R80: odeur sous le réservoir ! genr un truc éléctrique qui crame !
salut tous le monde j'ai remarqué qu'une odeur sous le réservoir de brulé genre un truc électrique qui crame !
ça peut etre koi ? j'ai pensais au bobine ??? comment connaitre si sa bobine est HS ??
nacimo
Re: R80: odeur sous le réservoir ! genr un truc éléctrique qui crame !
Tu débranches ta batterie et tu sorts ton réservoir.
c'est fais ! j'ai mis mon né et ca se rapproché de la bobine droite mais rien d'apparent je sais pas si c'est elle ou ca vient du moteur
euuuh ya l'odeur mais pas de fumé heureusementTu fumes en roulant...??? siffle
nacimo
Assure toi que les fils de bougies sont bien enfoncés dans les connecteurs des bobines.
Une bobine chauffe et elle peut sentir l'huile chaude si elle était particulièrement sale et grasse.
Nettoie bien tout, branche les connecteurs bien à fond et ça devrait passer...
Sinon, tu as une bobine (ou les deux
) qui sont cuites
merci chef
ya-t-il un moyen de teste pour savoir si la bobine est vraiment HS
nacimo
Tu peux comparer les résistances des deux bobines mais je n'ai pas de technique particulière
ok ! je vais chercher si ya des valeur a touver
sinon y-a-t-il a truc que je pourrai remarqué par rapport au fonctionnement de la moto comme par exemple le tirage, comportement???
nacimo
Ben si ta bobine est naze t'as plus d'étincelle au cylindre, donc tu remarqueras vite qu'elle ne fonctionne plus comme il faut cette BM.....
je n'ai pas de probleme de ce coté ! le moteur tourne comme une horloge ! et quand j'accélère ca mente dans les tours minute ! c'est vrai sur route des vers 110 Km je sens que ya pas vraiment du jus en plus ! mais je n'ai pas pus vraiment tester
nacimo
nacimo le Dim 28 Nov - 20:09
