Pompe à huile de 90/6 ????
Message  rotor83 le Sam 23 Oct - 20:06
Salut à tous, une petite question concernant la pompe,j'ai demonté le bras oscillant ainsi que la boite pour changer le disque d'embrayage,le volant moteur parait propre, pas de trace d'huile,j'hesite à le démonter,mais bon!!! est ce que la pompe merite d'etre verifiée!!!!!!!!!!!!merci pour vos reponses!
rotor83
Re: Pompe à huile de 90/6 ????
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 23 Oct - 23:59
Tu as une idée du kilométrage de ton moulin?
Message  rotor83 le Dim 24 Oct - 5:33
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu as une idée du kilométrage de ton moulin?
NON ?impossible à savoir!!!mais je vois que certain intervienne sur la pompe en changeant simplement le joint!
rotor83
Message  Flatman le Dim 24 Oct - 6:33
Si tu n'interviens pas dessus, verifie au moins que les vis du couvercle sont bien serrées...Lorsque j'ai demonté mon volant moteur, j'ai constaté que 2 des 4 vis du couvercle étaient desserrées...
Message  rotor83 le Dim 24 Oct - 7:52
Flatman a écrit:Si tu n'interviens pas dessus, verifie au moins que les vis du couvercle sont bien serrées...Lorsque j'ai demonté mon volant moteur, j'ai constaté que 2 des 4 vis du couvercle étaient desserrées...
bien OK !alors je m'y colle !merci
rotor83
Message  manu09 le Dim 24 Oct - 8:00
Si tout est démonté autour et que tu as un jeu de cales sous la main, est ce que ça ne vaudrait pas le coup de vérifier les jeux?
manu09
Message  Flatman le Dim 24 Oct - 8:13
Quand on commence à démonter, c'est toujours la même question, comme aurait dit Coluche "jusqu'où faut-il s'arrêter?"...
C'est toi qui t'y colle donc....
si tu n'as vraiment aucune trace sur le bloc moteur, tu peux aussi faire l'impasse... saispas
Message  Ornach le Dim 24 Oct - 9:09
En cas de démontage de volant , ne faut-il pas faire TRES ATTENTION DE NE PAS REPOUSSER LE VILO et de faire tomber dans le carter la cale de vilo ! démontage total garanti !
Une bonne façon de s'assurer de ne pas faire de fausse manip c'est de déposer le stator d'alternateur et de bloquer le rotor, qu'il ne puisse pas avancer
Message  rotor83 le Dim 24 Oct - 10:59
Ornach a écrit:En cas de démontage de volant , ne faut-il pas faire TRES ATTENTION DE NE PAS REPOUSSER LE VILO et de faire tomber dans le carter la cale de vilo ! démontage total garanti !
: affraid Personne n'en parle dans tous les posts ainsi que dans la rtm ????
rotor83
Message  oggy le Dim 24 Oct - 11:03
Si si, c'est dit dans plusieurs sujets qui causent du démontage et remontage de moteur ou embrayage.
Message  Flatman le Dim 24 Oct - 19:24
Si j'ai bien tout compris quand j'avais posé la question, à l'occasion du même démontage,tant que la distribution n'est pas démontée, aucun risque de faire bouger quoi que ce soit.
Par contre il faut quand même s'assurer que la rondelle extérieure côté volant moteur est bien a sa place lorsqu'on remonte le volant moteur.
Regarde là, sur le post de ma révision :
http://www.flat-twin-bmw.com/vos-restaurations-f10/r75-5-grosse-revision-plutot-que-restauration-mais-sait-on-jusqu-ou-cela-nous-mene-t3284-50.htm
