roulements de fourche
Message  brunob le Mar 23 Nov - 12:26
Bonjour
La restauation continue doucement. Dernier petit problème:Avez vous une procédure pour sortir les deux roulements coniques de fouche? Une manipulation avec deux mais gauches m'a fait perdre un rouleau
Petite info pratique
J'ai trouvé un bac à ultrason de 2,5l sur ebay ( 54euros). Résultat super et que d'huile de coude économisée
merci et bonne route
brunob
Re: roulements de fourche
Message  flattwin66 le Mar 23 Nov - 12:44
En tapant roulement de direction en haut a droite dans la case recherche, je pense que tu auras la bonne technique repeter sur une bonne vingtaine de post... mache
Message  wafid le Mar 23 Nov - 15:10
Meilleure méthode : Soudure à l'arc.
wafid
Message  Flatosaure le Mar 23 Nov - 17:01
C'est comme dit Wafid: tu fais deux points de soudure diamétralement opposés sur la cuvette du roulement et dans les 5 secondes il sort comme dans un rêve. Sinon il reste Dremel, burin, énervement...
Message  wafid le Mar 23 Nov - 17:49
Flatosaure a écrit:C'est comme dit Wafid: tu fais deux points de soudure diamétralement opposés sur la cuvette du roulement et dans les 5 secondes il sort comme dans un rêve. Sinon il reste Dremel, burin, énervement...
Je n'ai jamais vu un truc aussi magique, merci Flatosaure.
wafid
Message  brunob le Mar 23 Nov - 17:54
J'ai posté un peu vite ma question. Par la suite j'ai trouvé les réponses sur le site
Mais merci pour vos réponses, on se sent moins seul...
A+
brunob
Message  jbt le Mar 23 Nov - 18:05
Juste un truc de plus; pour le té inférieur, selon les modèles, il existe des encoches dans le té, sous le roulement, pour y glisser un tournevis et le décoller facilement une fois chauffé au butagaz.
S'il n'y en a pas: on tape et on explose tout, dont la rondelle pare poussiere située entre roulement et té.
Une fois ça fait, rachète une rondelle...et prends 5 minutes pour creuser ces encoches pour la prochaine fois!
Message  brunob le Mar 23 Nov - 18:25
Bien vu
Je viens de vérifier, elles y sont bien.ça va être du gâteau, enfin j'espère.
On verra ça samedi
brunob
Message  brunob le Mar 23 Nov - 18:32
JBT
On ne serait pas voisin par hasard? j'habite Anthy près de Thonon
brunob
Message  jbt le Mar 23 Nov - 19:47
A 150 km près, c'est à coté...
