Compatibilité bobine 12V
Re: Compatibilité bobine 12V
Message  reiler le Mer 2 Fév 2011 - 12:32
nacimo a écrit:la bobine que ta placer '' PVL Art.nr.356 1 00'' c'est bien une bobine Triumph 2 sortie
mais je n'a arrive pas a trouver de quelle Triumph confused
Tu es un peu tétu Nacimo...
Non c'est une bobine dispo pour tous et faut pas croire que les bobines sont différenciées par marques.
Parfois, les mêmes sont montées sur différentes marques mais celle-ci est une bobine 12V aftermarket sur étagère que tu peux choisir d'acheter directement ou pas.
Après, elle n'est pas unique et n'est donc pas la seule qui te donnera satisfaction pour ton application !
Libre à toi de faire comme bon te semble !
reiler
Message  reiler le Mer 2 Fév 2011 - 12:46
Ornach a écrit:je ne pense pas que se soit une Triumph
c'est motobins,
PVL GERMAN DUAL OUTPUT COIL FOR TWIN PLUGGING R SERIES (2 REQD) EACH
Part No.70506: £29.50 soit 34,44€
+1 Ornach à raison, je les ai achetée ici pour le prix indiqué.
nacimo a écrit:Sisi ! clin
ils laissent seulement des référence pour des raisons purement marketing clin (c'est surtout a cause des prix)
La bobine et connue sous 2 référence ''356 1 00'' et ''1290005''
elle compatible avec plusieurs moto dont les Triumph :
MODEL 3 & 4 CYLINDER TRIUMPHS WITH 2 DUAL OUTLET COILS
Ex : moto 1999 Triumph TROPHY vous tapez ''#5567431-001'' numéro de la pièce sur :
http://www.bikebandit.com/1999-triumph-motorcycle-trophy/o/m17592#sch565207
les bobines apparaissent dur le dessin clin
http://www.pazon.com/ignition-system/PVL-digital-dual-coil.html
pas d'accord, les bobines ne sont pas exactement identiques à la photo que tu nous montrais et à voir leur prix je prèfère de toute façon le canal Motobins...
reiler
Message  nacimo le Mer 2 Fév 2011 - 13:48
pas vraiment je suis seulement entrain de dire que cette bobine n'est pas exclusive a Motobins
c'est juste un dessin c'est bien la même bobine !
Motobins ou autre !! a toi le choix, si tu trouves la même avec même qualité ou mieux avec un prix inférieur alors pourquoi pas ??
Electrical specification:
Primary resistance: 0.6 ohms
Primary inductance: 1.65 mH
Secondary resistance: 8.7 Kohms
Secondary inductance: 9.2 H
High voltage supply: >21kV
Spark energy: 30mJ
Low tension connections: two 6.35mm(1/4") male lucar (spade) terminals
High tension connections: 4mm male studs (recessed inside ht outlets)
Dimensions:
Body Length: 50mm
Overall Length (including ht outlets): 64mm
Body Height: 41mm
Overall Height (including mounting lugs): 60mm
Width: 41mm
Fixings: Two reinforced M5 holes @ 34mm between centres, centres 53mm from coil base
Weight: 180g (approx.)
Alternative part numbers/markings:
356 1 00
1290005
nacimo
Message  reiler le Mer 2 Fév 2011 - 21:45
CQFD
nacimo a écrit:Motobins ou autre !! a toi le choix, si tu trouves la même avec même qualité ou mieux avec un prix inférieur alors pourquoi pas ??
Spark energy: 30mJ
Dimensions:
Body Length: 50mm
Body Height: 41mm
Width: 41mm
356 1 00
1290005
OK alors la question qui fache est : "comment évalues-tu la qualité comparée de 2 bobines 12v à double sortie ?" Question
Secondo, du point de vue prix, je ne sais pas si tu as bien regardé le lien que tu nous a toi même donné mais le prix approche le TRIPLE de celui de motobins.
Alors comme je suis modèste et que j'avoue ouvertement ne pas savoir comparer la qualité de deux bobines 12V double sortie, voici ma philosophie :
"autant acheter neuf un produit garanti qui coute 35€ chez un vendeur à la réputation solide, qu'acheter un produit éventuellement comparable, moins bien, voire mieux, qui sur nos flat ne nous fera pas gagner un seul canasson, qui coute 140 USD en neuf et quis era au mieux vendu au prix de 30-40€ par les casseurs motos qui ne saurons rien du passé de la bobine crasseuse et usée qu'il te remettront dans les mains."
Après, si tu as des tuyaux pour payer 5€ ce qui en vaut 35e avec la même "qualité" alors il faut partager et poster pour tous les Flatistannais dans les bonnes adresses du forum.
reiler
Message  nacimo le Mer 2 Fév 2011 - 22:23
Désolé mais ....je croix qu'on pas sur la langueur d'ondes.....tu ma pas bien compris ! voila j'explique !
1erment : mon but est.... et était simple : trouver ou se procurer la bobine !
toi ta la chance de trouver la bobine sur étagère comme tu le dis ou sur le net ''Motobins'' ........moi je n'ai pas cette chance (aftermarket sur étagère ni payement sur le net ni magasin spécialisé) pour moi la seule solution et de trouver sur quel véhicule ou moto, se monte et se dirigé vers des magasins de la marque en espérant de trouver la pièce !
2ement ! le site que j'ai cité ! (tous les sites !) : dans un seul but qui était de montrer que la bobine n'était pas exclusive ''Motobins'' ni spécialement pour BMW .........perso ! je n'ai pas vu les prix
3ement pour répondre a ta question ! .... ta répondu à 99% a ta question !
le 1% : c'est dans le cas ou tu as affaire à une mauvaise qualité ou a une contre façon ...ça arrive ! dans ce cas ta rien a faire! chez nous même si tu as affaire à un magasin d'une marque connu tu n'a pas vraiment de garantie! sauf dans le cas d'un montage chez le vendeur !
4ement ! :
si tu cherche ou tu t'attends a trouver des bobine 5€ ! un conseil ! mieux vaut écrire une lettre au père noël
avec un peu chance ! et bien-sure si tu reste sage tu l'aura pour le prochain noël clin
Amicalement clin
nacimo
Message  nacimo le Mer 2 Fév 2011 - 22:32
Ps : pour la photo 1er c'était une Triumph T3 je faisais des recherche je n'était pas sur ! de quel Triumph il s'agissait et j'ai demandé si c'était la même avec tt modestie !
http://www.triumph-t3-passion.info/pannes/bobines1.jpg
et la deuxième photo ! shema : c'est une 1999 Triumph TROPHY avec la même bobine recherchée
nacimo
Message  Mick13 le Mer 2 Fév 2011 - 22:43
Sur Une 100RT de 79 j'avais monté une bobine de 900 Z1 Kawa, que j'avais sous la main, elle fonctionne toujours, depuis deux ans.
Message  lou le Jeu 3 Fév 2011 - 0:28
Je crois que pour les blédard ( à prendre dans un sens amical clin ) il leur faudrait plutôt des correspondances avec des pièces qu'ils puissent trouver sur des automobiles qui sont dans leur parc..
Je pense nacimo que tu dois faire une grosse recherche sur le net pour voir s'il existe des bobines auto ayant les mêmes caractéristiques... Peut être certains ici ont une petite idée... il me semble avoir entendu parler de bobines de Fiat..
Edit: Oupssss je viens de voir en relisant le post que Flatosaure à dit à peu près la même chose dans les tous premiers posts... suit cette piste, nacimo...
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  L'Ankou le Jeu 3 Fév 2011 - 7:24
Et bien Fiat Uno pour allumage à canette, ça marche, c'est les même prises, plug and play (depuis deux ans)!
Voir aussi, Seat Marbella, et tout autre toute petite cylindrée essence...
Bye
L'Ankou
Message  nacimo le Jeu 3 Fév 2011 - 11:20
Merci lou et L'Ankou bien
mon but était surtout d'enrichir le sujet clin pour l'instant mes bobine marche bien bien les bobine d'origine sont bien disponible chez nous heureusement !
les bobine proposé par reiler représente une bonne alternative ! c'est ce qui ma poussé a faire des recherches clin
nacimo
