(R75/7) demarreur capricieux ?
Message  mush013 le Dim 21 Nov - 14:57
Salut a tous,
Chose curieuse: je roule 80 km, tranquille, je m arrete 20 mn, je vais pour repartir et la: rien ne se passe lorsque j actionne le demarreur, rien, nada, welou...
Pourtant j ai mes phares, clignotants etc qui fonctionnent quand je mets le contact.
Quel est ce mystere d apres vous ?
( mystere assez genant je suis donc a 80 km de chez moi)
mush013
Re: (R75/7) demarreur capricieux ?
Message  L'Ankou le Dim 21 Nov - 15:04
Même pas le clic du relais de démarreur? et en côte pour pousser? Tu peux essayer de tapoter le relais sous le réservoir (à gauche je crois...) 5 fils... des fois qu'il soit coincé...
L'Ankou
Message  Acatène le Dim 21 Nov - 15:11
Tu n'as pas laissé le coupe-circuit sur Off des fois ?
Acatène
Message  mush013 le Dim 21 Nov - 15:17
Vu que j ai demonte le reservoir hier, c est p etre possible pour ce relais, je vais le tapoter histoire de voir, d autre part, je n ai plus de voyant de point mort depuis aussi cet arret...
Vraiment curieux ce truc la!
mush013
Message  L'Ankou le Dim 21 Nov - 15:20
Regarde si tu n'as pas un fil de coincé, deux trucs d'un coup... c'est louche!!
L'Ankou
Message  mush013 le Dim 21 Nov - 15:32
Petit mouvement de fils sous le reservoir, passage a l arret en premiere, retour au point mort, voyant allume et demarrage nickel,
Merci les gars !
( curieux quand meme !!)
mush013
Message  L'Ankou le Dim 21 Nov - 15:51
Faudra faire une vérif' après, tu dois avoir un fil coupé qui va continuer à t'emm...er plus tard!!
bon retour!!! biker
L'Ankou
Message  mush013 le Dim 21 Nov - 16:08
C est clair, des demain , redemontage du reservoir et verification minutieuse des connectiques et faisceaux ...
mush013
Message  capitaine le Dim 21 Nov - 17:36
Bonsoir,
Si t'as pas le voyant de point mort allumé (au point mort évidemment !), normalement en débrayant tu dois pouvoir démarrer. C'est une sécurité.
Dans ton cas c'est plutôt le voyant de PM sous la boîte qui est fatigué, sur la mienne c'est pareil de temps en temps, je tripote le levier des vitesses (en débrayant) et il se rallume. Des fois il se rallume tout seul au bout de qlq secondes.
capitaine
Message  mush013 le Lun 22 Nov - 11:23
Je verifierai aussi ce voyant..
Merci !
mush013
Message  capitaine le Lun 22 Nov - 12:57
Il faut vérifier le capteur sous la boîte, à l'arrière, + les connexions vers le voyant au tableau de bord.
Il y a eu des messages là-dessus sur le forum, il faut faire une recherche.
capitaine
Message  mush013 le Lun 22 Nov - 15:40
mush013
Message  NONO84 le Lun 22 Nov - 18:14
avec le temps, le teton du contacteur de point mort a tendance à s'user, ce qui explique qu'en remuant le sélecteur, le contact peut revenir, mais c'est du provisoire.
Le meilleur test est de réunir les deux cosses qui arrivent au contacteur. tu aura le voyant de point mort permanent, mais ca te permettra de vérifier si c'est le contacteur qui merde.
