Réglage aiguilles carbus Bing 32
Re: Réglage aiguilles carbus Bing 32
Message  Mick13 le Jeu 2 Juin - 21:53
+ 1
Message  Francesco le Jeu 2 Juin - 21:54
Sur ma G/S les aiguilles étaient réglé le plus en hauteur ( conso autour des 7,5L), je les aies descendues d'un cran (conso autour des 5L).
J'avais essayé en descendant de 2 crans mais c'était un peu on/off comme comportement.
Quel que soit le sens qu'on donne à "cran", la logique c'est que plus l'aiguille est haute plus le moulin sera réglé riche lorsque le gicleur principal prend le relais du gicleur de ralenti.
Message  Mick13 le Jeu 2 Juin - 22:04
ça vaut aussi le coup de changer les ressorts de boisseaux.
Message  Acatène le Jeu 2 Juin - 22:14
@ sidecar44
Merci pour ta réponse correspondant exactement à mon montage serremain Question, combien consomme-tu dans cette configuration ?
@ Francesco
J'avais bon pour la logique, mais ces explications m'embrouillaient un peu (beaucoup), alors j'ai préféré demander clin
Je ne suis jamais descendu en dessous des 7 litres /100Km même à 110 /120 max.. Ok je tourne un peu la poignée mais j'aimerais bien arriver à trouver un réglage un peu plus économique, surtout en terme d'autonomie.
Acatène
Message  sidecar44 le Ven 3 Juin - 8:11
Je dois préciser que mes carbus ont été entièrement reconditionnés, j'ai remplacé la totalité des joints toriques, la totalité des gicleurs,,ralenti,puits d'aiguille,aiguille vaporisateur, principal,pointeau de richesse ralenti, membrane, ressort de boisseaux
et avec ces réglages je ne descends guère au dessous de 7litres au 100 en parcours mixte
sidecar44
Message  Acatène le Ven 3 Juin - 12:35
Je change aussi la totalité des joints. Pour le reste, je vais changer les pointeaux prochainement et peut-être les ressorts, mais surtout...................................................................... chercher un résé de 45 litres sourire
Acatène
Message  Francesco le Ven 3 Juin - 12:47
sidecar44 a écrit:et avec ces réglages je ne descends guère au dessous de 7litres au 100 en parcours mixte
Etonnant quand même. En G/S je tournais à 5L et avec la R100R 5,5L en duo quasi permanent.
Message  Francesco le Ven 3 Juin - 12:48
Acatène a écrit: mais surtout...................................................................... chercher un résé de 45 litres sourire
Si tu veux on peut monter un coup, j'en connais un beau..... siffle
Message  Acatène le Ven 3 Juin - 12:53
On voit ça en MP, ici ce n'est pas sûr, il y a des zyeux et des zoreilles indiscrètes
Acatène
Message  Francesco le Ven 3 Juin - 13:00
bien C'est vrai, personne n'a à savoir que c'est un certain Jm qui serait du côté du 06, qui est proprio du truc. bien
Message  ebidon le Mer 22 Juin - 20:35
quand il est indiqué dans la RTM "position 3" pour l'aiguille, que faut-il comprendre ?
Quelle est la position 1 sur l'aiguille ? la plus basse de l'aiguille ou la plus haute ?
merci de votre coup de main
Elmer
ebidon
Message  Mick13 le Mer 22 Juin - 20:45
1 tout en haut de l'aiguille, coté opposé a la pointe
Message  ebidon le Mer 22 Juin - 21:06
Mick13 a écrit:1 tout en haut de l'aiguille, coté opposé a la pointe
merci mick ! jap
ebidon
