Fabriquer des prises de dépression sur une série 2
Message  Lou2 le Dim 28 Nov 2010 - 5:12
C'est ici:
http://dnepr.ural.free.fr/prise-depression.htm
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Re: Fabriquer des prises de dépression sur une série 2
Message  Megaphone le Dim 24 Avr 2011 - 9:26
Ce bricolage à partir d'un graisseur me paraît un peu tarabiscoté (fixer une vis sur un graisseur modifié en conséquence que l'on laisse à demeure sur la tubulure).
Il est plus simple de boucher le trou dans la tubulure avec une vis allen M5 ou M6 (+ une rondelle), et le jour où on veut faire le réglage remplacer cette vis par un embout dédié à 2,30 €:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.9100-9999
Megaphone
Message  Motocine le Dim 18 Mai 2014 - 21:48
L'idéal est de mesurer la dépression au niveau du carburateur au plus près de l'aspiration d'essence . Personnellement, j'utilise le selectronique et c'est top bien
Message  Lolo49 le Dim 18 Mai 2014 - 23:17
Motocine a écrit:L'idéal est de mesurer la dépression au niveau du carburateur au plus près de l'aspiration d'essence . Personnellement, j'utilise le selectronique et c'est top bien
Sauf que Sélectronic, colonne à mercure ou dépressiomètre maison, faut le brancher quelque part et que la série 2 n'est pas équipée pour. La solution du forum Oural est de percer et tarauder dans le carbu (le corps fait aussi pipe d'admission), et d'y visser un graisseur bidouillé.
Perso, j'ai fait la synchro à l'ancienne avec 2 piges diamètre 5mm (partie lisse d'un forêt) et ça le fait très bien.  clin
Message  Motocine le Lun 19 Mai 2014 - 19:50
Le forêt introduit sous le boisseau, si j'ai bien compris  yess
Message  30csi le Ven 8 Avr 2016 - 23:04
j ai fait le montage sur mes carbu la semaine dernière  :
c est top pour faire la synchro ...
D' ailleurs ma machine marche tellement bien depuis le réglage que j ai  arraché les rivets  du plateau d' embrayage mercredi ...( bon honnêtement je pense pas qu il y un lien de cause  a effet :)   première fois que je rentre chez moi honteux en série 2 sur une remorque Snif... peut être la fin d un rêve d' invincibilité  .... [url=http://www.servimg.com/view/17295507/251][/url]
30csi
synchro
Message  dougie30 le Mer 25 Mai 2016 - 18:48
j'ai lu avec attention l'idée de percer et monter un point de fixation pour le Twinmax.
J'ai besoin de votre aide afin de pouvoir effectuer ma synchro carbus de ma R50 (1955).
J'ai lu quelque part que certains utilisaient des aiguilles que l'on piquent sur le coude caoutchouc en amont de chaque carbu et d'y connecter le Twinmax.
Pensez-vous que l'on puisse mesurer une dépression correcte en amaont du carbu?
En fait, y-a-t-il une solution autre que de percer la sortie du carbu vers le cylindre : je n'ose pas effectuer cette opération chirurgicale sur ma préférée!!!
Elle est fragile!!!
Dans tous les cas, merci d'avance pour vos bons conseils.
Aussi, je proposerai bien un bon verre de côte du Rhône à quiconque qui me dépannerait!!
Bien à vous
Patrick
dougie30
https://www.facebook.com/patrickbertineauphotographie/
Message  Phil... le Mer 25 Mai 2016 - 19:39
à mon avis, contrôler l'équilibrage d'une série 2 au dépressiometre relève un peu du perfectionnisme...
le contrôle de la levée des boisseau avec des piges qui correspondent à la moitié ou 1/3 de la levée des boisseaux suffit amplement. Vu les jeux et les autres imperfections autour sur une machine de 60 ans... faut pas rêver.
ma /2 est réglée à la main et marche à merveille.
maintenant, chacun fait comme il veut. old
