R100RT de 1984
R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Lun 15 Nov - 20:11
Nouveau sur le forum, je recherche une solution pour une panne électrique.
Je n'ai plus de veilleuse ni de code ,ni de plein phare.
Seul le maintien de l'appel plein phare fonctionnne (Voyant bleu)
Tout le reste fonctionne ,xlaxon, clignotant, démarreur et stop.
j' ai une veilleuse avec la clé en position de stationnement
Je viens de changer le relais d'eclairage qui n'a pas remédié au problème.
Quelqu'un aurait-il un piste pour m'apporter une solution?
Merci pour vos réponses
cordialement
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  BlackFish le Lun 15 Nov - 20:23
BlackFish
Re: R100RT de 1984
Message  Acatène le Lun 15 Nov - 20:25
BlackFish a écrit:Tu devrais avoir plus de chance ici
http://www.flat-twin-bmw.com/electricite-chassis-f44/
Et aussi par là...
http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Acatène
Re: R100RT de 1984
Message  Mick13 le Lun 15 Nov - 21:17
vérifie que le sucre rouge sous le réservoir ne c'est pas en partie debrancher
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Lun 15 Nov - 21:56
Mick13 a écrit:vérifie que le sucre rouge sous le réservoir ne c'est pas en partie debrancher
Qu'est que tu appelle le sucre rouge
J'ai deux contacteurs rouge et un paralépide rouge.
les deux semblent bien connectés
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  pockaman le Lun 15 Nov - 22:03
Relais de phare HS, à 99%.
Dans le phare, à droit en rentrant.
Re: R100RT de 1984
Message  Mick13 le Lun 15 Nov - 22:14
le relais, regarde plus tôt sous le réservoir d'essence a droite siffle
Re: R100RT de 1984
Message  pockaman le Mar 16 Nov - 7:00
Mick13 a écrit:le relais, regarde plus tôt sous le réservoir d'essence a droite
Pff, 1984, trop récent pour moi, ces bébêtes... C'est pas à partir des monolevers et de 1985 que le relais de phare passe sous le réservoir ?
Re: R100RT de 1984
Message  the thing le Mar 16 Nov - 7:13
Acatène a écrit:Et aussi par là...
+1..... faché
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Mar 16 Nov - 12:13
effectivement le relais de phare est bien sous le réservoir mais je viens de le changer ?
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Mar 16 Nov - 12:16
comment tester si ce nouveau relais est bon ?
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  PierRT le Mar 16 Nov - 12:24
Thierry BORET a écrit:Je n'ai plus de veilleuse ni de code ,ni de plein phare.
Ton phare s'éclaire avec "l'appel", ou juste le voyant bleu ? As-tu vérifié le retour de masse ?
Mick13 a écrit:le relais, regarde plus tôt sous le réservoir d'essence a droite siffle
pockaman a écrit: C'est pas à partir des monolevers et de 1985 que le relais de phare passe sous le réservoir ?
Ben si...un 100RT de 84 doit avoir le faisceau dans le phare, normalement...
Il me semble que les premiers Monolever (de 85 à 87) ne sont rentrés en France qu'en 800 cm3, et les R100 à partir de 88.
PierRT
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Mar 16 Nov - 12:36
Le phare fonctionne en appel
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Mar 16 Nov - 12:41
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Mar 16 Nov - 18:05
siffle
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Mar 16 Nov - 18:55
siffle
sur le schema il y a un lien avec le relais de demarreur
La cause peut-elle être un defaut sur ce relais
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  PierRT le Mar 16 Nov - 19:09
Si le phare fonctionne en appel, la masse est donc bonne.
Pour ma part je n'ai pas d'autre idée, et je n'ai plus la RMT avec le schéma, désolé.
PierRT
Re: R100RT de 1984
Message  BlackFish le Mar 16 Nov - 19:12
Pas pour pourrir le tread, mais c'est vraiment pas la bonne rubrique !!!!
BlackFish
Re: R100RT de 1984
Message  pockaman le Mar 16 Nov - 19:55
Le lien avec le relais de démarreur permet de couper le phare lors de l'appui sur le bouton du démarreur, afin d'éviter d'épuiser la batterie. En fait, c'est la masse du relais de phare qui est branchée en parallèle avec le solénoïde du démarreur. Lorsque le démarreur est en fonctionnement, il y a du 12V de balancé sur la masse du relais de phare, et celà le coupe.
Donc ça peut éventuellement venir de là.
L'appel de phare n'a pas besoin du relais pour fonctionner, c'est donc le relais qui merde. Soit il n'est pas ou mal alimenté (borne 85), soit la masse n'est pas bonne, ou pas reliée ou il faut (borne 86). Il y a de fortes chances que ton commodo fonctionne puisque l'appel de phare marche.
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Mar 16 Nov - 21:54
Le lien avec le relais de démarreur permet de couper le phare lors de l'appui sur le bouton du démarreur, afin d'éviter d'épuiser la batterie. En fait, c'est la masse du relais de phare qui est branchée en parallèle avec le solénoïde du démarreur. Lorsque le démarreur est en épofonctionnement, il y a du 12V de balancé sur la masse du relais de phare, et celà le coupe.
Merci a tous et surtout à pokeman pour vos réponses yess
Thierry BORET
Re: R100RT de 1984
Message  Thierry BORET le Mar 16 Nov - 21:55
pockaman sourire
Thierry BORET
