R80 contacteur de feu de stop arriere
Re: R80 contacteur de feu de stop arriere
Message  nacimo le Jeu 11 Nov - 13:49
Bonjour coucou tous le monde
voila ! j'ai tous démonté ! le phare, la plaquette et les faisceaux !
je vais commencé par nettoyé la plaquette ! mais la je suis bouche B ! j'ai été étonné de voir que la description des emplacement était faite en papier ! vraiment déçu par BMW je pleure Suspect !
comment je vais la nettoyé ?? je vais essayé avec une brosse a dent humidifier pour voir !
j'ai trouvé aussi la diode claké je vais devoir la changé
et les emplacement des 4 files rouges claké aussi je vais de voir utilisé un domino
@ Flatosaure super l'idée de peindre tous en blanc j'espère trouvé de penture blanche sinon je vais laissé ! mon vrai problème c'est étanchéité apparemment y a trop d'eau qui s'infiltre
je vais aussi commencé par le faisceau commodo Gauche comme on le voit sur la photo les cosse ! ne sont pas bien isolé je vais les changé et les soudé!
pour l'instant j'ai pas encore les fiches ! je suis obligé de les cherché pour pourvoir commencé ! je vais aussi devoir trouvé un faisceau auto pour rallonger ou refaire certain fils courts ou brulés!
nacimo
Message  nacimo le Jeu 11 Nov - 14:48
je suis entrain de pensais a l'étanchéité et ...... j'ai testé une d'une boite en plastique je sais sais moche ! mais faut que je trouve une solution ! je garde ?? j'enlève ou je bouche les trous qui resterons vide?
nacimo
Message  Richard de l'Aulagnier le Jeu 11 Nov - 15:04
Ta boite en plastique va te gêner quand tu vas remettre tous les fils.
Message  PizzaRoller le Jeu 11 Nov - 15:27
C'est vrai que la plaquette n'est pas de première fraicheur
Si tu peux la changer, ce serait un bonne solution sinon, tu imprimes une des photos de plaquette et tu la colles par dessus après avoir fait les trous pour passer les fiches.
Tu peux déposer les fiches en les tournant délicatement avec des pinces pour le mettre dans le sens de la fente de la plaquette et tu les pousses vers l'arrière. Ça te permettra de les nettoyer facilement à la brosse métallique.
Tu écris que les fiches "rouges" sont cuites. Ça me parait plutôt dur à cuire, ces machins là...
Pour l'étanchéité, le plus simple est d'empêcher l'eau de rentrer et donc de boucher tous les trous de la casserole qui ne servent à rien et d'utiliser des passe-fils en caoutchouc pour les autres
Si tu peux acheter sur le net, voici une boutique dans laquelle tu peux tout trouver, cosses, isolants, fils et autre bricoles.
Je suis en train de rédiger un tuto sur le câblage des commodos et des bricoles diverses (phare, relais, faisceau arrière, etc) de la /5 à la /7 avec photos et commentaires. Ça ne va pas tarder à sortir....
Message  nacimo le Jeu 11 Nov - 17:50
je vais l'enlevé ça fait trop moche !
la changé c'est impossible je sais que je peu la trouvé en vente neuf je pense pas mais occase peut etre ! mais elle me coutera la peau des fesse chez certain vendeur profite de la rareté des chose !
j'ai pensais a l'imprimé ! mais pour avoir le parfait format avec les même dimension ! c'est un peu casse tête ! je j'ai le temps je ferai !
dans mon cas les fiches sont tres fragiles ! les tournant même délicatement me fait peur !
j'ai du mal m'exprimé ! je parlé des 4 fiches [30] positif batterie ! je sais pas si on les vois sur la photo ! elle sont cassé ! elle ont été fragilisé ! ya comme du calcaire ou je sais pas comment on appelle la matière blanche qu'on retrouve dans les cosse batterie ou des petites pile !
je vais le faire ! la fin du montage
........ fallait pas dire ça je pleure en Algérie c'est pratiquement impossible je pleure j'ai trouvé les fiche mais impossible de trouvé les même fiche isolé ! je vais voir d'autre magasin spécialisé en électronique !
Bon courage pour ton tuto ! ça aidera tous les flaticiens biker et sera une vrai mine d'or pour nous bien
jap
nacimo
Message  Flatosaure le Ven 12 Nov - 8:58
nacimo a écrit:la changé c'est impossible je sais que je peu la trouvé en vente neuf je pense pas mais occase peut etre ! mais elle me coutera la peau des fesse chez certain vendeur profite de la rareté des chose !
J'en ai sous la main d'occase, en bon état. Si tu veux je t'en envoie une par la poste, pas de garantie du délai Dakar-Alger par contre.
Si ça t'intéresse, mp.
Message  nacimo le Dim 14 Nov - 19:06
salut tous le monde voici ma modeste contribution au forum
j'ai refait la plaquette il suffit de l'imprimé au format exact ! 6,70cmX 8,70 cm c'est pas de la sérigraphie mais ça permet comme dans mon cas de redonné de la fraîcheur a la plaquette siffle
euuuh si quelqu'un a une photo meilleur je suis preneur merci !
nacimo
Message  Ornach le Dim 14 Nov - 20:17
nacimo a écrit:salut tous le monde voici ma modeste contribution au forum
C'est une bonne idée que tu as eu là , Nacimo,
Merci pour le partage !
Message  nacimo le Dim 14 Nov - 20:30
Merci, Ornach !
je n'est pas vraiment des compétence en électricité ni en mécanique alors j'essaye d'apporté ma contribution a ce forum comme je peu !
nacimo
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 14 Nov - 20:37
Ca,c'est une grandissime idée,un ch'ti coup de vernis en bombe par dessus et c'est mieux que l'origine.
Message  BlackFish le Dim 14 Nov - 21:23
bien bien bien bien bien
BlackFish
Message  PizzaRoller le Dim 14 Nov - 23:48
On dirait une vraie bien
Je travaille au «mode d'emploi du faisceau électrique des /5 à /7» de 1970 à 1980
Ça va pas être triste, j'en ai déjà un douzaine de pages lit
Message  nacimo le Lun 15 Nov - 9:59
merci les amis ! c'est rien comparé a ce que j'apprends de ce forum !
Bon courage je suis très excité a l'idée de voir ton tuto yess je l'apprendrai par cœur comme une récitation lol!
pour mon cas j'ai nettoyé ma plaquette je m'apprête a imprimer la photo pour la collé j'ai aussi nettoyé le phare et refait les fille de connexion vers les lampe
je cherche encore les cosses isolés mais rien ! j'ai fais plusieurs magasin ! il me reste un seul magasin d'électronique!
si non je vais me rabattre sur les cosses non isolés et je vais maitre Scotch/adhésif isolant noir PVC c'est pas beau mais pas le choix
nacimo
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 15 Nov - 10:14
Fais gaffe,les images imprimées ne résistent pas du tout à l'eau,la couleur part tout de suite.
Message  nacimo le Lun 15 Nov - 10:27
Richard ! moi j'imprime ! je met tous dans le phare ! je prends une photo et je mémorise la belle image dans ma tete siffle et je ferme le phare siffle
non plus sérieusement l'idéale et de la faire en sérigraphie sur plastique pour la faire ! mais les série-graphes font que des grande quantités ! c'est vraiment intéressant ! pour un particulier
moi je vais essayé de l'imprimé sur papier glacé et voir comment la rendre étanche !
je vais utilisé peut être ton idée ! mettre du vernis ! bien
nacimo
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 15 Nov - 10:32
Il y a aussi des feuilles de plastique transparent autocollantes.
Message  nacimo le Lun 15 Nov - 11:31
j'ai pensais a ça mais avec les fiche de la plaque ! l'eau s'infiltre
nacimo
Message  nacimo le Lun 15 Nov - 18:26
voila le résultat final lol!
siffle les couleur de mon imprimante ne sont pas éclatante mais c'est mieux que rien siffle
nacimo
Message  Flatosaure le Lun 15 Nov - 18:28
Tu la fais plastifier comme on fait pour un document, ça tiendra mieux, non ?
Message  nacimo le Lun 15 Nov - 18:34
j'ai pensais a le faire mais si la plastifie les fiche devront traverser le plastic pour sortir ! et donc s'il ya de l'eau ça les touchera
euhhhh si ya de l'eau aussi ya risque de court circuit
nacimo
Message  BlackFish le Lun 15 Nov - 18:38
Quand tu aura rebranché les cosses, passe un voile de verni transparent en bombe
BlackFish
Message  nacimo le Lun 15 Nov - 18:41
YESSSSSSSSSSSSSSSS bien
nacimo
Message  nacimo le Sam 27 Nov - 20:10
salut tous le monde voila c'est our donner de de mes nouvelles
j’ai avancé dans la réparation de l’électricité de ma moto !
J’ai tous remis en place (le phare, les cosses, les relais …)
La moto a démarré du premier coup ! yess mais rien ne marcher (éclairage, klaxon..)
Après une demis heures de réflexion j’ai remarqué que je n’avais pas mis les deux fusibles :D lol!
Après avoir remis les fusibles ! j’ai trouvé ke dé que je mettais le contacte j’avais les feu de position, les instrument du tableau de bord qui restaient allumés !
J’ai réglé le problème en débranchant le [58] fil de position commodo ! et sa marche impeccable.
Il me reste quelque bricole mais rien de grave ! comme le code et frein de stop ! je vais essayé de les réglé !
biker a bientôt
nacimo
Message  PizzaRoller le Sam 27 Nov - 20:25
Tu devrais y arriver avec le mode d'emploi clin et en inventant un peu
C'est sur que sans les fusibles, ça marche beaucoup moins bien moque
Allez, courage, tu tiens le bon bout ... de fil
Message  nacimo le Sam 27 Nov - 21:52
Merci PizzaRoller ! tu es le chef jap
nacimo
