[R75/6] références de pièces... dans la perspective d'un changement d'embrayage
Bonsoir,
Suivant l'excellent tuto de Pokaman
, j'envisage de refaire prochainement l'embrayage de ma série 6 et en profiterais pour remplacer :
- le joint spi de villebrequin
- le joint de pompe à huile
- le joint spi d'entrée de boite
- le joint torique du volant moteur
J'ai des difficultés à identifier ces éléments sur Realoem. Pourriez-vous me donner un coup de main et me communiquer les références BMW qui vont bien ?
, j'envisage de refaire prochainement l'embrayage de ma série 6 et en profiterais pour remplacer :- le joint spi de villebrequin
ebidon
Re: [R75/6] références de pièces... dans la perspective d'un changement d'embrayage
Je ne sais pas si je suis le seul mais ton avatar m'empêche de lire ton laïus.
wafid
ebidon a écrit:Bonsoir,
Suivant l'excellent tuto de Pokaman, j'envisage de refaire prochainement l'embrayage de ma série 6 et en profiterais pour remplacer :
- le joint spi de villebrequin 11111338342
- le joint de pompe à huile 11411335895
- le joint spi d'entrée de boite 23121338726
- le joint torique du volant moteur 11221337099
wafid a écrit:Je ne sais pas si je suis le seul mais ton avatar m'empêche de lire ton laïus.
Effectivement !
Mon nouvel avatar est un peu trop balèse !
Je vais le modifier.
Merci de l'info
ebidon
Heu! T'as vu que oggy t'as donné les refs?
oggy a écrit:ebidon a écrit:Bonsoir,
Super
Merci oggy !
ebidon
Les frimas sont là et il va être bientôt temps de rentrer la moto à couvert !
Je vais bientôt passer commande chez les Rosbeef de l'ensemble des pièces nécessaires au changement de mon embrayage. Je souhaitais récapituler le tout pour que vous puissiez me dire si je n'ai rien oublié.
- 1 joint spi de villebrequin 11111338342
- 1 joint de pompe à huile 11411335895
- 1 joint spi d'entrée de boite 23121338726
- 1 joint torique du volant moteur 11221337099
- 1 disque d'embrayage 21211236332
- 1 anneau de pression (c'est ça la butée ??) 21211231666
- 1 diaphragme (ressort à disques) 21211250288
- 1 plateau à membrane 21211250288
- 6 vis cylindriques de fixation 21211231463
Il me manque les références pour :
- 1 joint spi d'entrée du couple conique
- les vis de fixation du volant moteur (combien ?)
Auriez-vous la gentillesse de jeter un coup d'oeil à cette liste et compléter les éléments manquants ?
Avez-vous une préférence entre Motobins et Motorworks ?
L'intérêt de Motorworks c'est qu'on peut chercher les pièces par référence BMW ce qui n'est pas le cas chez Motobins a priori.
Comment fait-on pour retrouver les références chez Motobins à partir des références BMW ?
Merci de votre aide !
ebidon
Ouh ouh,
Y aurait-il un indigène pour aider Ebidon dans ses questionnements ? Parce que moi, je vais l'aider dans ce changement d'embrayage et il faut qu'on soit fin prêt pour le printemps.
Merci les Flateux.
Merci les Flateux.
La butée d'embrayage c'est la pièce 4 sur cet éclaté :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0265&mospid=51886&btnr=21_0071&hg=21&fg=10
Vis de volant moteur, il t'en faut 5 comme indiqué dans le tableau des références, c'est encore la pièce 4 sur cet autre éclaté :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0265&mospid=51886&btnr=11_1735&hg=11&fg=25
Joint spi d'entrée du couple conique, pièce 3 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0265&mospid=51886&btnr=33_0627&hg=33&fg=10
Joint spy sortie de boîte, pièce n°2 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0265&mospid=51886&btnr=23_0256&hg=23&fg=05
Un couvercle de pompe à huile, je crois que s'il est marqué/creusé c'est foutu, pièce 12, la clavette en préventif, pièce 8 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0282&mospid=51886&btnr=11_1973&hg=11&fg=35
Motorworks pour les frais de port, après faut voir la différence de prix des pièces.
De rien mon gros Lou.
Merci à toi cher Oggy
, c'est mon frère Bidon qui va être content
Et vivent lesflatuleux flateux et leur chef bien-aimé.
. Et vivent les
Attend j'ai oublié le joint entre arbre de transmission et couple conique, pièce 4 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0265&mospid=51886&btnr=33_0623&hg=33&fg=15
Après y en a qui change aussi systématiquement les vis du cardan il en faut 4, pièce 3 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0265&mospid=51886&btnr=26_0113&hg=26&fg=05
Pis en passant pour éviter d'être bloquer au remontage, un soufflet de cardan pièce 4 et un ou deux colliers de soufflets pièce 5 :
Je réactive ce fil faute de n'avoir pas eu encore le temps de m'atteler à la rénovation de mon embrayage.
Auriez-vous la gentillesse de jeter un dernier coup d'oeil sur la liste des pièces que je vais commander dans le week-end ?
Manque-t-il quelque chose ?
référence quantité désignation
23131232079 1 embrayage - butée d'embrayage
21211236332 1 embrayage - disque d'embrayage
21211231666 1 embrayage - anneau de pression - bague de butée
21211250288 1 embrayage - ressort à disque - diaphragme
21211231463 6 embrayage - vis embrayage
21211251801 1 embrayage - plateau de pression à membrane
11111338342 1 joint spi de villebrequin
11221262060 5 villebrequin - vis de fixation du volant moteur
11221337099 1 villebrequin - joint torique du volant moteur
33171230304 1 arbre de transmission - soufflet de cardan
26111230414 4 arbre de transmission - vis du cardan
33171230297 2 arbre de transmission - collier de soufflet de cardan
33121233302 1 joint spi d'entrée du couple conique
23121232681 1 joint spi sortie de boite
23121338726 1 joint spi d'entrée de boite
33172311098 1 joint arbre de transmission/couple conique
11411260182 1 couvercle de pompe à huile
11411335895 1 joint de pompe à huile
07119951440 1 clavette pompe à huile
ebidon
Oui, il manque les canettes.
Merci Hurricane
Je complète
1664 X 24 Kronembourg en canette
Je complète
ebidon
Va pour les Kro !
Sérieux : l'outil de centrage en plastoc, s'il n'est certes pas indispensable, ne doit pas être bien cher ? Y'en a un chez Realoem ?
Pas trouvé chez Realoem et rien sur le forum ici-bas !
ebidon
graisse au cuivre
quelqu'un aurait-il des infos sur graisse au cuivre avec mécanisme pour lubrifier l'arbre de boîte ?
Est-ce du spécifique BMW ?
Merci !
Merci !
ebidon
Pour info, j'ai reçu l'ensemble des pièces. Pensez-vous que ça pourrait intéresser le forum d'avoir un détail prix et pièces avec références + prix du port à ajouter dans le tuto de Pockaman ?
ebidon
Fais le si tu veux, mais ça ne sera valable qu'un temps, les prix fluctuant..
Les prix sont sur les sites en question, les pièces sont aisément repérables grace aux vues éclatées, donc je n'en voit pas trop l'intérêt..
Un p'tit coup de main si c'est possible.
Je ne trouve pas la référence REALOEM correspondant à la référence MOTORWORKS TRA42297.
voir lien ci-dessous :
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=tra42297&x=0&y=0
Il s'agit des boulons arbre de transmission/boite de vitesse.
J'ai besoin de visualiser l'éclaté.
Merci de votre aide.
ebidon
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0282&mospid=51886&btnr=26_0113&hg=26&fg=05
oggy a écrit:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0282&mospid=51886&btnr=26_0113&hg=26&fg=05
Merci Oggy
c'est tip et top !
ebidon
ebidon le Jeu 7 Oct - 19:53
