Problemes batterie
Problemes batterie
Message  forrest83 le Dim 14 Nov 2010 - 16:17
J'aurai besoin d'un petit renseignement concernant ma bécane, une R100R de 92. Elle ne démarre plus faute de batterie, lorsque je mesure la tension à vide, contact coupé, j'obtiens 10.3 volts, quand je mets le contact il y n'a plus que 8.5 volts; après l'avoir démarré avec ma bagnole, le voyant de charge s'éteint, et j'ai environ 10.5 volts à 800 tours et entre 13 et 14 volts dés 1500 tours, mais pas en sortie d'alternateur, toujours aux bornes de la batterie. Est-ce seulement la batterie qui est morte ou y'a t-il un soucis de charge ? De plus en marche au ralenti, le voyant de point-mort "pulse" au rythme du moteur, ce qui me laisse penser que la batterie est complètement morte.
Merci pour votre éclairage.
Bonne soirée à tous.
forrest83
Re: Problemes batterie
Message  PizzaRoller le Dim 14 Nov 2010 - 16:30
Ben avec une neuve, ça ira beaucoup mieux !
As-tu vérifié le niveau d'électrolyte. En le remettant au niveau (avec de l'eau distillée) s'il était descendu à la cave, ça peut te faire revivre un peu la batterie mais faut te faire une raison je pleure
Message  forrest83 le Dim 14 Nov 2010 - 16:47
Merci Pizzaroller,
C'est bien ce que je pensais donc, par contre je n'ai pas envie de m'emm......... avec une batterie douteuse, d'autant plus qu'elle l'a fait subitement, elle doit donc être très malade !!!
Merci encore pour ton avis !!
Amicalement,
forrest83
Message  capitaine le Dim 14 Nov 2010 - 21:32
Oui, là aucun doute, la batterie est HS.
Impérativement à changer.
capitaine
Message  Ornach le Dim 14 Nov 2010 - 21:47
forrest83 a écrit:Bonjour à tous,
13,8 ou 13,9V à la batterie pour 1700 trm c'est très bien comme valeurs de charge; touche à rien du circuit de charge
la batterie c'est sur !
Ensuite si tu as la possibilité, mets un chargeur de maintien quand tu ne roules pas souvent; ta batterie durera beaucoup plus longtemps env 6 à 7 ans comme la mienne
Message  forrest83 le Ven 19 Nov 2010 - 19:39
effectivement le circuit de charge semble nickel, je viens de changer la batterie, j'ai mis une batterie conventionnelle de 30A au lieu de 25, elle demarre impeccable, 44 €, elle durera le temps qu'elle durera, à ce prix, ce n'est pas très grave, car comme la moto dort dehors, ce n'est pas facile de la charger par prevention !!
Merci pour vos avis,
forrest83
