arbre a came r100s ou 90s?????
salut a tous
j ai un arbre a came de flat soi disant un r100s ou 90s que j ai eu dans un lot de pieces de bmw serie 5
le seul marquage present est le suivant 1250249
merci d avance pour les reponses
bonne route en flat dans la neige
garand69
Re: arbre a came r100s ou 90s?????
merci pour cette reponse rapide
avec le numero trouve sur la piece est ce un arbre a came de 100 ou 90 s?
comment les reconnaitre ?
est ce montable sur un 750/5 ? cela amene t il un plus ?
a bientot
a bientot
garand69
Oui c'est montable mais ça n'apportera rien ce sont les mêmes R75 r90/s ou R100 c'est toujours le 308°.
donc depuis les r75/5 au r100s le montage des arbres a cames est le meme
comment etre sur que cet arbre a came est bien un 308°?
il y a aussi des 336°c est quoi ?quel montage?
garand69
La seule différence, va être au niveau du diamètre en bout et de la clavette.
manu09
garand69 a écrit:merci pour cette reponse rapide
a bientot
Faut effectivement se méfier, si tu montes un AAC de 100S sur une 75/5, faut changer également le carter de distribution, car la portée du joint spi d'AAC est plus petite sur la 750 que sur la 1000. Les 90S ont eu soit le modèle de la 750 (avant 09/1975) soit le modèle de la 1000 (après la même date).
Sinon, au niveau fonctionnement, ce sera identique. Pour les reconnaître, tu mesures la portée du joint sur l'AAC.
L'AAC 336° est le modèle sport du catalogue BMW.
garand69 le Mar 30 Nov - 12:30
