Usure de boîte /7
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Usure de boîte /7
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep - 13:30
Bon, donc j'ai ouvert la boîte de la ST et c'est pas brillant.
Y'avait une de ces boues la-dedans, rien à voir avec la boîte neuve de morny palace que montrait breiz... Bref, tous les roulements sont morts mais ça je le savais, pas grave je les ai, ce qui m'inquiète c'est l'usure qui m'a l'air avancée du pignon de l'arbre primaire. C'est le premier sur l'arbre côté moteur, fixe sur l'arbre, comme c'est lui qui transmet le mouvement du moteur en permanence et comme c'est le plus petit, ben c'est lui qui a pris.
Je ne sais pas si c'est bien visible sur les photos mais les dents sont bien usées. Bien sur le pignon correspondant sur l'arbre intermédiaire est un peu pareil.
Les autres pignons sont corrects, les dents des crabots ont l'air propres, les fourchettes aussi. Je n'avais pas de vitesses qui sautaient, juste des faux points morts.
J'ai prévu de changer le ressort de l'arbre primaire, tous les roulements, les bagues bronze, les ressorts et le galet du mécanisme de sélection, j'ai plein de rondelles de calage.
Ca vous inspire quoi ?
Re: Usure de boîte /7
Message  oggy le Sam 11 Sep - 13:39
Le ferrailleur ?
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep - 13:41
Chais pas pourquoi, il sent le presse-papiers cet arbre primaire
Message  oggy le Sam 11 Sep - 14:06
J'y connais que dalle en boîte, mais ton pignon a l'air vachement marqué et usé.
Le reste est dans quel état ?
Message  palica le Sam 11 Sep - 14:17
Flatosaure a écrit:Chais pas pourquoi, il sent le presse-papiers cet arbre primaire
Je peux te dire que ca marche bien (en presse-papier): j'ai eclate une boite de mon HD dans les annees 90 et j'ai garde les pignons edentes pour faire des presse-papiers (je me disais qu'au prix que ca valait neuf, ca devait bien valoir encore un petit qq chose avec 1 ou 2 dents en moins).
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep - 14:31
Le reste ça a l'air d'aller, à part les roulements.
La boîte avait déjà été ouverte vu la tartine de pâte à joint bleue qu'il y avait sur le couvercle, ça m'a fait craindre le pire. C'était vraiment dégueu dedans.
Message  Flatosaure le Sam 11 Sep - 14:34
Au fait, j'ai une question: à quoi sert l'espèce de petit tunnel en tôle pliée à droite sur la photo ci-dessus ?
Message  ffrd le Sam 11 Sep - 17:57
a première vue rien de grave,
quand tu va remplacer le roulement d'entrée sur l'arbre primaire, tu change le pignon malade par un neuf ou d'occase en meilleur état, sur ce pignon, en plus de l'aspect extérieur -état des dents- tu recherches des traces de "facettes" sensibles au toucher avec un doigt, si le pignon est OK, tu remontes.
le pignon du train intermédiaire (ou arbre intermédiaire) là c'est plus chiant, en principe l'arbre est vendu complet et c'est pas donné.
la petite tôle pliée est en fait un auget, une réserve d'huile pour aller graisser les roulements.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  hadoc le Dim 12 Sep - 4:32
Flatosaure a écrit:Le reste ça a l'air d'aller, à part les roulements.
Probablement pour amené de l'huile sur le roulement au fond de la boite, vue
que c'est le roulement le plus haut dans la boite, il faut pas qu'il en manque. C'est un quelle année cette boite Question
------------------------------------------------------------- bien
hadoc
Message  Axelfolly le Dim 12 Sep - 7:02
ton pignon a l'air vraiment usé
si tu trouve il vaudrai mieux le changer
Axelfolly
Message  Rfabrice le Dim 12 Sep - 8:16
+1,
Trouve en un d'occasion, celui-ci n'a plus le traitement de surface "dur" qui le protège de l'usure, vu qu'il n'y a plus la surface de contact, il va s'usé et ce réduire en arbre lisse !
Rfabrice
Message  Axelfolly le Dim 12 Sep - 10:09
c'est clair
Axelfolly
Message  breizracer le Dim 12 Sep - 11:17
Ben dis donc, sacré merdier là dedans!!!
Pâte à joint bleue, mauvais signe!
Allez,passe à la maison qu'on voit ça...
Message  ROLAND le Dim 12 Sep - 11:53
breizracer a écrit:Ben dis donc, sacré merdier là dedans!!!
Vu ton super tuto ( encore bravo ! ) t'es nôt spécialiste de nos boites ! bien clin
ROLAND
Message  breizracer le Dim 12 Sep - 12:55
ouais....n'empêche que j'ai dû rater quelque chose avec la boite de Morny, elle marche pas...
Et ça m'énerve....
Message  Flatosaure le Dim 12 Sep - 20:56
J'ai avancé un peu, j'ai trouvé un autre arbre primaire mais du coup j'ai découvert un truc qui m'a troué le c...
La suite bientôt.
Message  oggy le Dim 12 Sep - 21:04
Ca veut dire quand bientôt ?
Faut pas nous laisser comme ça.
Message  breizracer le Dim 12 Sep - 22:08
Pis toi fais quelque chose, reste pas avec ton c....hapeau troué!!
Message  Flatosaure le Lun 13 Sep - 15:11
Alors en fait, j'ai pris une autre boîte de /7 dans mon stock (oui, chuis comme ça, j'aime pas manquer) pour voir si je pouvais lui prélever son arbre primaire. Malgré son état extérieur assez piteux, elle semble n'avoir jamais été ouverte et à l'intérieur elle est en bien meilleur état que celle de la ST.
Bref, je lui chipe son arbre primaire qui a l'air en bon état et je regarde un peu le reste, je me demande si je vais pas refaire celle-là plutôt que celle de la ST, je me tâte parce que c'est pas une boîte à kick et celle de la ST oui, je regarde un peu le mécanisme de sélection et là que vois-je ?
Message  Flatosaure le Lun 13 Sep - 15:12
Non mais je vous le demande, que vois-je ?
Message  breizracer le Lun 13 Sep - 15:46
Tu vois pas qu'on attend????
Message  Mick13 le Lun 13 Sep - 17:29
Lui aussi peut être...
Mefi, au fait, selon les années, les pignons n'ont pas le même angle de denture, c'est pour ça que les pignons de 5 "overdrive" sont proposés en deux angles différents
Message  Flatosaure le Lun 13 Sep - 19:42
Bon alors voilà.
Donc que vois-je ?
A droite c'est celui de la ST, à gauche c'est l'autre.
Vous voyez ce que je vois ?
Message  Rfabrice le Lun 13 Sep - 20:03
La St à les angles arrondi pour un passage plus en douceur entre 2/3 et 3/4, elles vont sautées aussi plus facilement.
Rfabrice
Message  Flatosaure le Lun 13 Sep - 20:42
Voilà.
Je remets quel mécanisme à votre avis ?
