Pb moteur sur R100/7 [RESOLU]
Re: Pb moteur sur R100/7 [RESOLU]
Message  pollux69 le Lun 3 Jan - 14:52
c'est tout bete ,mais des fois ,on zappe le basique:
t'a vérifié si l'essence coule normalement des 2 cotés en débranchant les tuyaux?
y a 1 ou 2 robinets sur ta brelle?
pollux69
Message  leflat35 le Lun 3 Jan - 18:32
Bonsoir;
L'essence coule normalement.
J'ai dit précédemment que le pointeau n'était pas grippé. oups !
C'est la petite bille mobile qui m'a fait dire cette connerie.
Le pointeau était bloqué en position haute.
Ci-dessous le fautif:
Il y a de la rouille un peu partout. (il n'est pas sorti tout seul)
J'avais donc une membrane percée dans le carburateur droit plus un pb d'arrivée d'essence dans le carburateur gauche.
J'ai galéré sur ce dernier.
Mais bon, il y a un mois et demi, je n'avais jamais démonté un carbu et n'avais qu'une vague idée de son fonctionnement.
J'espère qu'il n'y a pas autre chose.
Merci à tous.
leflat35
Message  Richard de l'Aulagnier le Lun 3 Jan - 18:47
C'est sûr que la synchro devait pas être facile à faire...
Message  2pma le Mar 4 Jan - 7:51
En premier ce qu'il faut vérifier c'est le cylindre qui déconne. Pour ça tu tires sur chaque câble de gaz séparément et tu verras bien lequel des 2 cylindres qui déconne.
Tu dis que tu as changé les antiparasites mais est ce que c'est avec le câble ou pas;tu peux avoir des pertes à ce niveau là.
Si elle déconne uniquement à bas régime c'est soit au niveau du circuit de ralenti des carbus avec un conduit bouché soit un problème de fil de bougie.
2pma
http://www.2pma.fr
Message  Mick13 le Mar 4 Jan - 9:22
logiquement (je te le souhaite), tu as trouvé la cause du problème
Message  capitaine le Mar 4 Jan - 13:12
Comme disait Jbt, maintenant nettoie le filtre du ou des robinets d'essence.
Si tu as de la rouille qui s'est accumulée regarde l'état de l'intérieur du réservoir d'essence.
Si c'est bien rouillé tu devrais envisager un traitement de celui-ci : nettoyage et traitement à l'époxy.
Il y a de des messages là-dessus sur le forum, et la référence d'un kit de traitement à un prix intéressant là :
http://www.motone.fr/la-boutique/Categorie/12/restauration-des-reservoirs-d-essence/reservoirs-de-capacite-inferieure-a-30-litres.html
capitaine
Message  leflat35 le Lun 10 Jan - 8:02
Bonjour;
Pb résolu.
leflat35
Message  L'Ankou le Lun 10 Jan - 8:46
leflat35 a écrit:Bonjour;
Pb résolu.
édite le titre alors, en éditant le premier message clin
et bonnes routes !!!!!!!!!!!!!!! yess biker
L'Ankou
