MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voila mon problème. J'ai une 100 serie 7 de 1978 et J'ai un moteur de 1000S de 1981. Le faisceaux électrique de 1978 ne correspond pas. Avez vous une idée ? ou un faisceau de 81 ? Ou ....
MOPIFLAT
Re: MOTEUR 1000S 1981 DANS 100/7 1978
ou bien un moteur de 78 en 1000.
Dans ce cas j'ai moteur 1000S à vendre ....
MOPIFLAT
Aucun problème de compatibilité...
sauf eventuellement la commande du compte tours qui de mécanique deviendrait électronique.
Mais la R100S a été vendue jusqu'en aout 1980, tu annonces 1981, t'es sur de ton truc? Quel est le n° de série du moteur?
T'as quoi comme allumage dessus? Rupteurs en canette, sans doute.
Donc aucun probleme pour monter ce moteur (de R100RT, donc pas de R100S) sur ta R100/7.
Bah non justement ya un enorme allumage electronique .
alors je pensais le virer et mettre des vis platinées à la place!
et me rebrancher sur mon ancien faisceau.
MOPIFLAT
soit tu tire le fil du compte tours et tu fais le faisceau d'allumage, soit tu cherche le faisceau complet...
MOPIFLAT a écrit:Bah non justement ya un enorme allumage electronique .
Certain qu'il est électronique? Est il relié à un module trapezoidal fixé sous le reservoir?
Des photos?
normalement oui apparament.
Mais mois j ' ai 2 grosses bobines, donc le bon vieux faisceaux d'avant!
MOPIFLAT
C'est pas incompatible,j'ai moi aussi un électronique avec deux bobines.
Tu as bien un allumage électronique...
Methode simple; tu remplaces l'allumeur électronique par un allumeur à rupteurs. Ca prend environ 10 secondes et c'est du plug and play. J'ai peut être ça dans un carton, si un echange te branche.
Methode plus complexe: tu adaptes ton faisceau pour l'allumage électronique. Pas très compliqué, mais ça se fait...
OK
je tente l instal d un allumage à vis platiné et te tiens au courant ( c le cas de le dire)
il me rest celui de mon ancien moteur ça devrait fonctionner !!!!
merci
merci
MOPIFLAT
C'est pas la même sortie du vilebrequin... Don je ne peux pas remettre ma platine de vis platinées !
T'as une idée?
T'as une idée?
MOPIFLAT
Si; il existe des allumeurs a vis platinées qui s'insèrent dans cet accouplement a toc désaxé.
Faut que je regarde si j'en ai sous la main, si tu veux un troc.
jbt a écrit:Si; il existe des allumeurs a vis platinées qui s'insèrent dans cet accouplement a toc désaxé.
C'est le montage 79 et 80
J'arrive pas a trouver cette piéce. Tu es sur que ça existe !!!
MOPIFLAT
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
MOPIFLAT le Mer 8 Sep - 17:46
