Nouveau look
Nouveau look
Message  Marc Detro le Mer 17 Nov 2010 - 12:46
J' ai changé le guidon. Le précédent était cintré trop haut à mon gout et surement pas d'origine. Voici le résultat.[img][/img][img][/img][img][/img]
Marc Detro
Re: Nouveau look
Message  Lolo49 le Mer 17 Nov 2010 - 14:09
Oui, beaucoup mieux, mais celui que tu as mis n'est pas non plus d'origine, beaucoup trop large. A moins que ce soit un spécial side-car. clin
Re: Nouveau look
Message  nortonton le Mer 17 Nov 2010 - 14:30
celui d'origine ( Magura) que je viens de démonter car je le trouvais trop étroit et trop bas fait 62 cm de large.
Celui que je viens de monter fait 72cm et est plus haut aussi.
L'essentiel est que la position te convienne. Belle ta moto ! clin
Guidon
Message  Marc Detro le Mer 17 Nov 2010 - 19:25
IL vient de WWW.FEHLING.DE et fait 75cm de large. D'après le bouquin de Jean Yves Fenautrigues, le plus large, spécial side fait 71cm. Mais j'aime l'esthétique des séries d'avant 40. Et ce qui ne gâche rien, la position me plait. Bien sur, je ne fait pas des centaines de kms d'affilées. Peut être changer les pontets ???
Je verrai.
J'ai deux questions s.v.p
1) Je claque souvent la bougie du cylindre de droite au démarage. Toujours la même, curieux. Après l'avoir changé par une neuve, plus de problème.Ca va me couter cher, 5€ à chaque mise en route.
2)Lorsque le moteur est chaud et que j'ouvre à fond d'un coup, le moteur étouffe. Si j'ouvre progressivement, aucun soucis, bonne montée en régime.
Si vous avez une idée.
Merci beaucoup
Marc Detro
Re: Nouveau look
Message  wafid le Mer 17 Nov 2010 - 19:52
magnifique.
wafid
Re: Nouveau look
Message  juglus le Mer 17 Nov 2010 - 20:04
une perle, cette moto !!!! priere magnifique!!! bien
juglus
Re: Nouveau look
Message  manath le Mer 17 Nov 2010 - 20:20
Très belle coeur ... je trouve néanmoins le guidon trop large.
manath
Re: Nouveau look
Message  nortonton le Mer 17 Nov 2010 - 21:18
Quelle marque et quel modèle de bougies ?
Les Champion ont meilleure réputation car elles résistent mieux à l'effet "titillage".
Les capuchons de bougie , ils vaut mieux qu'ils aient une résistance nulle aussi . C'est valable pour tous les allumages à Magnéto.
Un guidon, c'est facile à raccourcir si tu changes d'avis.
R60 2
Message  Marc Detro le Mer 17 Nov 2010 - 22:43
Ce sont des Bosch W 4 AC et je pense qu'il y a des déparasiteurs.
Que me conseille tu?
Marc Detro
Re: Nouveau look
Message  nortonton le Jeu 18 Nov 2010 - 16:30
Marc Detro a écrit:Ce sont des Bosch W 4 AC et je pense qu'il y a des déparasiteurs.
De mettre des capuchons de bougie non résistif ( zéro ohms ) peu importe la marque-
a bientôt, !
Re: Nouveau look
Message  jacques le Jeu 18 Nov 2010 - 17:34
J'utilise des Bosch W 3 AC ou W 4 AC selon nécessité, avec capuchon de bougie en métal origine BMW.
Ils ont une résistance inférieure à 5 KOhms et ça fonctionne très bien.
Ma moto est équipée d'un système d'allumage électronique et ne grille pas de bougies.
jacques
Re: Nouveau look
Message  nortonton le Ven 19 Nov 2010 - 12:11
Tes capuchons résistifs sont indiqués pour ton allumage électronique-
Pour l'allumage à magnéto , il faut le minimum de résistance d'un bout à l'autre de l'allumage: c'est à dire :
-bougie non résistive
-fil de bougie non résistif
-capuchon non résistif-
Tout ceci facilement vérifiable avec un simple ohmètre-
Maintenant , chacun fait comme il veut et contemple ses résultats clin
Re: Nouveau look
