[Résolu] Problème cylindre qui ratatouille sur r65
Message  rhonyx le Mar 14 Sep 2010 - 18:30
Bonjour tout le monde,
Décidément, j'ai beaucoup de questions en suspend. je pleure
Voilà le problème.
J'ai nettoyé les carbus et refait les synchros de ma r65 de 1980 pour obtenir un super ralenti compris entre 800 et 1000 tours/min.
A froid, elle fonctionne super et tourne comme une horloge.
Malheureusement, dès que je la prends pour faire un tour, au bout de 20 km (+ ou - 1km) précisément, le cylindre droit se met à ratatouiller sans raison apparente. confused
J'ai refait le test trois fois et toujours le même problème au cap des 20 km.
Après avoir refroidi, elle fonctionne de nouveau comme une horloge au ralenti.
De quoi peut venir ce problème? D'une des bobines ou de l'allumage?
Si ça vient des bobines, peut-on la remplacer par une bobine d'auto et de quel type?
Merci de vos réponses, Fab.
rhonyx
Re: [Résolu] Problème cylindre qui ratatouille sur r65
Message  Flatman le Mar 14 Sep 2010 - 18:49
Peut être de ta bobine droite, lorsqu'elle chauffe...? saispas
essaye en inversant les fils de bougies, tu seras vite fixé, pour les bobines en tout cas.
Message  PizzaRoller le Mar 14 Sep 2010 - 21:39
Peut être une soupape bridée saispas
Message  breizracer le Mar 14 Sep 2010 - 23:47
Comment sais tu que c'est le droit?
Message  rhonyx le Sam 18 Sep 2010 - 22:08
Bonsoir à tous,
Voici la solution pour arrêter ce ratatouillage de cylindre.
Après de multiples vérifications sur les causes possibles (carbus, durites, bobines avec essai d'échange de fil de bougies... lit ), nous avons trouvé la cause de notre problème.
Et le voilà du haut de ses 2 cm, c'est-à-dire le condensateur qui était tout bêtement cassé.
Nous l'avons changé et aucun soucis à l'essai. yess yess
Du coup, j'ai pû essayer ma bêbête ce soir et c'était hallu...(attendez la suite)...cinant.
Donc merci pour vos réponses et j'espère que cela aidera des futurs mécanos rencontrant ce problème.
rhonyx
Message  Axelfolly le Dim 19 Sep 2010 - 6:57
content pour toi que tu ais trouvé. bonne route
Axelfolly
