et 4 les 2 resistances alors c'est pas pour l'argent .
Je voudrai enlever le gros bloc arriere et le garde boue . J'ai rien trouve comme clignotants qui me plaisent et j'aime pas quand ca marche pas ..
(remarque je commence a avoir l'habitude)
morny palace
Ok
ok , donc elles sont livrées précablées tes résistances , donc si tu a un multimètre tu doit trouver la résistance entre les deux fils jaunes , quand à la masse tout droit entre les deux noirs , donc tu branche cet "ensemble" entre tes clignos et la " ligne qui y arrive normalement , Noirs = masses et jaunes avec la ligne + arrivant de la centrale
ce qui devrait mettre cette résistance en série pour faire voir à la centrale une résistance normale , dans le cas du parallèle ta centrale verrais une résistance et clignoterais mais au risque que la résistance des leds soit plus faible et donc leur fonctionnement annuler , tu peut aussi tout simplement virer cette résistance et monter le tout normalement en mettant des ampoules de 40 w dans les clignos avant et en plus tu sera mieux vu
ampoules normalement destinées au phare de travail en TP existe en blanc et jaune en 35 , 40 , 45 watts je crois
j' ai une 40 dans le feu de brouillard arrière de mon auto , quand ils ne baisse pas leurs antibrouillards avant , ils s' en ramasse plein la G.....
J'en ai des ampoules de 40w mais ca veut pas rentrer ....
[/quote]donc si tu a un multimètre tu doit trouver la résistance entre les deux fils jaunes[quote] j'ai un multimetre, mai sje ne sais pas comment on trouve la resistance avec ??? Je suis tres nul en electrique .... en plus, je ne connais pas le vocabulaire ...
Ce que je n'arrive pas a expliquer c'est pourquoi les 2 s'allument alors que je suis sur des circuits differents ???
morny palace
Si c'est de l'ohmetre que tu parles, j'ai un multimetre merdique digital ou je ne regle pas grand chose ... J'ai le ohmetre : quand le circuit n'est pas coupe, il bip mai sje ne pense pas qu'a l'ecran, il y ai quelque chose d'ecrit .... Si je comprends, il faudrait qu'il y ai 21w mais en volt ca fait quoi ???
morny palace
Sur ta photo, on voit un truc avec 2 fils jaunes et 2 fils noirs.
Une résistance "normale" n'a que 2 fils au total et non 4
J'aime bien tes guillemets a normal
Demain j'ouvrirai la gaine pour voir ce qu'il y a dedans .... ou comment s'est foutu ....
Si je relie a la resistance un fil jaune a un fil noir .... je me retrouvre avec seulement 2 fils . Je mets mon + de la centrale cligno d'un cote et le + du led de l'autre . Le moins du led va a la masse de la moto .... La je suis en serie ????
Je sens que ca va fumer dans le phare dans peu de temps ..
morny palace
Ohmetre
met le en position Ohmetre et mesure entre les deux fils jaunes , une résistance X doit apparaitre ( pas 21 w qui est une puissance comme pour l' ampoule ) donc valeur X que je ne connais pas , puis mesure entre les deux noirs
compare , la plus élever sera ta résistance , mesure aussi entre jaune et noir , peu importe le sens dés fois qu' elle soit montée en parallèle
Phil58 a écrit:met le en position Ohmetre et mesure entre les deux fils jaunes , une résistance X doit apparaitre ( pas 21 w qui est une puissance comme pour l' ampoule ) donc valeur X que je ne connais pas , puis mesure entre les deux noirs
Je vais te dire d'accord, j'espere que je comprendrai mieux demain avec le multimetre dans les mains !!!!!
morny palace
Pour éclairer ta lanterne, voilà un schéma de principe des cligno sur une /5 /6 /7. Les autres doivent y ressembler de près.
Si tu mets des LEDs, les résistances doivent absolument être entre un bleu/noir ou bleu/rouge et le brun comme les lampes des clignos ou les LEDs
Te résistance "à 4 pattes" est peut être une double résistance. Si c'est bien la cas, il semblerait logique qu'une résistance soit entre les deux fils jaunes et l'autre entre les deux noirs.
Vérifie à l'Ohmmètre, il devrait y avoir une faible résistance (quelques Ohms) entre les deux fils de même couleur et une résistance infinie (pas de continuité) entre deux fils de couleurs différentes.
Dans ce cas : un fil jaune sur bleu/rouge, un fil noir sur bleu/noir et les deux autres ensemble sur le brun (masse châssis)
Sinon, tu démontes tout et tu tends le bras pour tourner
PizzaRoller a écrit:Sur ta photo, on voit un truc avec 2 fils jaunes et 2 fils noirs.
D'après ce que je vois sur la photo et a près avoir lu les differentes opinions, je dirais que ton kits résistance s'insère directement en série sur l'ancien branchement
Je dirais que la résistance est monté en // entre le fils jaune et noir si tu mesure a l'ohm-mètre tu dois trouver :
Sachant que U = R x I et que P = U x I pour U = 12 V et P=21 W en mixant tout ça tu trouve R = 6,85 ohms que tu dois avoir entre les fils noir et jaune a gauche de la thermo et aussi entre les fils noir et jaune à droite de la thermo (la résistance doit être branchée en // entre ces deux fils à l'intérieur de la gaine)
en gros et pour résumer je brancherai les fils noir et jaune qui sont à gauche de la thermo sur les fils qui arrivent actuellement a l'ampoule de ton cligno et les fils noir et jaune qui sont à droite de la thermo sur ta led
sidecar44
J'adore quand rien ne va !!!!!
j'ai 0.14 ohm entre un jaunes et un noirs (peu importe comment) et rien entre les jaunes seuls et les noirs seuls .....
Bon voila la resistance ouverte :
Donc facile, vous allez me dire .... Il y a 2 fils de trop sur cette merde. J'ai essaye mon bleu/noir sur le jaune qui repart sur un noir au + du clignotant et direct le retour du cligno au brun de la mob .... et bien Rien
Elle est bizarre cette resistance .... dessus est ecrit 10W15(symbole ohm)J
morny palace
C'est donc une seule résistance avec deux pattes de chaque coté. Je ne saisis pas l’intérêt des deux fils
En tout cas, c'est en parallèle et non en série qu'il faut le monter. Tu l'as monté en série...
En série, la puissance totale absorbée est la puissance la plus faible soit celle du cligno qui doit être aux environs de 1W
En parallèle, le puissance finale est la somme des puissance soit 1W + 10 W = 11 W
Le compte n'y est pas mais c'est déjà mieux
Pour un parallèle, il faut :
Le bleu/noir sur le jaune de la résistance ET sur le cligno
Le brun (masse) sur le noir de la résistance ET sur la masse du cligno
Ça aura une petite chance de marcher du coté droit. Il te faudra faire pareil à gauche si ça marche à droite
Attention, la résistance chauffe fortement quand c'est allumé. Il ne faut pas l'enfouir au milieu des autres câbles électriques.
Dans tous les cas, mettre des cligno LED sans changer la centrale est un infâme bricolage et une source d'emm...ent garanti
exact
exact
c' est pour celà que mes leds arrière fonctionne avec une centrale normale
j' ai mis 2x23 w= 46 watts dans chacun de mes clignos d' embouts de guidon
C'est a rien y comprendre ... J'ai laisse tombe l'arriere pour un moment pour m'occuper de l'avant . C'etait bien un probleme de masse dans la boulette de fil qui allait dans le carenage RT . Comme devant ca marche j'ai mis normalement mes 2 leds (sans resistance) et ils fonctionnent .
Le rytme est tres rapide .
il faut que je mette les 2 resistances sur un seul led ???
les resistances se trouveront sous la selle .... donc ca devrait etre ventile ???
morny palace
Le projet est arrette !!!!
Les clignotants (ils sont deja petit) se retrouve sous la selle et donc sont invisible .... Ce n'est pas le but recherche alors il v a falloir que je trouve autre chose ..... Enfin malgre tout, j'ai appris 2-3 trucs .... Donc merci a tous !!!!
morny palace
T'as des petits clignos discrets et pas chers , à ampoule, chez Cardy ou assimilés.Les miens viennent de là.
J'en ai trouve chez Daffy pour 15 euros et un feu stop pour 7.... je mets des photos bientot...
je suis juste a la recherche d'un garde boue chrome.... car j'ai reussi a virer le mien en meulant une grosse plaque d'inox pour me tailler un support de plaque.
Ma Mamie commence a avoir l'allure que je souhaite ..... Simple mais taille racer .... le flat ressort à merveille .
morny palace
Regarde chez Nickelchrom, ils sont en alu, mais si tu veux je te le poli!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
morny palace le Sam 4 Sep - 17:18
