Relais des feux
Relais des feux
J'ai un, encore une fois, un problème :
Je n'arrive pas à brancher correctement mes feux :
Je n'ai pas de feu de croisement
Je n'ai le feu de route qu'en appel
Je pense que le problème se situe au niveau du relais, mauvais branchement, j'essayerais de mettre des photos.
wafid
Re: Relais des feux
Voilà le schéma de principe du relais et son plan de câblage
5 cosses qui doivent recevoir :
30 : le fil rouge (+ 12 V batterie)
87 : le fil jaune/blanc qui va au commodo gauche (projecteur)
87b : un fil gris (+ 12 V lumière non protégé) qui vient du commodo gauche et dont une prolongation va sur le gris de la plaquette de connexion
85 : un fil vert qui vient de la clé de contact ou de la plaquette de connexion (+ 12 V après contact non protégé)
86 : un fil brun (masse châssis) sur les /6 ou un fil noir qui va sur la commande de démarreur au niveau du relais de démarreur sur les /7 (pour éteindre le projecteur lorsqu'on lance le démarreur)
Re: Relais des feux
Quand tu parles de "projecteur" tu veux dire feu de route ???
Au fait, les feux de position ne transitent pas par le relais ???
wafid
Re: Relais des feux
PizzaRoller a écrit:Voilà le schéma de principe du relais et son plan de câblage
J'ai branché comme indiqué par "PizzaRoller" et tout fonctionne, enfin ce qui concerne ledit relais.
Maintenant, autre problème, ici :
http://www.flat-twin-bmw.com/electricite-chassis-f44/branchement-des-feux-de-croisement-r75-6-t7313.htm#146498
wafid
wafid le Ven 8 Oct 2010 - 20:43
