Réfection haut moteur...
Message  L'Ankou le Mar 26 Oct - 12:53
Salut!
Bon alors je me regroupe ici :
cliquetis important haut moteur, des deux côtés. Je démonte, et constate :
- jeux important des soupapes dans leurs guides, dépôts de calamine/huile brûlée sur le dos des soupapes
- cages des roulements inférieurs des culbus fendues (oui oui, les quatres du bas...)
donc je commande :
- 4 guides soupapes, côte normale d'après le rectifieur appelé (Severi & Fils, 13 Rognac) qui me propose 50€ par culasse démontage, remontage, rodage => me parait correct
- kit réfection carbus (tant qu'à faire)
- 2 lots de segments (itou, pis si y a du jeu, comme ça c'est fait. J'ai pas démonté jusque là encore)
- 4 roulements à aiguilles
Quelqu'un voit des manquants? Pour info Madame à 150 mkm... de 1985 ou 7 ? pas de différences chez real oem...
Merci les coupains ;) serremain
V+
L'Ankou
Re: Réfection haut moteur...
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 26 Oct - 12:55
Change aussi tes soupapes.
Message  L'Ankou le Mar 26 Oct - 14:35
Ah oui, j'ai oublié..... siffle
....de le dire, mais les Intervalves neuves sont déjà dans le garage, j'attend la fin de la cuisson de ma tarte au citron pour aller essayer de les retrouver!!!! yess
merci ;)
L'Ankou
Message  Mick13 le Mar 26 Oct - 16:43
Les ressorts de soupapes, c'est pas cher
Message  L'Ankou le Mar 26 Oct - 16:52
euh............. Suspect c'est normal que les douilles suiveuses des culbus ne portent qu'à moitié sur l'AAC? yaaa affraid
J'ai comme qui dirait un gros doute là...... argg saispas je sens que ça va encore coûter quelques sousous tout ça... pis sans atelier....
Mais non, je déprime tout seul là!! Y a plein de coupains ci :) Conseils, avis éclairés (comme d'hab ;) ) sont les bienvenus...
Babaille
EDIT comme ça :
L'Ankou
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 26 Oct - 17:03
Oui,c'est normal,c'est pour les faire tourner.
Message  Fuwalda le Mar 26 Oct - 17:21
et les joints de culasse ?
Fuwalda
Message  L'Ankou le Mar 26 Oct - 17:45
oufffffffffffffffffffff!!!!!!!!!!
bon ben on en apprend tous les jours.... ils le disent pas dans le Haynes ça!!
Sinon les joints de culasse ont moins de 1000 bornes, ils sont nickels!!!
V+
L'Ankou
Message  Number 6 le Mar 26 Oct - 20:34
Tu veux dire que tu vas remettre les mêmes joints de culasse après avoir déculassé ???
Number 6
joints
Message  pollux69 le Mer 27 Oct - 5:59
c'est pas ce que ça coute une pochette haut moteur.....
joint de culasse d'ocaz = emmerdes assurés et redémontage! old
pollux69
Message  L'Ankou le Mer 27 Oct - 7:31
mouais...assurées... ce serait pas la première fois que je remonte avec un vieux joint, mais c'est bon, j'en ai mis deux neufs dans la liste clin , parce que c'est vrai que j'ai beau adorer la méca, j'aimerais bien rouler un pneu... et pis me consacrer un peu plus au physique de la bête... elle est plus très belle... (mais toujours si mignonne lang )
Pas comme mon père qui vient de s'acheter un K1200LT d'occas' qui lui a fait 1000 bornes... il avait dû en faire quelques unes sans huile avant, ils en sont à changer l'AAC...
EDIT: par contre les soupapes neuves Intervalve (que je n'avait pas déballées à réception) ont deux couleurs, seraient elles en 2 parties? ou pas tournées sur toute la longueur? parce que sur le site elles sont bien brillantes sur toute la longueur...
L'Ankou
Message  L'Ankou le Mer 27 Oct - 10:06
Bon allez, fermer le ban, je commande :
- 1 kit de joints haut moteur+embases
- 4 roulement culbus
- 1 douille plastique de cable compteur km
- le cache qui va avec
- 4 guides soupapes côte normale
- 1 kit réfection carbu
- 2 lots de segments...
seulement 6£ de port (EDIT : à m....e c'est pour l'Angleterre ça, tant pis je saurais pas clin ) !!!!!!!! total 250€...
V+
L'Ankou
Message  Fuwalda le Mer 27 Oct - 17:37
pour bien faire...bougies,filtres air et huile , joints des tubes tiges culbu ,joint de vidange... bien
Fuwalda
Message  L'Ankou le Jeu 28 Oct - 7:54
Salut
Ben bougies j'en ai des neuves en stock, joints de vidanges itou, joints de tiges culbus, joints toriques embase avec le kit joints haut moteur ci-dessus, filtre à huile < 1000 km, filtre à air neuf en stock aussi, j'ai de quoi lui refaire une vraie santé avec tout ça!!!
La distri faite il y a 10 000 bornes grand max...
Je pense que je suis pas trop trop mal là!!
Merci à tous pour les conseils et avis coucou bien
V+
L'Ankou
Message  ffrd le Jeu 28 Oct - 8:10
L'Ankou a écrit:mouais...assurées... ce serait pas la première fois que je remonte avec un vieux joint, mais c'est bon, j'en ai mis deux neufs dans la liste
Ben une fois utilisés, au démontage l'anneau de vulcanisation...
(en photo le passage d'huile des goujons)
...qui fait l'étanchéité au passage d'huile des goujons de cylindre, des tiges de culbus, fout le camp, et si tu remontes tel quel ça va fuir de ce coté là.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  L'Ankou le Jeu 28 Oct - 8:23
OK OK, merci pour l'info, c'est vrai qu'en fait, à vu d'oeil, c'est juste un léger cordon de pâte à joint amélioré, non?
L'Ankou
Message  L'Ankou le Jeu 28 Oct - 8:34
L'Ankou a écrit:euh............. Suspect c'est normal que les douilles suiveuses des culbus ne portent qu'à moitié sur l'AAC? yaaa affraid
Babaille
EDIT comme ça :
Voilà une photo, au cas où :
L'Ankou
