chargeur de batterie r80rt
Message  edd le Sam 4 Déc - 13:42
salut à tous avec les premiers coup de froid ma moto ne démarre pas ( batterie faible) je voudrais donc investir dans un chargeur de batterie mais il existe pas mal de modèle et autant de prix différent donc avant l'achat je solicite votre
avis merci d'avance
edd
Re: chargeur de batterie r80rt
Message  Boxy le Sam 4 Déc - 13:45
un optimate peut ètre clin
Boxy
Message  Boxy le Sam 4 Déc - 13:50
Boxy
Message  ckoaca le Sam 4 Déc - 14:01
J'ai opté pour celui-ci
Il marche trés bien, Quand je ne me sers pas de la moto pendant longtemps, comme l'hiver, je laisse la batterie branchée dessus en maintien de charge et c'est top.
Il est vendu avec le jeu de cables à pinces habituel et un jeu de cables que tu peux laisser banché en permanence sur la batterie. T'as juste à planquer la connection derrière le cache latéral et à brancher ton chargeur dessus sans avoir à démonter la selle.
44,95 € chez Dafy
ckoaca
Message  edd le Sam 4 Déc - 16:42
merci pour les infos mais pour le branchement sans démonter la selle je me pose une question ckoaca tu n'enleve pas les bouchons Question
edd
Message  Boxy le Sam 4 Déc - 16:49
il n'est pas utile d'enlever les bouchons étant donné que ce chargeur calcule lui mème le maintien de charge de la batterie ,ta batterie ne va pas boullonner comme avec un chargeur normal ,donc aucun risque d"ebullition
Boxy
Message  edd le Sam 4 Déc - 16:54
ok merci pour le detail
edd
Message  Boxy le Sam 4 Déc - 17:25
http://www.tecmate-int.com/french/optimate4_detail.php
Boxy
Message  Dom le Sam 4 Déc - 17:44
Pour ma part, j'ai acheté chez Aldi fin Aout un chargeur de batterie à 13€, franchement il est pas mal et il a une position moto avec une charge par impulsions idéal pour les batteries un peu faiblardes.
Il détecte le 6v ou 12v, voit si la batterie a un problème et l'indique sur l'écran, il adapte la charge par rapport à l'état de la batterie et à la tension de cette dernière , quand la batterie est chargée il commute en position "maintien de charge"....
S'il chauffe trop, il descend automatiquement le courant de charge le temps que ca refroidisse puis se remet en courant de charge normal, il y a aussi un programme spécial hiver de 14 à 120 Ah à basses températures inférieures à 0° et il réactive les batteries fortement déchargées par des charges à impulsions.
Je lui ai juste fait une adaptation pour le brancher, lorsqu'il y en a une, sur une connexion permanente planquée derrière le cache latéral.
Enfin bref pour le prix, y'a rien à redire mache
C'est le même que celui en photo, sauf que le mien est de marque "Top craft".
Message  Boxy le Sam 4 Déc - 18:46
j'en ai trouvé un aussi chez lidl a 7 euros ,il fait tout aussi bien l'affaire que l'optimate
( branché en permanence sur ma R 1100 RS )
Boxy
