Cable starter qui se barre ...
Cable starter qui se barre ... - Page 2 Empty Re: Cable starter qui se barre ...
Message  PizzaRoller le Ven 27 Juil 2012 - 13:06
Ben c'est pas compliqué à faire, il suffit d'acheter deux serre-câbles et 30 cm de corde à piano.
Tu sculpte la corde à piano qui dépasse selon ton inspiration pour une bonne prise en mains.
J'avais fait ça sur une 75/5 avec des ressorts de maintien de l'optique dans la portière de phare. Le gain de poids est l'ordre d'une paire de chaussettes mais le fonctionnement reste simple à condition de ne pas oublier d'actionner sur les deux carbus
Sur les anciens carbus (/5 peut être /6) le câble de starter était rigide et sans rappel à ressort, même pas besoin d'acheter les serre-câbles.
Message  morinass le Ven 27 Juil 2012 - 14:13
merci bien je ne connaissais pas la corde de piano !
ce n'est pas pour un gain de poids , mais juste pour enlever un maximum de cables et ca m'evite de trouver une nouvelle place pour la commande de starter avec le capot de demarreur en fibre.
merci !
morinass
Message  GeorgeS 69 le Ven 27 Juil 2012 - 15:46
J'ai effectué ce bidouillage sur mon side-car à moteur 75/6 avec un bout d'aiguille à tricoter fine. En bas se trouve le serre-cable d'origine, et en haut un sucre d'électricien pour l'attraper avec mes gros doigts.
Cela fonctionne bien, ne grippe pas en hiver faché . Autre avantage : si tu as à déposer ton carbu (sur le bord de la route par exemple) il sera beaucoup plus facile à manipuler, retourner...
Cable starter qui se barre ... - Page 2 Dsc02120
Message  PizzaRoller le Ven 27 Juil 2012 - 16:02
morinass a écrit:merci bien je ne connaissais pas la corde de piano !
merci !
Le terme "corde à piano" désigne un fil d'acier de faible diamètre (0,5 à 1 mm) plus raide que le fil de fer classique. On en trouve facilement en modélisme ou bricolage, pas la peine d'aller cher un marchand de pianos.
Cable starter qui se barre ... - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Cable starter qui se barre ... - Page 2 569134          Cable starter qui se barre ... - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Cable starter qui se barre ... - Page 2 4202
Message  Richard le Ven 27 Juil 2012 - 16:07
Du fil de fer ordinaire peut aussi convenir pour cet usage.
Message  PizzaRoller le Ven 27 Juil 2012 - 16:11
Richard de Sainté a écrit:Du fil de fer ordinaire peut aussi convenir pour cet usage.
Oui mais pas du barbelé, le starter revient mal avec les barbules hahaha hahaha
Message  morinass le Ven 27 Juil 2012 - 17:10
j'ai decouper un ceintre , je verais bien si ca le fait ou pas ... ce que j'ai peur c'est que le serre cable soit trop petit...
morinass
Cable starter qui se barre ... - Page 2 Empty cable starter qui se barre...
Message  BM le Mer 24 Juil 2013 - 20:56
bib a écrit:
Benoit 67 a écrit:Si, une petite tringle sur chaque carbu, un peu comme çà :
Cable starter qui se barre ... - Page 2 Ptnvxx10
tu feras gaffe, t'es sur la réserve
Salut, je recherche ce système directe, mais le bout, comment car sur mon bing, il se fixe par l'embout avec tête..merci
BM
BM
Message  NONO84 le Mar 30 Juil 2013 - 9:16
Ben tu mets un bête serre-cable ... pas de problème.
