moteur compatible R90S
Message  Michel83 le Mer 25 Mar 2009 - 19:07
j'ai actuellement un side car 90R dont le moteur est bloqué suite à arrivée d'eau dans les carbus puis dans les cylindres
plutôt que de rénover , j'envisage l'achat d'une occas saine qui me servirai également de banque de pièces
mon souci est le suivant >> quels sont les modèles compatibles au niveau de la boite à vitesse ou sinon au niveau du pont ( afin de conserver la roue arrière 15 pouces )
j'ai vu par exemple 80RT des années 91 ou une 1000 de 78 qui correspondent à mon budget
Michel 83
Michel83
Re: moteur compatible R90S
Message  Flatosaure le Mer 25 Mar 2009 - 19:43
Pour le pont je ne sais pas mais il me semble bien que n'importe quelle /6 a la même boîte qu'une 90S.
Message  pockaman le Mer 25 Mar 2009 - 20:18
Le 1000 de 78 va correspondre au niveau de la boîte et du pont, par contre le R80 de 91 ne correspondra ni pour l'un ni pour l'autre ! :clin d'oeil:
Toutes les boîtes de 74 à 80 sont les mêmes. Pour le pont, d'origine sur la R90S, c'est un 33/11, mais peut-être que pour un side il a été changé pour un 37/11. Faut regarder, c'est comme le Port Salut c'est marqué dessus :114719.gif:
Message  BlackFish le Mer 25 Mar 2009 - 20:21
Michel83 a écrit:j'ai actuellement un side car 90R dont le moteur est bloqué suite à arrivée d'eau dans les carbus puis dans les cylindres
Michel 83
Slt,
Tu fait quoi du moulbif bloqué ?
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  Michel83 le Mer 25 Mar 2009 - 21:47
puis je resumer ainsi >> je dois jeter mon dévolu sur une bécane d'avant 80 pour pouvoir avoir un moteur compatible
pour ce qui est du moteur bloqué ( juste segments rouillés à priori ) la 90S n'étant pas du tout collector , je ne pense pas le garder ( manque de place )
si l'un de nous a une idée derrière la tête , pourquoi pas
pour ce qui est du de pont , en principe il est d'origine , puisque le rapport final avec une roue de 15 pouces est déjà plus court ; mon souci etant la forme du pont ( attches de suspension , système de cannelures etc )
Michel83
Message  BlackFish le Mer 25 Mar 2009 - 21:54
[quote="Michel83"]puis je resumer ainsi >>
quote]
Bin, j'en ai peut être une
mais j'ai besoin que tu quantifie sa valeur !!
BlackFish
Message  Benoit 67 le Jeu 26 Mar 2009 - 11:14
Le moteur de 1000 de 78 ne te posera aucun problème ni pour les attaches ni pour la boîte, tu peux y aller tranquille !
Benoit 67
Message  oggy le Jeu 26 Mar 2009 - 12:05
Attention, il y a pas des versions avec les échappements en 40, dans ces années là ?
Message  Michel83 le Jeu 26 Mar 2009 - 12:11
si ne reste que le problème de l'échappement , c'est moins important
je coupe je soude , je fais un 2 en 1 , un pot de bagnole et basta
Michel83
Message  Benoit 67 le Jeu 26 Mar 2009 - 12:17
en 40 jusqu'en 84, en effet !
Benoit 67
Message  Mick13 le Mer 8 Avr 2009 - 18:55
pour les ponts, tous sont compatibles, sauf monolever et disque arrière, quand ce sont ceux qui n'ont pas le trou de passage de la came de frein
sur ma 79, j'ai un ponte nervuré de 84 ou par la, canelures etc sont identiques, pour loes fixations d'amortisseurs, idem, tant que c'est du bi amortisseur
