différences garde boue
Message  nico6923 le Mer 24 Nov - 16:10
Question conne:
Salut à tous, quelle est la différence majeure entre un garde boue ar de série 6 et un garde boue ar de série 7?
nico6923
Re: différences garde boue
Message  lou le Mer 24 Nov - 16:32
A ma connaissance il n'y en a pas , mais les autres confirmeront..
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  nico6923 le Mer 24 Nov - 17:00
ça veut dire que je peux monter un gdb de S 7 sous une boucle de S 6 alors?
nico6923
Message  lou le Mer 24 Nov - 17:16
lou a écrit: mais les autres confirmeront..
lou
Message  Flat32 le Mer 24 Nov - 17:31
Jamais fait l'essai, mais par contre j'ai eu /6 et /7 en même temps et je n'ai jamais remarqué de différence entre les GB des 2 séries.
Flat32
Message  Fuwalda le Mer 24 Nov - 17:37
Oui , la reponse est là... http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=46621239783
Fuwalda
Message  nico6923 le Mer 24 Nov - 17:48
merci les gars, y en a qui maîtrisent reloem sur le bout des doigts
nico6923
Message  pollux69 le Jeu 2 Déc - 18:27
la seule différence qu'il peut y avoir entre le 6 et le 7, c'est que sur les séries 6 ,le faiseau AR passe dans le tube de boucle de cadre coté gauche,
sur les 7,le garde boue est percé et le faiseau est fixé dessus par des colliers plastique, avec des tétons...
pollux69
Message  oggy le Jeu 2 Déc - 20:02
pollux69 a écrit:la seule différence qu'il peut y avoir entre le 6 et le 7, c'est que sur les séries 6 ,le faiseau AR passe dans le tube de boucle de cadre coté gauche,
Sur la mienne qui est une série 7, ça passe aussi dans la boucle.
Message  pockaman le Ven 3 Déc - 9:59
Ouaip Oggy, ce montage dans la boucle est effectif jusqu'aux premières séries 7, avant de changer sur les modèles 78, sur lesquels le faisceau arrière court contre le garde boue, à travers des sortes de bagues en plastique.
A noter qu'en dehors des trous pour ces boucles en plastoc, les GB sont identiques, les séries 5 aussi, d'ailleurs. Ils changent de forme à partir des monolever en 1985.
Message  nico6923 le Ven 3 Déc - 10:22
merci pour les précisions, les gars @+
nico6923
Message  ffrd le Lun 6 Déc - 16:15
le garde boue de la série 5et 6 et les premières série 7 est en polyester ; fibre de verre et résine
le garde boue des séries 7 après 1980 et en ABS ; plastique injecté.
le garde boue des série 7 monolever est plus large pour laisser passer le pneu de 120.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  goeland_ le Lun 6 Déc - 18:35
les polyesters jusqu'en 82 siffle
Message  ffrd le Mar 7 Déc - 12:55
bigre 1982 !!! j'ai des erreurs dans mes grimoires, as-tu le milésime (mm/aa) du changement, encore merci pour ta correction.
serremain
Message  goeland_ le Mar 7 Déc - 13:10
d'apres mon VIN, la fab est 03/82, et le GdB est en poly peint en noir
malheureusement je ne peux pas t'aider plus.... désolé
Message  nico6923 le Mer 8 Déc - 8:22
Une petite question: le plastique injecté se peint-il bien?
nico6923
Message  goeland_ le Mer 8 Déc - 10:24
si c'est effectivement un ABS aucun soucis. Tu devrais avoir le marquage de recyclage sur la piece type "ABS" ou "ABS-PC"
comme d'habitude : un coup de papier pour casser le brillant, nettoyage, dégraissage, apprêt, peinture
Message  pollux69 le Mer 8 Déc - 10:55
impérativement passer du "primaire d'accroche plastique" avant l'appret,sinon,rien ne tient
pollux69
Message  goeland_ le Mer 8 Déc - 11:25
sur ABS pas de soucis, c'est sur le polypropyléne (PP ou PP-EP) style bouclier de voiture que tu peux avoir des gros soucis d'adhérence
Message  pollux69 le Mer 8 Déc - 11:29
c'est cela,oui....... lol!
si t'as envie que ça pèle.....
jamais vu qu'on peigne sur du plastique sans primaire d'adhérence....
il n'y a que sur le polyester (fibre/résine)et gelcote que l'on passe directement de l'appret garnissant sans primaire........
pollux69
Message  goeland_ le Mer 8 Déc - 12:06
et bien penche toi sur l'intérieur d'une voiture moderne : la plupart des éléments plastiques sont peints en "voile" ou en "soft" (impression de caoutchouc) en mono couche
et meme pour les chrome mat... ou les volants....
Les tests quadrillage ou plots collés donnent d'excellent résultats siffle
Pourtant on peut trouver des PA, des ABS, des PC-PBT, des ABS-PC, des PMMA, etc....
Par contre et je te rejoins sur le PP et le PE qui ont besoin d'un primaire d'adhérence et/ou un flammage ou plasma...
Après quand tu ne connais pas le substrat, tu mets ceinture, bretelles, punaises et tu peux sortir tous l'attirail de peinture lang après le cout.... c'est le client qui paye .... souris
Enfin juste un détail : l'adhérence sur plastique est une fonction directe de l'épaisseur : pas assez ou trop vont modifier énormément l'adhésion du film de peinture. Donc l'empilage de couche n'est pas forcemment la bonne solution coucou
Message  pollux69 le Mer 8 Déc - 16:14
le "primaire d'adhérence" se passe en 1 voile,
c'est un produit hyper liquide et hyper fin,
de + en monocomposant,c'est a dire,que ce qui reste dans le godet du pistolet,on le remet dans le pot,pas de perte.
donc,y a pas de risque de surépaisseur ni de ruine pour le client!
je l'achète en boite de 1Litre ,et y a de quoi faire quelques mètres carrés avec!!!! lol!
pollux69
