Montage saut de vent
Mon ami Patou a commandé ça en Allemagne. Livré sans kit de fixation.
Quelqu'un a une bonne idée pour remplacer les blocs qui font interface entre le phare et le saut de vent d'origine ?
J'ai pensé tailler dans des morceaux de caoutchouc......mais les vis vont dépasser sur l'extérieur du saut de vent.....
Sur le mien, on voit bien les "tétons creux " qui font l'interface entre phare et saut de vent.
Re: Montage saut de vent
ben moi je prendrais de l'alu et:
- soit c'est de la baguette fine genre plat de 20x2 que tu forme et que tu colle avec du mastic colle pu genre sikaflex ensuite vis comme sur la tienne, du phare dans cet alu
- soit c'est un morceau d'alu plus costaud genre carré de 20x20 que tu peut aussi coller mais tu pourras aussi percer et tarauder.
Tu pourrais aussi, avec de la fibre, faire quelque chose d'approchant a ce qu'il y'a sur la tienne, un genre de pontet ou tu pourrais mettre un ecrou noyé et ainsi venir te fixer dedans...
Bref, il y'a pas mal de solution, en fonction de ce que tu as sous la main
Des carrés découpés dans de l'alu et collés, c'est une bonne idée ça.....( ça permet de garder l'écrou caché dans le carré et non affleurant sur le saut de vent).
Merci !!!
Philimaël : excellent idée le sparadrap !! ( on voit que tu es du métier....)
Juste une question : tu es sûr que c'est toi qui a refait ta 90/6 ?
Merci !!!
c'est kon que tu soit pas par la, de l'alu pour faire ce genre de bricole, je dois en avoir quelques kilo...
Parce qu'il y a beaucoup de pression du vent, avec la vitesse, je ne me contenterais pas d'un simple collage.
Comme la pièce est en polyester, tu peux utiliser des vis de poêlier (leur tête est large et plate). Tu mets une couche de polyester à l'intérieur d'une surface de 3 x 3 cm environ. Tu creuses un peu côté externe et, quand la vis est bien placée (un écrou serré de l'autre côté), un peu enfoncée, tu meules l'arrondi. Un bon ponçage + une couche de finition = ta vis est noyée et après la peinture, on ne voit plus rien. Après, tu peux y enfiler tes silent-blocs en caoutchouc
Daniel68
Impec !
(Effectivement, le collage devrait être très costaud pour résister à la pression du vent).
Merci en tout cas pour tous ces conseils.
Je retiens ton montage valable pour d'autres pièces en poly éventuellement.
(Patou a trouvé un saut de vent d'origine, si j'ai bien compris, et du coup il revend celui sans fixations).
Merci encore !
Merci encore !
Daniel68 a écrit:tu peux utiliser des vis de poêlier (leur tête est large et plate).
Chez nous c'est des Tofaix ce genre de vis.....
Au fait, j'y repense ( trop tard mais bon...), ma bulle de 90S sur ma 90/6 a des pattes collées pas du tout d'origine, et ça tient TRES bien.
Cependant, j'insiste, on peut tout faire avec du sparadrap, même réparer des gens, c'est peu dire !
Ça me fait penser que j'avais vu une Vespa venue d'Italie, ENTIEREMENT couverte de sparadrap. Dommage j'ai pas de photo....
Francesco le Jeu 25 Nov - 15:47
