[RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage
Message  reiler le Dim 17 Oct - 14:27
Je vais vous raconter rapidos mon problème.
Certainement suite à serrage de goret, j'ai pété la petite cale extérieure à la roue arrière en alliage coté couple conique.
L'emplacement de cette cale :
La cale en morceaux grr
Suite à ça, j'ai commandé en kit les pièces de rechange (motobins) de toute la roue arrière incluant les roulements, les joints et bien sûr un paire de cales neuves (ayant peur que la seconde cale côté disque de frein ait aussi morflé sans pour autant avoir pété).
Voilà ce que tout cela donne au remontage, la cale en métal étant bien visible et plutôt bien proéminente...
Et c'est là que le emmerdes arrivent, même en poussant fort, la roue arrière ne veut pas rentrer à fond dans le logement du couple conique.
Rien à faire on dirait que que quelque chose l'en empêche (la cale ? autre chose ?)
J'ai fait le tour de la question, regardé à l'intérieur du couple conique mais rien ne me donne la réponse à ce problème.
PS : j'ai évidemment jeté depuis belle lurette les morceaux de l'ancienne cale donc impossible de dire si les cales commandées chez motobins ont la même longueur que l'ancienne côté droit
reiler
Re: [RESOLU] [R100S 1978] bloqué au remontage de ma roue arrière en alliage
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 17 Oct - 14:34
Ton entretoise / cale semble bien longue,tu pourrais en faire une tof?
Message  hadoc le Dim 17 Oct - 14:41
Ils ont deux épaisseurs différente.
La petite est à l'extérieur, côté cardent, l'autre côté frein ou à gauche en regardant vers l'avant.
----------------------------------------------------------------------- bien
hadoc
Message  reiler le Dim 17 Oct - 14:53
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ton entretoise / cale semble bien longue,tu pourrais en faire une tof?
hadoc a écrit:Ils ont deux épaisseurs différente.
Moi j'ai vérifié sur la facture et j'ai bien une paire de celle-ci (cerclage rouge) :
Le truc c'est que c'est Damien de Motobins qui m'avait confirmé les pièces à acheter... grr faché
C'est pas tous les jours qu'ils se plantent ceux là , mais c'est tombé sur moi saispas
D'après ce que vous dites, il me faut un exemplaire du second modèle de cale, moins haut que le premier n'est ce pas ?
Ch'ui bon aussi pour racheter le cache poussière que je vais irrémédiablement bousiller à l'extraction de la cale de toute façon...
reiler
Message  lou le Dim 17 Oct - 14:55
Tu envoies un mail à Damien , tu lui expliques le tout, ça m'étonnerais pas qu'il fasse un geste...
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  reiler le Dim 17 Oct - 15:18
lou a écrit:Tu envoies un mail à Damien , tu lui expliques le tout, ça m'étonnerais pas qu'il fasse un geste...
oui j'en suis sûr...
mais comme j'ai d'autre bricoles à commander, ce n'est pas grâve.
A+ et merci à tous ! coucou
reiler
Message  reiler le Dim 17 Oct - 15:26
Post srcriptum :
A quel couple serrer la vis de couple conique (celle qui maintient l'axe de la roue plaqué) ?
J'ai un peu cherché dans la RTM mais les pages qui parlent du chassis sont un vrai bordel avec des éclatés partout, sans texte explicatif...
Merci de vos conseils.
reiler
Message  Mick13 le Dim 17 Oct - 17:35
+ 1
Demande lui les frais de port gratos pour ta prochaine commande ?
Message  reiler le Sam 23 Oct - 21:54
Voilà,
Les pièces reçues, ça rentre nickel avec la plus petite des entretoises.
Merci pour vos conseils précieux.
PS : A quel couple faut-il serrer l'écrou de roue arrière, à la fois pour qu'il tienne et aussi pour qu'il ne bousille pas l'entretoise comme j'avais fait précédemment ?
reiler
Message  ROLAND le Sam 23 Oct - 22:12
Sur la 100 RS (de 77, roues à rayons) 4,5 à 5 kg, selon la RMT !
ROLAND
Message  Ornach le Dim 24 Oct - 9:16
serrage Roue AR en alliage 48Nm soit 4,8Mkg
Message  Number 6 le Dim 24 Oct - 9:36
reiler a écrit:Moi j'ai vérifié sur la facture et j'ai bien une paire de celle-ci (cerclage rouge) :
Je ne fais que lire ce qu'il y a écrit : celle du haut va à gauche et à droite pour les roues à disque, seulement à gauche pour roues à tambour, celle du bas va à droite pour les roues à tambour.
Number 6
Message  reiler le Dim 24 Oct - 10:46
Number 6 a écrit:Je ne fais que lire ce qu'il y a écrit : celle du haut va à gauche et à droite pour les roues à disque, seulement à gauche pour roues à tambour, celle du bas va à droite pour les roues à tambour.
Ben oui et bien personne n'est parfait, pas non plus motobins dont le site web a du d'ailleurs induire en erreur le cher Damien (plein de bonne volonté par ailleurs).
qu'on se le dise, c'est une coquille chez Motobins, la petite rondelle de référence n°59490 où il est dit "DRUM BRAKE" est la seule qui marche pour les roues en alliage, qu'elles soient à disques de frein ou à tambours de frein.
A+
reiler
Message  Number 6 le Dim 24 Oct - 11:44
Tu as un tambour ou un disque ?
Number 6
Message  reiler le Dim 24 Oct - 13:16
Number 6 a écrit:Tu as un tambour ou un disque ?
J'ai un disque.
C'est pour cela que je te dis que les commentaires du site Motobins sont erronés en ce qui concerne l'applicabilité de l'entretoise n°59490.
C'est le "vécu" qui parle.
reiler
Message  Number 6 le Dim 24 Oct - 13:44
J'ai un disque.
OK c'est ça que j'avais loupé bien
Number 6
