nikasil ou nicasyl ou niquasil
Message  tak le Lun 1 Nov - 13:42
salut,
Pas trouvé de réponse en utilisant l'outil de recherche...
Donc:
Quelqu'un d'érudit saurait il a partir de quelle année les cylindres sont ils traités nikasil sur les R100RT?
Ps: j'ai pu lire les trois orthographes indiquées en titre, laquelle est la bonne à moins qu'il n'y en ai plusieurs?
tak
Re: nikasil ou nicasyl ou niquasil
Message  Dom le Lun 1 Nov - 14:20
C'est à partir des modèles 81 que les cylindres reçoivent le traitement Nikasil clin
Message  tak le Lun 1 Nov - 14:37
serremain
tak
Message  palica le Lun 1 Nov - 14:43
Pendant qu'on y est, quand on change les segments sur un moteur dont les cylindres sont traites Nikasil, faut-il faire un deglacage ou est-ce uniquement dans le cas des cylindres chemises en fonte? saispas
Message  pockaman le Lun 1 Nov - 16:29
Jamais de déglaçage sur le nikasyl !
Message  Number 6 le Lun 1 Nov - 16:49
pockaman a écrit:Jamais de déglaçage sur le nikasyl !
Sinon le traitement est mort. De toutes façons soit le traitement est intact et c'est comme neuf, soit il est abimé et il faut changer les cylindres (ou les refaire traiter).
Number 6
Message  flat freddy le Ven 12 Nov - 8:33
Je profite du sujet pour poser deux questions
question de débutant: à quoi sert un traitement nikasyl, est ce qu'il y a un rapport avec l'utilisation du super ou du sans plomb?
Deuxième question: la première mise en circulation de ma moto est le 20/03/1981 comment puis-je savoir si elle est traitée Nikasyl.
flat freddy
Message  Flatosaure le Ven 12 Nov - 8:45
Le traitement nikasil sert à rendre la paroi intérieure du cylindre extrèmement dure et donc très résistante à l'usure. C'est un dépôt de carbure de silicium par électro-fusion ou un procédé du genre (je ne me souviens plus exactement), très mince. C'est pour ça qu'il ne faut jamais essayer de le déglacer. Aucun rapport avec l'utilisation d'un carburant précis.
Par contre, comme te le dit Number 6, quand c'est mort c'est mort. Pas de cote de réalésage sur des cylindres nikasil.
Message  flat freddy le Ven 12 Nov - 8:51
Merci de la précision
flat freddy
Message  goeland_ le Ven 12 Nov - 8:59
le nikasil est un traitement par electrolyse permettant la dépose d'une fine couche composée d'une matrice de nickel contenant des particules très dures de carbure de silicium sur un cylindre (en aluminium dans notre cas)
Ce traitement remplace les chemises en fontes des anciens moteurs
Ces caractéristiques de dureté sont très favorables à la tenue à l'usure et à la dilatation.
Il n'y aucun rapport avec le SP
Il y a des traitements un peu similaire en résultat avec des techniques de dépose PVD/CVD (kawasaki je crois)
Pour reconnaitre sur ta moto : si tu as des Brembo avant ou le filtre à air plat, tu es en Nikasil (a moins de modifs non prévues....)
Par contre il faut différencier rodoir et déglacage, le déglacage est possible sur un nikasyl : les micro rayures radiales servent de "poches" de lubrification
Les jeux de fonctionnement et les segments sont spécifiques au Nikasil
Message  Flatosaure le Ven 12 Nov - 9:02
goeland_ a écrit:Par contre il faut différencier rodoir et déglacage, le déglacage est possible sur un nikasyl : les micro rayures radiales servent de "poches" de lubrification
Tu veux dire quoi ? Déglacer avec un honoir ? Avec des pierres spéciales ?
Message  Number 6 le Ven 12 Nov - 9:09
Avant ou après traitement ? Ca arrive qu'un traitement nikasyl se glace ?
Number 6
Message  goeland_ le Ven 12 Nov - 9:13
c'est un travail de spécialiste, pour les pierres utilisées et l'angle des rayures qui est bien particulier (voir un cylindre neuf)
le Nikasil est beaucoup plus dur que la fonte habituelle
Message  jbt le Ven 12 Nov - 9:19
Pas de soucis liés au sans plomb, par contre le taux de soufre contenu dans l'essence peut être un problème avec le Nikasil car il provoque une réacion chimique qui entraine une usure prématurée du revêtement.
Des problèmes sont connus sur les V8 BMW aux USA et en GB: http://www.bavarian-board.co.uk/nikasil.htm
Visiblement, pas de soucis en Europe, car pas de carburant très soufré.
Message  Dom le Ven 12 Nov - 10:19
A savoir qu'à l'époque le millésime commençait le 1er Juillet de l'année précédente. Donc, le millésime 81 débutait le 1er Juillet 80 clin
Message  lou le Ven 12 Nov - 12:54
flat freddy a écrit: la première mise en circulation de ma moto est le 20/03/1981 comment puis-je savoir si elle est traitée Nikasyl.
Dom a écrit:C'est à partir des modèles 81 que les cylindres reçoivent le traitement Nikasil
Pas si simple en fait....
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  goeland_ le Ven 12 Nov - 13:41
donc regarder a coté les principales différences extérieures:
- filtre à air plat + BAA
- freinage Brembo et donc fourche
- pontet de fourche noir mat et non plus inox
- carter de pont aileté
- bras oscillant gros diamètre
- bequille centrale et latérale
- carter de démarreur noir
- etc
Message  Dom le Ven 12 Nov - 14:21
priere ........merci lou pour ce complément d'information mache
Message  flatourien le Sam 4 Déc - 18:08
effectivement....dans le doute étant donné que nos engins n'ont pas tous un historique...limpide: On ouvre
flatourien
Message  pockaman le Dim 5 Déc - 11:11
Y a une couille dans cette image, parce qu'aucune BMW n'a reçu les cylindres nikasyl avant 09/1980. En tout cas pour faire la différence à coup sûr sans rien démonter :
- sur les cylindres fonte, il y a un "1" frappé (ou un autre chiffre si c'est une autre cylindrée "6" pour 600, "7" pour 750, "8" pour 800, "9" pour 900) sur le cylindre au niveau de l'embase.
- sur les cylindres nikasyl, il y a un "10" (ou "80" pour les 800, les autres cylindrées n'existent pas en nikasyl) qui ressort, compris dans la fonderie, au même endroit.
Message  dsr65 le Dim 5 Déc - 16:19
Je proteste, tu oublies encore cette mal-aimée de R65.
Daniel
dsr65
Message  pockaman le Dim 5 Déc - 16:29
'Ffectivement, j'oublie cette merdasse, avec l'autre encore plus pourrie en 450.
Comment ça je suis méchant... ?
Message  Dom le Dim 5 Déc - 16:30
mort de rire
Message  flatourien le Lun 6 Déc - 16:25
Il y aurait pas eu des moteurs montés en "présérie" type la fourche de série 5 sur les série 2 pour les USA ?
Simple hypothèse ...........
flatourien
