FUMEE BLANCHE R100 RT RALENTI A CHAUD.
Message  flatiron le Mar 14 Sep - 9:46
qu'est ce qui peut provoquer une fumée blanche au ralenti à chaud ? sur un seul cylindre ? elle sent pas l'huile, et à chaud je me dis que ce n'est pas la condensation (à tort ?)
richesse ?
ralenti ?
A+
Flatiron
flatiron
Re: FUMEE BLANCHE R100 RT RALENTI A CHAUD.
Message  breizracer le Mar 14 Sep - 10:13
Je pencherai vers la richesse...Compares tes bougies pour voir.
Message  flatiron le Mar 14 Sep - 11:22
breizracer a écrit:Je pencherai vers la richesse...Compares tes bougies pour voir.
je me demande si cela peut aussi etre une mauvaise lubrification ? du à une réparation de goujon supérieur mal faite ? possible ou pas ? (genre filetage mal réparé et l'huile de remonte plus le long des goujons....)
R
flatiron
Message  flatiron le Mar 14 Sep - 11:24
et si c'est la richesse, fumée blanche = trop riche ou pas assez riche ? visser ou dévisser... ?
R
flatiron
Message  varabien le Mar 14 Sep - 16:46
pour ma part ,je pense que ce n est pas de l huile ,la fumee serai bleue
essaie de voir comme dit plus haut ton reglage de richesse
varabien
Message  flatiron le Mar 14 Sep - 19:04
varabien a écrit:pour ma part ,je pense que ce n est pas de l huile ,la fumee serai bleue
cela est etre du au fait que j'ai changé le 3ème segment ...il faut rerégler la richesse après ?....
flatiron
Message  Mick13 le Mar 14 Sep - 23:40
noir, trop riche
bleu ou noir, huile
blanc, liquide de refroidissement lol! ......
Mais aussi huile, elle consomme combien d'huile ta moto ?
Message  flattwin66 le Mer 15 Sep - 8:22
Il me semble que si c'est blanc, l'élection c'est bien passer, si c'est noir, faut refaire, mais Don Francesco nous préciseras ça fuit
Message  Mick13 le Mer 15 Sep - 8:31
flattwin66 a écrit:Il me semble que si c'est blanc, l'élection c'est bien passer, si c'est noir, faut refaire, mais Don Francesco nous préciseras ça fuit
Blanc c'est pas sousPapes a changer ? lol!
Message  breizracer le Mer 15 Sep - 11:03
Laisse tourner le moulin 5 minutes au ralenti puis démontes tes bougies. Leur couleur te donnera une bonne indication de la richesse.
Message  Boxy le Mer 15 Sep - 11:33
breizracer a écrit:Laisse tourner le moulin 5 minutes au ralenti puis démontes tes bougies. Leur couleur te donnera une bonne indication de la richesse.
je savais pas que c'était de cette manière qu'on vérifiait une carbu !
Boxy
Message  breizracer le Mer 15 Sep - 13:27
C'est comme ça qu'on peut vérifier la richesse de ralenti, pas la richesse en marche.Il nous a expliqué que son problème de fumée apparait moto au ralenti, donc les aiguilles n''interviennent pas.
Message  flatiron le Jeu 16 Sep - 16:47
breizracer a écrit:C'est comme ça qu'on peut vérifier la richesse de ralenti, pas la richesse en marche.Il nous a expliqué que son problème de fumée apparait moto au ralenti, donc les aiguilles n''interviennent pas.
ET A CHAUD SURTOUT.
en plus, cela perturb le régime de ralenti qui n'est plus du tout stable, et qui descend même.
alors, c'est quoi le test à faire sur la bougie ? je compare les deux ? celle du cylindre qui fume pas et celle du cylindre qui fume ?
si celle du cylindre qui fume est noire, je suis trop riche. c'est ca ? si elle et propre (blanche ?) c'est autre chose ?
merci pour vos précieuses indications.
flatiron
Message  breizracer le Jeu 16 Sep - 17:12
Oui, à chaud, bien sûr.
Si elle est noire, le mélange est trop riche (ou elle brûle de l'huile..mais là ça fumerai bleu). Si elle est blanche, c'est trop pauvre.
Il y a eu des posts récents sur le forum avec des photos des bougies et leur couleur suivant la carburation.
Le top , c'est la bougie transparente "color tune", vendue par Selectronic.J'ai réglé ma richesse de ralenti en quelques secondes.
Message  jackerda le Jeu 16 Sep - 17:26
c'est la premiere fois que j'entend dire qu'une fumée blanche est due a une carburation trop pauvre !!!!!
petite question , si tu roules , disons 1/2 heure,elle fume toujours au ralentis ?
jackerda
Message  breizracer le Jeu 16 Sep - 18:01
Je me suis mal exprimé: c'est pas de la fumée blanche que je parle, mais de la bougie...
Message  Boxy le Jeu 16 Sep - 18:09
la couleur des bougies .
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/article.php?id_article=23
Boxy
Message  flatiron le Jeu 16 Sep - 22:05
jackerda a écrit:c'est la premiere fois que j'entend dire qu'une fumée blanche est due a une carburation trop pauvre !!!!!
je reteste demain. mais après avoir tourné 30 minutes, et fait quelques embouteillages c'est la que la fumée apparait au ralenti, et au démarrage.
tu crois que si je roule 30 minutes de plus ça ira mieux ? c'est pour tester quoi ?
j'ai trouvé que la bougie était un peu humide en la démontant.
je regarderai demain.
bonne nuitée.
flatiron
Message  pierval08 le Ven 17 Sep - 10:07
salut,
j'ai aussi une autre piste si par hasard tu as touché a tes soupapes : si la soupape d'echappement ne ferme pas bien, ca fume aussi comme ca au ralenti, blanc.
a +
Pierre
pierval08
Message  flatiron le Ven 17 Sep - 10:52
pierval08 a écrit:salut,
a +
Pierre
Alors, je compléte mes constats.
A CHAUD : ralenti plutôt ok, j'ai réglé ma richesse en la refermant un peu, ralenti stable.
ça fume en légère accélération en fait : genre quand je donne un petit coup de gaz, vitesse neutre..
la fumée n'est pas un blanc flagrant genre eau qui passe dans le moteur. elle a une légère teinte blanc bleu. mais léger....
et surtout rien à régime de croisière. elle apparait juste au ralenti - démarrage (légère accélération)
ce soir je vérifie le niveau d'huile...
un autre avis.
flatiron
Message  the thing le Ven 17 Sep - 11:13
moque
Message  the thing le Ven 17 Sep - 11:15
flatiron a écrit:un autre avis....
Le guide de soupape d'admission..... clin
Message  jackerda le Ven 17 Sep - 12:43
ça,c'est surtout en coupant les gaz......
avant de chercher midi a quatorze heures,juste comme ça,vérifie tes niveau de cuve,le doute m'envahit......
jackerda
Message  the thing le Ven 17 Sep - 12:52
J'en ai vu bien usés qui faisaient de la fumée blanche au ralenti.... clin
Message  breizracer le Ven 17 Sep - 13:04
segmentation usée? mal tiercée?
