(R90/6) Plus de charge batterie [RESOLU]
Message  Alchimistx le Ven 5 Nov 2010 - 9:51
salut tout le monde, je pense savoir d'ou viens mon souci mais je voudrai d'autres avis pour confirmer.
Quand je demarre le demmarreur est toujours lent et le voyant de charge s'allume léger au ralenti voir pas du tout...
Mais dès que je prend des tours, il s'allume de plus en plus jusqu'a etre allumé bien rouge...
il s'agit d'un cadre de R75/7 mais avec moteur R90/6... mais le demarreur je crois est resté du R75.
Probleme d'alternateur ?
merki d'avance pour votre aide ;)
Alchimistx
Re: (R90/6) Plus de charge batterie [RESOLU]
Message  PizzaRoller le Ven 5 Nov 2010 - 16:14
Peut être simplement que ton voyant de charge est monté entre le fil bleu et la masse.
Remplace la masse par du +12 et ça devrait mieux fonctionner
Sinon, faut dérouler la procédure de test de l'alteno, régul, diodes, etc...
Message  Alchimistx le Sam 6 Nov 2010 - 14:27
Merci pour ta reponse... je vais tester ca....
Alchimistx
Message  Alchimistx le Mar 19 Juil 2011 - 13:34
Pour ceux que ca peux aider, c'etait mon pont de diode qui etait mort.
Alchimistx
Message  wafid le Mar 19 Juil 2011 - 17:21
ça me rappelle quelqu'un :
http://www.flat-twin-bmw.com/t6573-temoin-de-charge-qui-se-rallume
Je te laisse tout lire, je te donne pas la solution lang
wafid
Message  Ornach le Mar 19 Juil 2011 - 17:33
Puisque tu as trouvé la solution, merci de faire "Edit" sur ton premier post et de rajouter à ton titre "[Résolu]"
Message  Alchimistx le Mar 19 Juil 2011 - 17:34
Mouhahaha !!! Meme probleme, bon finalement l'important c'est d'avoir trouvé ! lol!
Alchimistx
Message  Alchimistx le Mar 19 Juil 2011 - 17:36
C'est fait ! (z'avais oublié)
Alchimistx
Message  wafid le Mar 19 Juil 2011 - 18:48
C'est fait
wafid
